F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вообще, плиты перекрытия требуют бережного к себе отношения. Особенно в вопросе теплоизояции. Их надо тщательно изолировать изнутри в местах примыкания к фасадным стенам, да и дополнительное утепление снаружи было бы очень полезным. В проектном исполнении у современных домов такие зоны по теплопотерям, разве что, только окнам уступают:
    Наружное утепление таких поясков теплопотери заметно снижает:
    В общем, перекрытия практически во всех домах - это слабое место в теплозащите дома. Нагрев перекрытия - это дополнительное отапливание улицы.
    Но продаваны ТП об этом, наверное, не знают. Либо скромно умалчивают. Не будут же они говорить, что отопление с помощью ТП для таких домов противопоказано.
    P. S. Кстати - на термограммах занимательные картинки для любителей измерять температуру окон с помощью тепловизора или пирометра. Посмотрите, какие они все разные! (Имею ввиду температуры стекла квартир и лоджий).
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я такого идиотизма не понимаю, когда плиты перекрытия торчат на улицу.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А нагрев этих плит перекрытия теплым полом каким словом назовёте?:aga:
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Нет не меньше, Вы же данных не приводите, значит точно не меньше
    Я не говорил о клиентах, у них всё замечательно.
    Может о Ваших клиентах речь?)
    Это вообще не теплый пол, а издевательство. И нет смысла обсуждать такие случае.
    В таком случае можно еще систему снеготаяния обсудить и назвать ее не экономичным теплым полом.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Окна жена открывает не от того что жарко, ей душно. Пробовал и температуру понижать в доме все равно открывает.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Нормальные "производители и продаваны" даже над ОТАПЛИВАЕМЫМ помещением на перекрытие кладут 30 мм теплоизоляции, при том что плита снизу теплая, а на ней утеплитель теплой энергии в перекрытие практически не идет, ноль. Можете посчитать, с разницей температур в 3-4 градуса, сколько идет тепла через полистирол 30 мм
    Ах, да... Вы же не считаете.
    А про преимущетсва Вам рассказывают грамотные люди, которые используют этот пол.
    Вы же не предоставили ни одного расчета "Правильного теплого пола" и того количества потерь, что идет через перекрытие. Так же не делали того же с радиаторами. Хотя это и без того понятно, что стена ЗА радиатором в морозы может нагреваться до 45 градусов, и теплопотери через подогрев окон УВЕЛИЧАТСЯ кратно.
    Так что "дурите" население пока только Вы.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Троллинг высшего уровня! :hndshk::hello:
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    "дурить население" это выложить картинки ГЛУПО спроектированных и построенных зданий, в защиту своих убеждений, что теплый пол затратнее радиаторов. Хотя эти здания к теплому полу отношения не имеют.
    Поищите картинки с яркими пятнами на месте радиатора, я уверен у Вас есть!
    Но увы мы их не увидим!
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не знаю какая там стяжка и утепление без ТП, но если положить утеплитель от 50мм, то станет наверное лучше чем без ТП, а плита так и будет греть улицу, но уже за счет нижнего этажа.
  10. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Ээээээ, я извиняюсь, если вы радиаторы не будете регулировать, как я свой ТП, то у вас будет не 27, а 45 градусов, если не 60 :aga:
    И я говорил про полчаса-час, вдруг появилось "несколько часов", дальше еще что-нибудь, и после этого осталось только впарить очередным клиентам помимо ТП (ну раз хотят, глупые) еще и радиаторы - ибо ведь без радиаторов ну никак :)
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    без радиаторов жарко...
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Железная логика: если нет доказательств что это так, то это уже точно доказывает обратное.
    Вам заранее всё понятно. Тепло уходит в окно только от радиаторов. А от ТП - нет.
    Подогрев окон ведёт к повышению теплопотерь. А подогрев перекрытия - нет.
    А такие картинки как здесь, тоже грамотные люди рисуют?
    https://www.forumhouse.ru/posts/18424326/
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вот именно, раз у Вас НЕТ доказательств, то Ваше ВООБРАЖЕНИЕ не доказывает, что ПРОДАВАНЫ и ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВРУТ. Априори они правы.
    Я лишь сказал, что стяжка до 45 не нагревается, а стена нагревается, и окно сильно нагревается при радиаторах.
    Будьте внимательны!
    Вам отвечать за все картинки в интеренете? Эта принципиальная картинка, для понимания, а не реальная.
    А Вы за свои картинки отвечайте!
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я показал на примере снимка, как эта проблема решается с помощью наружного утепления поясков.
  15. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
