F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @e_senin, @Центр Групп НН,
    Мне кажется чтобы иметь хоть какоето примерное представление о потерях через окно надо хоть приблизительно посчитать. Можно например взять нормальное окно с двумя или тремя стеклами и посчитать какие будут потери через окно при ТП (температура у окна со стороны комнаты скажем 20град) и при радиаторах (не знаю какую температуру принять, может 25 град?)
    Мне кажется сильного различия не будет, но предлагаю дискуссантам сесть и посчитать, тогда спор разрешится...
  2. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    скорее всего нет. До подключения газа, если поднимать температуру до +21 в нашем доме (площадь 150 кв м) получается сопоставимый расход. Но у нас это очень дорого, поэтому было +17-18.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну тогда и впрямь хороший результат, чтобы бо отопить двумя киловаттами почти 100 квадратов, когда за бортом -30, треба хорошо утеплиться.
  4. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Если окна старые, то потери большие, согласен. Если окна по последней технологии, то не согласен, потери не больше чем у стены. Свои окна проверил тепловизором в мороз с наружной стороны, на окнах температура ниже чем на кирпичной стене. Стена из газоблоков облицованного кирпичом, промежуток засыпан перлитом. Зимой в солнечную погоду на поверхности стекла в помещении температура выше комнатной почти на десять градусов.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так никто с этим и не спорит. Я сам тепловизором пользуюсь для оценки теплопотерь.
    Почему так категорично заявляете? Есть статистика, что жители с ТП окна шторами закрывают, а у кого радиаторы - не закрывают?
    Оптимальный вариант закрывания окон шторами - закрыть только оконные проёмы, оставив радиатор незакрытым, чтобы не препятствовать обогреву комнаты.
    А разногласия были в том, что, по мнению моего оппонента, от радиатора, находящегося под окном (незашторенным) тепла на улицу уходит больше, чем от ТП (при прочих равных условиях). У меня мнение, противоположенное: существенной разницы нет. Обосновать это своё мнение мог бы попытаться только с помощью качественного анализа, т. к. конкретных начальных данных для расчёта ни у кого из нас нет. Делать расчёт с абстрактными, произвольно заданными исходными данными, считаю бессмысленным.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это вы ошиблись в чтении термограммы. Есть некоторые тонкости, о которых неподготовленные пользователи не знают. Тепловизором вообще нельзя точно измерить температуру поверхности, если не ввести точные настройки для каждого конкретного материала. Измерять температуру поверхности с коэффициентом излучения менее 0,7 (в т. ч. стекло) тепловизором не рекомендуется.
    В вашем случае в стёклах отражается более холодная атмосфера, поэтому температура стекла кажется более низкой.
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @e_senin,
    почему вы считаете примерный расчет как я привел выше бессмысленным?
    Единственная температура которая здесь принимается ето Твоздуха перед окном над включенным радиатором. Ее наверно можно принять 25-30град, можно попросить тех у кого сейчас работает радиатор измерить термометром температуру воздуха над радиатором напротив окна. И все. Дальше принимаете какуюто температуру за окном, скажем 0 град и считаете потери через окно! Окно стандартное. Сразу будет видно какого порядка разница в теплопотерях (она будет точно в пользу ТП конечно зависеть от качества окна, но будет не сильно ощутимой на мой взгляд)
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Потому абстрактно взяты цифры (+20 при ТП и +25 при радиаторах). Температура возле стекла так сильно отличаться не будет. (При одинаковой выработанной тепловой энергии и одинаковых теплозащитных характеристиках окон и стен).
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @e_senin,
    Если вы знаете какая температура будет у окна при включенном радиаторе то напишите, если предполагаете то напишите чем обосновываете.
    Если радиатор нагрет до скажем 50 град то я бы ожидал больше 25 град у окна или напротив окна!
    Или если смотреть на рисунок ниже можно принять 20град для радиаторов и 16град для ТП т. е. 4 град разницу и посчитать разницу в потерях!
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Что самое интересное, половину радиаторного тепла вытягивает вытяжка расположенная по правилам 30-40 см. от потолка. Как раз там где идут конвекционные потоки от радиаторов. Получается улицу топим конкретно...
  11. close
    close
    close
    Только что снял фото, температура на радиаторе +30 градусов, на стекле +26, шторы не закрыты и не закрывались уже неделю, хоть солнца нет, облачно но очень много света, поэтому на окне плохо видно, но при желании можно увидеть. На стене +22 градуса.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Еще надо считать потери через излучение, а при ТП они явно будут выше. Плотные шторы перекрывают частично это излучение. Я его перекрываю отражающей теплоизоляцией. Холод как ножом отрезает, стоит закрыть окно.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У себя сейчас посмотрел. Повсюду температура 20 стены, потолок, оконная рама деревянная. Стекла около 18. Кровать 21. Отопление пленкой на полотке. Мерял в самом холодном углу дома. А увас явно окно перегрето получается.
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    По моему можно разницу температуры воздуха (НЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛА!) например 4-5 град брать (ТП против радиатор) и по ней считать разницу в теплопотерях
    @Guropes,
    О каких потерях излучением вы говорите?
  15. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    есть общая статистика.
    обычно все делают шторы в пол и закрывают.
