Самодельный рекуператор с мембранным теплообменником
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Verkhushin_1980, 21.02.16.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @PVasiliy80,
    Ценники на готовые устройства и меня все время подталкивают что-то конструировать.
    Указанные проблемы не так уж просто и дешево решаются. То есть, часто кажется, что можно сделать просто и дешево, а потом приходится переделывать. А по-уму делать - оно конечно дешевле чем готовые системы, но тоже далеко не за 3 копейки. Сделать что-то годное из пластиковых колен с Леруа и вентиляторов типа вентс 100 - это утопия. Опять же нужно очень четко заранее все учесть, а если, как обычно, оставить "мелочи" на потом - всё переделывать.
    С моими вентканалами... Я использовал готовые, которые делали строители. Они мало что не утеплены, так еще и проходят в холодном месте внутри стен. Это не исправить, не ломая стену. И новые всунуть некуда.
    Что касается возврата влаги, если кто-то осилит эти мембраны, я только порадуюсь, но мне кажется что разумнее идти другим путем. Либо использовать односекционный перекрестный рекуператор - он практически не обмерзает (в ущерб КПД), и делать оттайку через систему управления. Этот путь мне понятен, реально сделать недорого. Либо делать рекуператор с реверсом потоков - там возврат влаги 100% и КПД можно задрать до небес. ПМСМ эти пути перспективнее
  2. PVasiliy80
    PVasiliy80
    PVasiliy80
    Рязань
    Ну в вашем случае (то что воздуховоды в стенах) просто не решить конечно.
    А если делаешь новую систему, то эти затраты не соизмеримы с покупкой готового и самоделкой.
    Из пластиковых почему же нет, все можно, они до 160 диаметра есть, но оцинковка дешевле обходится. А по вентиляторам согласен. из мурленовских нормального ничего не получится. Но поставив хороший заводской рекуператор, вентиляторы все равно покупать нужно будет.
    Я планирую вытяжку делать из всех помещений, включаю с/у и кухню, и что то мне кажется что при реверсе (в самый первый момент после переключения) часть запахов пойдут в комнаты. Да и прикидывал по цене: заслонки, приводы, автоматика, выйдут в немалую сумму.
  3. PVasiliy80
    PVasiliy80
    PVasiliy80
    Рязань
    Мембранный чем еще нравится, что не надо будет делать отвод конденсата. Я планирую его разместить на улице, хорошо утеплив и утеплив воздуховоды, а вот конденсат отвести из этого места мне будет очень проблематично, канализация далеко от этого места.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я пытался делать типа-мембранную кассету - латекс по тряпке. С этой кассетой я столько провозился, ужас. Страшно нетехнологично. Так он еще зараза иногда начинал подкапывать - сделал маленькую дырочку в корпусе и ведро подставлял. Опять же не очень понятно, что там с возвратом СО2. Дочь жаловалась что душно, а померить СО2 было нечем. Кассета из поликарбоната при некоторой сноровке делается за 3 часа.
    Я ни в коем случае Вас не отговариваю от икспиримента, наоборот, было бы интересно что получится.
  5. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    А вот это уже интересно. По подробнее что за латекс что за ткань? Латекс бишь то натуральный каучук?
    Всем читателям, прошу задавать вопросы/делится мнениями сугубо по теме. Тяжело читать. Тема быстро засоряется. Подумайте о тех людях которые будут потом читать все это. Видел как засоряется всем чем ни попадя. Понарожают станиц эдак под 200 и чего? Из всего об'ема только 20 страниц по теме (даже на строительном форуме видел рецепт плова). Не надо обсуждать нужен или не нужен мембранный рекуператор. Задача такая: как сделать самодельный мембранный рекуператор.
    Прошу отнестись с пониманием. СПАСИБО!
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я не знаю что за латекс, мне его дали с завода, похож на клей ПВА. И вообще это чистой воды шарлатанство - что касается мембран, лучше делайте как видится с вашей колокольни. Я свой опыт расцениваю как негативный.
  7. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Ну, латексная эмульсия. Белое как молоко. А толщина слоя какая? А площадь поверхности? А какой расход воздуха? Еще теплообменники кроме этого были или он один в схеме ПВУ? Эксплуатировался он при отрицательных температурах? Конденсат был? Замерзал?
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Да. И запах как у ПВА.
    Разводил водой, пропитывал и сушил. Мыслилось добавить ежели маловато (не делал).
    Расход воздуха порядка 50 м3\час (по перепаду и расходной характеристике, без анемометра), вентиляторы слабоваты по напору.
    Площадь обмена около 5м2 на кассету.
    Две кассеты. Одна из поликарбоната. Тряпку пробовал и с той и с другой стороны.
    В мороз работало и долго, но явного обмерзания не замечал, но тут такое дело...
    Во первых пока оно идет до рекупа, приток нагревается на 5-6 градусов в скрытом вентканале (в -15), а вытяжка наоборот. Этот эффект не положительный - где-то морозит стену, а где-то течет вода,
    Во вторых дисбаланс притока и вытяжки - чтобы поставил и забыл, не получается сделать без электроники. А так вроде работает, не течет. Потом утром здоровая лужа, или пол-ведра, если подставлено. Потом смотришь - уже вытяжка перевешивает приток чуть не вдвое. Хрен знат что такое, может ветер по разному задувает. Короче, я потом ставил вытяжку больше притока и не парился, оно и в теории так не должно обмерзать, но КПД - Ой.
  9. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Что именно пропитывали (что использовали в качестве подложки)? Какая толщина слоя получилась?
    Как я думаю, используя, в качестве мембраны слой, допустим, ПВА из эмульсии ПВА, то необходимо сделать мазок или тестовый прокрас на стальной пластине. И после высыхания толщиномером определить толщину сухого слоя. Если все хорошо, то можно наносить на кальку. Если толсто, то развести и повторить до приемлемого результата.
    Высокий КПД в принципе невозможен при отрицательных температурах!
    Какова схема теплообмена: противоток или перекрестный ток?
    Да, в вашем случае тяжело говорить что либо конкретное. Мало достоверных данных. От автоматики, если запроектировать как "включил и забыл" точно не уйти. По идее влагообмен лучше идет при большей температуре.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Использовал то что называется "плащёвка", которая исходно без пропитки. Была такая же, но с пропиткой, я решил сам "порегулировать"
    Высокий КПД в принципе возможен, лично я не вижу непреодолимых препятствий со стороны физических законов, но для самодельщика он скорее всего невыгоден.
    Это не мой но реально похож:
    У меня кассеты, правда, не на пене. Вынимаются, хоть и не без бубна.
    Кстати, почитал - люди идут всё по тем же граблям- заказывают более мощные вентиляторы, борюцца с конденсатом и шумом. Это они еще про дисбаланс не допёрли.
  11. Воффчик
    Воффчик
    Воффчик
  12. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Добро пожаловать в тему. Строительные мембраны хорошо пропускают пар, но как на счет углекислоты? Нам ее не надо в притоке иметь. Если поделитесь данными по газопроницаемости будем только признательны.
  13. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    среди строительных я нашел http://technohaut.ru/tech_characteristics/ которая AS-120 или AD-140. Первая лучше проводит пар, вторая изолирует лучше. Но вот купить ее мне не удалось.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А как постоянное поперечное сечение просвета удерживать. Неужели каждый лист на рамке растягивать? Вот если бы гофроаппарат с нагревом. Замутить. :)]:super::victory:. Ролики придется с тефлоновым покрытием делать.
  15. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    А как еще, рамка и прочее, и суммарная площадь большая. Оснастку нужно будет делать, чтоб все собиралось, склеивалось.
