F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    И что?
    Площадь Ваших радиаторов подскажите - подсчитаю! Но на первый взгляд у радиаторов не только конвекция больше, но и излучение.
    Вы это к чему?
    По конвекции - тоже подсчитать не сложно. Архимедова сила. Температуру воздуха у радиатора знать надо. Подскажете?
  2. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Зюйд-зюйд-вест:aga::aga::aga:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сравнение, на мой взгляд, не очень корректное. Сколько с этого ТП можно снять без превышения нормативов по температуре - киловатт шесть примерно? А 150 секций алюминия спокойно раза в 2,5-3 больше отдадут при"нормальной" (не для ТН) температуре. Т. е., под одинаковую теплоотдачу радиаторов можно было в эти раза 2,5-3 меньше купить. Ну, пусть, с учетом "эффективности" ТП - в 2-2,5.
    Да и алюминий вполне рабочий подешевле 600 рублей за секцию бывает...
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я думаю, что это вы запутались. Может, я что-то не так объяснил, что у вас в голове не так усвоилось. Чтобы уверять, что я такое мог напутать. Я отвечаю за свои слова, но не отвечаю за то, как вы их поняли. Если вы не так поняли - я не виноват.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я знаю что одна секция нормальная 200 ватт отдаст. ну если ненормальная, то да, в три раза будет разница в легкую.
    теплый пол 26. нигде в комнате температура не сможет быть выше. Верно? Температура радиатора 60, температура пола 22, температура потолка 26 как минимум. Температура потолка выше чем температура пола. Верно? Температура воздуха так же тем меньше тем дальше от радиатора, но к полу это никак не привязано а к радиатору.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не отдаст. Даже алюминиевая
  7. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Нельзя радиаторы меньше нормы вешать!
    Некомфортно очень. При том, что утепление достаточно хорошее и без косяков в принципе.
    2 таких дома построил (заказчики пытались на отоплении сэкономить), потом довешивали еще радиаторы... Но уже сами. В итоге: "скупой платит дважды" (с).
    А радиаторы - да можно было и подешевле купить, и трубу тоже... и трубу для ТП тоже по 40 руб/м еще вроде продают...
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Задайте эти величины и покажите пример расчёта. Хотя бы будет видно, правильную ли методику расчёта вы использовали.
    По моим радиаторам у меня вообще нет паспортных данных, т. к. они устанавливались ещё строителями.
    По площади не посчитаете, даже если бы я эту цифру назвал. Возьмите паспортные данные какого-нибудь радиатора и покажите, как по ним рассчитывается теплоотдача.
  9. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    +1. Согласен
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это как нагреть. Паяльник маленький, а сто ватт отдает. У нас же кочегарят так что не дотронуться.
  11. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Ничего себе! :faq::faq::faq:. Я Вам и найди площади, и температуру сам подставь, и посчитай!
    А Вы потом проверять меня будете?
    На работу тоже за Вас сходить?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Откуда такая уверенность, под потолком будет +26? Да ещё как минимум? Это ваше утверждение ничем не обосновано. В зависимости от теплоизоляции помещения и уличной температуры и при +60 на радиаторе под потолком может быть и 10, и 20 и 30. Ниже +60 - это однозначно, но для привязки к +26 нет никаких оснований.
    И в здании с нормально спроектированной теплозащитой вряд ли будет такой разброс температур от 22 до 26. Вы пытаетесь что-то доказать, задав начальные данные "от фонаря" и без учёта конкретных реалий.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Так и трубы теплого пола не дешевые заложены.
    Вам, что сравнить? Г* с Г* ?
    Или проверенный брендовый европейский материал?
    Можно сделать, что бы ТП был дороже, можно сделать, что бы радиаторы были дороже
    Волшебство комплектации.
    В целом одинаково почти.
    Трубы есть по 33 рубля, есть по 65 рублей
    Радиаторы от 290 до 600 алюминий в свободном доступе.
    Так как сравнить?)
    условно 1 секция китайского радиатора дешевого (при температуре подачи 60-70 градусов), как раз будет как 1 квадрат ТП (5 метров на квадрат, или 6,5 зависит от утепления, напольного покрытия и прочее)
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    С этим товарищем предлагаю орудовать только ЛОГИКОЙ, он тролит тут. Сам считать отказывается, только ПРИГОВОРЫ выписывает.
  15. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Теоретически, дом можно согреть раскаленным куском арматуры. Смотря какой размер и какая температура. Никто же так не делает.
    Максимально в радиаторах не более 70 град ИМХО.
    Потом обжигает сильно (детей например).
    У родственника (давно дело было) в доме трубы сотки вместо радиаторов проложены были. Самотек.
    Дочка его (3 года ей тогда было) обожглась так, что потом еще лет 10 никакие батареи не трогала. И в больнице полежала недели две вроде...
