F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. geal52
    geal52
    geal52
    В нормативах такого понятия как теплый пол вообще нет, есть нормы в своде правил СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
    6.4.8. Среднюю температуру поверхности строительных конструкций следует принимать не выше,:
    26 гр. С - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
    23 гр. С - для полов детских учреждений согласно СП 118.13330:
    6.2.2. Системы отопления должны обеспечивать нормируемую температуру воздуха в помещениях, учитывая:
    а) потери теплоты через ограждающие конструкции;
    К отоплению теплый пол не относится.
    Повышение температуры пола с целью восполнения теплопотерь из-за понижения температуры наружного воздуха нельзя допускать не только согласно нормативам, но теряется сам смысл теплого пола как средства комфортного сосуществования.
    Наиболее логичная схема конвектирования воздуха в помещении- радиаторное отопление.
  2. geal52
    geal52
    geal52
    Насчет стоимости эксплуатации теплого пола. ГОСТ 32415- 2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления"
    - 4 класс эксплуатации (напольное отопление)
    Срок эксплуатации в зависимости от температуры теплоносителя:
    70 0С - 2,5 года
    60 0С - 25 лет
    40 0С - 20 лет
    20 0С - 2,5.года
  3. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Может у кого теплый пол к отоплению и не относится, а у нас отопление только теплым полом. Теплый пол 250 м2, комфортное существование ужу 2 года, зимой в майке хожу.
  4. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    да, только тогда ставьте радиаторы по среди помещения или у не внешних стен
    или хорошо утепляйте внешние стены и стеклопакеты дорогущие со сберегающим стеклом и очень плотно закрытые.
    в реальности этого не кто не делает и потому от 95% остаётся намного меньше полезного тепла
    попавшего втутрь помещения во благо а не на улицу
    по этому зачастую пол бывает выгоднее за счёт этого момента.
    потому как везде твердят что если ТП то обязательно нужно утеплять пол.
    а когда людям радиаторы продают ни кто даже не заикается что нужно в добавок стену утеплить и стеклопакет поменять.
    коректнее сравнивать радиатор и ТП без утеплителя с низу
    тогда да, возможно ТП будет меньше производителен чем радиаторы и то не факт
    если уложить на пол керамогранит
  5. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Всё! Все у кого срок эксплуатации ТП больше - ломают плитку, стяжку и меняют трубы:)]:)]:)]
    Срочно! а то весь теплоноситель под фундамент утечет и грунт размоет на 10 метров вниз!
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Что-то в последних показателях не верно
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    То же самое, что заявить что воздушное отопление не правильно - это же Вентиляция!
    Тёплый пол греет помещение? значит система отопления.
    Если теплоотдачи тёплого пола хватает для восполнения теплопотерь при разрешённой температуре по СНиПу - тоже нельзя?
    Ну давайте уже думать что пишите, а то за страну становится обидно
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    греть улицу? У меня вообще в стоке печное отопление. Да и окна я открываю всего два - три, на солнечную сторону которые. Остальные не трогаю.
    С утра лед топит солнце в основном, и может сделать это раньше чем я открою окна. Сегодня правда в 8 встал открыл, с утра солнце хорошо светило, окна только запотели, никакого льда, на улице -14 всего было к утру. Зато все ночь тепло не уходило на улицу, как минимум излучением.
    А сколько тогда протянут трубы на холодной воде? Год?
  9. geal52
    geal52
    geal52
    ГОСТ 32415-2013 табл. 5 холодное водоснабжение 1 класс эксплуатации
    при 20 0 С - 50 лет
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вот я хрен поверю, что у Вас солнце прогревает теплицу на 35 градусов от температуры воздуха (25-(-10)
    Такое солнце сделало бы из Весны Египет растопило снег за сутки, и на улице было бы уже не -10, а +10
    Может у него сосед тоже в волшебном регионе живет, где при -40 от окна не морозит без радиатора.
    Почему должны только в Ваши чудеса верить, а Вы в другие отказываетесь. Не честно однако;)
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У меня немного другие цифры. Тут на улице как то ноль был и солнечный денек. Дом не отапливается вообще. В большой комнате с панорамным окном температура подскочила до плюс 12.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Пишите в одном контексте будто это тоже из СНИПа, разделяйте хотя бы
    Тут из 10 реальных пользователей 8 высказались, что отдают предпочтение теплому полу, 1 включает периодически, когда теплица плохо нагревается и один испугался НАНО пыли и отключил совсем.
    А потом Вы заявляете, что радиаторы логичнее.
    Новая проблема теплого пола, ОН НЕ ЛОГИЧЕН. Давайте дискутировать! :hello:
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Знаете, что это значит?
    2,5 + 25 + 20 + 2,5 = 50 лет
    Это значит, что труба соответствующая ГОСТ по 4му классу эксплуатации обязана прослужить минимум 50 лет, что будет дальше зависит от других прочностных качеств труб. Немцы считали, что полиэтиленовые трубы при мягком режиме эксплуатации теплого пола 30-40 градусов максимум и не более 2 атм. расчетно прослужат около 200 лет. Естественно расчетно, потому что такой срок еще не успели испытать, ДУМАЮ ЭТО логично.
    Для того что бы определить, соответствует ГОСТу труба или нет, проводится ряд определенных испытаний, термованны и испытание давлением и прочие. Подробнее у "трубодела" спросите)
    После этого можно сказать, что согласно ГОСТу труба прослужит минимум 50 лет, большее обещать видимо нельзя. Даже если труба в двое превысила требуемые нормы на испытаниях.
    Так что я не совсем понял, что Вы хотели сказать.
    То, что при 70 градусах трубы хватит всего 2,5 года? Нет, не верно. Это значит ГОСТ регламенстирует, что в течении 50 лет, труба 5% времени будет эксплуатироваться при 70 градусах.
    Если Вами предусмотрен больший срок использования в режиме 70 градусов, то Вам следует рассмотреть трубу 5 класса (для высокотемпературного отопления) например металлопласт, или ТОТ ЖЕ САМЫЙ сшитый полиэтилен, но со стенкой ТОЛЩЕ на 10%, 16 мм со стенкой 2,2 мм, например.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Дом не с нуля грелся. Дом всё таки температуру держит, он же не из сплошных окон?
    А тут помещение из плошных окон и разница температур в 3 раза выше (учитывая, что ночью было холодней и из-за больших теплопотерь темература в теплице сильно опускает, аккумулировать может только если прогрело землю достаточно. Но это спорный вопрос, отсечена ли тепличная земля от общего грунта, думаю нет)
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не верно, теплопотери увеличиваются. значительно. возьмите калькулятор и посчитайте. формула из 3х составляющих всего.
    Вам считать не буду, Вы ничего не замечаете, кроме своих убеждений, основанных лишь на собственной логике.
    Логика это не плохо, но в инженерии торжествует расчет.
