F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    @e_senin, раз профессионально занимаетесь проверкой домов, то и тепловизор, наверняка есть...
    "Стельните" свой дом внутри, да расскажите всем про температуру поверхностей.
    Все вопросы сразу снимутся.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тепловизор есть. Своего дома нет - живу в многоквартирном. Снимков стен в разных частных домах и квартирах в архиве имею несколько тысяч. По температуре поверхности стен температуру воздуха не определишь. И вообще, температура воздуха тепловизором не измеряется. Картинка с сайта, ссылка на который была здесь вчера приведена (о, якобы, заснятом с помощью тепловизора распределении температур воздуха в разных слоях) - это заведомо ложная информация (по простому - дурилка) от производителей ТП. Тепловизор такую картинку не покажет. Мотивацию авторов той статейки, надеюсь, объяснять не надо.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Желательно зимой и в межсезонье.
    Так как в сильные морозы почти ни на чем нормально экономить не удастся, а в межсезонье у разных типов разные полеты.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Понятно, что зимой и в межсезонье. Более точно - в отопительный сезон, при включенном отоплении. Только я уже ответил, что температура воздуха тепловизором не измеряется.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну так Вы же как инженер себя позиционируете, вопрос надо решить, если температура воздуха выше до должно быть выше температура поверхности стен. Как на наружной стене, так и на межкомнатной.
  6. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Хорошо. Допустимо. А термометр электронный есть? Который "градусник"?
    Им можно как раз замерить температуру воздуха.
    Про отсутствие дома - понял. Такая же система распределения тепла и в квартире. Можно и в квартире померить.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я уже писал. Температура воздуха - вторичный показатель. Важна температура ограждающей конструкции.
    А воздух - только теплоноситель и то только при конвекции.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Поверхности стен неоднородна по температурному полю, но это зависит не от температуры окружающего их воздуха, а от неоднородной теплоизоляции стены. Мостики холода (аномальные участки) - это места повышенной утечки тепла. Тепловой поток q=dt/R. В этих аномальных зонах сопротивление теплопередаче R ниже расчётного, а разница температур воздуха будет той же, что и возле остальной части стены. Вот по этой причине тепловой поток (утечка тепла) и возрастает. (Величина q растёт за счёт снижения знаменателя приведённой дроби при практически неизменном значении числителя).
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И если температура стены холоднее, то теплопотери меньше? Тогда надо снаружи мерять.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Урок физики. После 3 минуты (по моему) там и про радиаторы и про полы кусочек есть. Это по поводу распределения температур.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Есть термометр. Много раз измерял температуру на уровне пола, груди и вытянутой руки (специально под потолок не лазил). Обычно чем больше высота, те выше температура, но разница очень маленькая - от 0,5 до 1 градуса. Здесь уже двое наших собеседников выложили данные своих замеров. Результаты те, которые и должны быть. О более низкой температуре под потолком информации не поступало.
    И ещё добавлю, что не бывал в домах, где отопление только от ТП. Бывал только в домах с комбинированным (ТП+конвекторы под окнами) и чисто радиаторным отоплением.
    Но не вижу принципиальной разницы между отоплением ТП и радиаторами до такой степени, что в одном случае температура под потолком, в верхних слоях будет меньше, чем внизу, а в другом, наоборот, выше. Я имею ввиду прочие равные условия - в идеале - одно и то же помещение, где есть обе системы отопления, которые могут работать независимо друг от друга.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет. В зонах, где температура стены холоднее (изнутри помещения), теплопотери выше. Снаружи стены это место будет более "горячим". Если интересно, я вечером могу выложит термограммы. Сейчас времени нет в архиве рыться.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да я и так это знаю. Элементарная наука.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В видеоролике про конвекцию тоже наглядно показано, что при подогреве снизу нагретая масса воды (и аналогично, воздуха) поднимается вверх. При этом не может быть так, чтобы в верхних слоях вода была холоднее, чем в нижних (ещё раз повторюсь - при подогреве снизу).
    Конвекция в воде и воздухе во многом проходит одинаково. Иногда в воде эти процессы более наглядными и более понятные. И при наблюдении за конвекцией воды легче понять аналогичные процессы конвекции воздуха. Вот напрасно не восприняли здесь всерьёз мой пример с нагревом воды в чайнике. Нагрев воздуха в помещении во многом аналогичен нагреву воды в ёмкости. ТП и радиаторы - это тоже нагрев снизу. Поэтому при любом обогреве температура воздуха под потолком будет более высокой, чем в нижних слоях (за исключением небольших слоёв воздуха, непосредственно контачащих с обогревателем). (Про потолки 7 м, где может быть как-то по-другому - это отдельная тема).
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так, разумеется, может быть тогда, когда холод снаружи проникает внутрь либо через дефекты утепления, либо если дефекта нет, но само утепление недостаточное.
    А вопрос заключался в том, чем мы греем изнутри? Высокой температурой или низкой?
    Понятно, что при высокой температуре теплопотери будут выше.
    Это как насколько включена комфорка под чайником.
