Самодельный рекуператор с мембранным теплообменником
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Verkhushin_1980, 21.02.16.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Если рассматривать нормальные бытовые условия, то при интенсивной вентиляции, мягко сказано, никакой грибок внутри теплообменника расти не будет, ввиду отсутствия условий для сего:). Конечно можно постараться и обеспечить стабильный режим обмерзания/оттайки без промежуточной просушки/продувки, но тогда мы уже будем говорить не о вентиляции, а каком то недоразумении.
    При рассмотрении паропроницаемых мембран в конструкции рекуператора нужно будет применить определённые усилия и изощрённость, чтобы поселить в системе какую-нибудь нечисть;).
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Sergldom, Пергамент коробит при намокании.
  3. Sergldom
    Sergldom
    Sergldom
    Едет ко мне родной новый теплообменник от Mitsubishi Electric LGH-100RX5, вот думаю его пристроить.
  4. sergeikalash
    sergeikalash
    sergeikalash
    Ну вот наконец то установил и опробовал. Температура в комнате, на уровне вытяжной решетки +18, за бортом +3, на внутренней приточной решетке +11. Жду когда за бортом будет -10-15... Тогда начнется полное тестирование. Касательно вентиляторов: их два, Ф10 мм, заявленная производительность 95м3/час, пусть со всеми лабиринтами минус 25% останется 70м3/час. Один вентилятор (приточный) вырезал из корпуса и развернул на 180 град. Дополнительно, через конденсаторы снизил частоту вращения процентов на 30... Так, что работают они в двух положениях 100% и 60-70%. Естественно, установлены клапана... с некоторыми переделками...
  5. sergeikalash
    sergeikalash
    sergeikalash
    Ф100 мм
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Что за клапана? Зачем?
  7. sergeikalash
    sergeikalash
    sergeikalash
  8. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    посмотрите еще воздухопроницаемость бумаги и увидите, что ваша вентиляция будет отправлять отработанный воздух в приток. Не надо использовать бумагу, а дубовым рейкам можно найти лучшее применение. Или это только у нас дуб стоит неприличных денег?
  9. Sergldom
    Sergldom
    Sergldom
    Я писал ранее, что купил мембранный теплообменник от рекуператора Mitsubishi Electric LGH-100RX5
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Где и почем?
  11. Sergldom
    Sergldom
    Sergldom
    Здравствуйте, нашел с рук по объявлению, взял 2, один буду использую, второй резервный закинул на чердак, через 10 лет заменю, если будет нужно.
  12. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Сейчас мембрану найти не так и сложно.
    Я купил обрезки пленки Platilon M2234 у Эластоимпекс, примерно 1кв.м,просто позвонил и узнал. Но это удовольствие дорогое все же. И купил на алибабе китайский ТПУ 15 мкм, там не метрами, а килограммами. Точно не полиэтилен прислали-почти не электризуется по сравнению с ПЭ и на ощупь не жирный, т. е. полимер полярный.
    Platilon прозрачный, китайский белесый. Оба варианта не пахнут, прочность, измеренная руками кажется одинаковой.
    Пытался дома померять WVTR по такому способу: насыпаю в 2 стакана хлорид кальция безводный, заклеиваю образцами пленок, ставлю в емкость, где налита вода и закрываю всё пленкой. Взвешивал через 1ч,3ч,24ч, но что-то неверно делаю, потому что чем дольше стоят образцы, тем меньше паропроницаемость.
    В двух словах: у платилона цифра больше, чем у китайского ТПУ.
    Зато китайского очень много.
    Теплообменник тоже клеил- занятие для буддийского монаха.
    3мм ПВХ их рекламных табличек резал на полоски 20мм, собирал каркас, плюс тонкие поперечины для поддержания пленки, все обезжиривал изопропанолом, прикклеивал на скотч 3М 9088 200-очень прочно держит, а ПУ клей-герметик совсем никак.
    Все проводится в перчатках, оооочень всё медленно. Приклеивал к одной стороне каркаса, затем растягивал пленку и клеил поочередно к тонким поперечинам и в конце к другой стороне каркаса.
    Чтобы вырезать эту тонкую пленку, нарезать пластик, обезжирить, наклеить скотч иногда уходило минут по 40.
    Да, про матюги забыл упомянуть:)]
  13. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Кому надо быстро-вариант адский У меня же время есть, но даже, если соберу рекуп, то пробовать негде его.
  14. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Образцы.
    3,6 м2 Platilon мне обошлось примерно 1тыс.
    Минимум 50м2 ТПУ с алибабы примерно рублей 500.
  15. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
