Самодельный рекуператор с мембранным теплообменником
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Verkhushin_1980, 21.02.16.
  1. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    С Вашей стоимостью электричества да.
  2. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    А если использовать кальку в качестве мембраны?
  3. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Про кальку точно не скажу, но крафт-бумага пропускает воздух. А та что не пропускает его, не пропускает и пар.
  4. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
  5. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Ну да. Эффективный диаметр молекул смотрть надо. Самый большой у азота из газов воздуха.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Морозостойкость - всего лишь до -20!
  7. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    И что такое по вашему эта пресловутая "морозостойкость" означает? Так понимаю - потеря части механических своиств (гибкость, растяжимость) т. е. материал становится хрупким. Если юзать в рекурператоре - ничего страшного. Там нет диких нагрузок механических.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @FoXXXXer, вы несколько ошибаетесь. Хрупкость может привести к разрушениям детали как от "зверских" нагрузок, так и от "дуновения ветерка". И зависит это, в немалой степени от толщины материала, из которого сделана деталь. Замерзшая ПЭ пленка, кстати, разрушается (трескается, крошится) от прикосновения пальцев.
  9. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Ок. Делаем два рекурператора. Первый (по ходу из дома) ацетатная пленка, второй-полистирольная. Все в противоток. Площадь рассчитываем по паропроницаемости, правда она уменьшается с температурой. Главное концетрация воды не должна доходить до точки росы. Тогда и десумблимации не будет.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @FoXXXXer, поясните - как Вы технически решите организацию подачи и выхода потоков приточного и вытяжного воздуха в/из трактов рекуперационного блока, при схеме "противоток"? Не входы/выходы в/из корпуса установки, а именно в/из полостей блока.
  11. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Зачем изобретать велосипед? :)
  12. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Здесь оражевые потоки условно воздух из дома. Синие - приточный с улицы. Схема принципиальная и не точная, но думаю принцип понятен. Опишу ход потока из дома. Из дома воздух входит снизу и упирается в гармошку из мембраны поворачивает на 90 градусов и движется между складками мембраны вправо (верхний рис.) далле поворачивает опять на 90 градусов и выход снизу. Торцы гармошки залить для герметичности клеем (ПВХ выдержит?!).Концы гармошки приклеить к каркасу. Держатели мембраны: может леску натянуть? Остальное закрыть плитами из ЭПП на герметик. Еще лучше сделать мембрану гофрированной, так что бы вершиные волны упирались друг в друга-будет шикано.
  13. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Есть что сказать по делу? Слушаем!
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мы с Вами, обладая некоторыми знаниями уже и именно в изобретении конкретного велосипеда, понимаем многое, что другие изобретали (менее опытные и в Вашем случае менее образованные по специальности "инженер-конструктор") понимаем то, что станет известно изобретателю только после многомесячного брожения по собственным граблям.
    Причем некоторые из изобретателей есть именно идейные изобретатели "по жизни". Я вот думаю всю жизнь (поэтому руками не могу работать, сяду полоски из газеты резать - час перед стартом буду оптимизировать процесс и думать, с какого конца начать и прочие думки, а потом результат один: близкие или соседи все за меня сделают...).
    Уважаемый коллега, не ругайтесь, если нравится сам процесс - продолжайте. Коллега имел ввиду, что результата правильного можно добиться только имея многий багаж и потратив (после профподготовки) кучу времени. Во многих случаях нашего быта/жизни правильнее купить готовое решение, сэкономив самое дорогое: время жизни, время на общение с близкими...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При обмерзании рекупа нагрузки как раз дикие (вспоминаем из детства замерзшую в бутылке воду). Не годится в средней полосе РФ однозначно.
    А еще я критиканить люблю, оказывается. Сорри.
