Завоздушит или нет?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем DiminatorDK, 21.02.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Не завоздушит, в любом случаи радиаторы то выше...!
    в обязательном порядке автоматический воздухоудалитель на верхней точке петли ТП!
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Совсем не обязательно (но с ним проще).
  3. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    Я бы сказал противопоказано в контуре теплого пола использовать какие-либо фитинги :)
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    У заказчика в крови, 40%) Я для себя делаю и в качестве экономии стараюсь многое своими силами сделать, но частенько знакомые помогают. Рябят по отоплению друг дал, у них между объектами перерыв. Вот они и предложили обвод такой. Но я боюсь что они могли это предложить из соображений скорости и не заморачиваться. Идея с отводом на радиатор с верхней части обвода - Спасибо!
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    речь о подводке труб радиаторов. Используем полипропилен. Пайка. Теплый пол пойдет слоем выше, PEX'ом.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубу, покоющуюся в стяжке никто трогать не собирается, отводчики до монолита ставятся.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    согласен, НО если коллектор на 1этаже,а петля ТП на 2 этаже, то на петле 2 этажа должен быть! -иначе (особенно в первые пару недель) там будет воздух и вам придется ехать и устранять!
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда ответьте пожалуйста, можно ли запустить стояки отопления (с радиаторами) в 9-этажном доме из подвала, та как нет доступа в квартиру на 9 этаже (где стоят краны маевского на радиаторе) после слития теплоносителя?
  9. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    В Геленджике делал отопление в доме 4 этажа + подвал, коллектор стоит в подвале ТП на 3 этаже, приезжал один раз после монтажа для запуска системы. В принципе на других объектах та же история просто перепад высот там меньше. Нет проблем с воздухом при системе закрытого типа, проверенно опытным путем
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если варвары не поставили краник прямо на стояк, то кольцо должно заработать. Заработают ли при этом батарей, уже разговор отдельный.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Просто уже не раз приходилось так запускать отопление, в разных домах. Поэтому сейчас спокойно ставлю коллектор в подвале, а петли ТП и на 1-м и на 2-м этажах. Все запускается и работает.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Форум может помочь, если схему выложите. Не забудьте указать тип насоса или котла, если насос встроенный
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    С котлом пока не определился, у меня неразбериха с газом, думаю что в нашей стране решение затянется (газ продаем, а сами уй сосем). Потому стою перед выбором, либо газгольдер, либо твердотопливный ставить до лучших времен.
    Из газовых котлов смотрел на Logamax U052/U054 или Bosch WBN6000-24C.
    насос - UPS 25-60 180
    красным выделена проблемная зона
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что то мощность панельников 22типа уж больно нереальна. Режим рассчитан на крутой кипяток...
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Панельники заменили на биметалл. Клянутся что секция выдает 185 при 70°С
    Хотя сейчас, никому верить нельзя.
