Самодельный рекуператор с мембранным теплообменником
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Verkhushin_1980, 21.02.16.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Хорошая математика! Даже с запасиком немного;)
    Это что выходит, что утилизировать придётся примерно 98% влаги! Не слабо
  2. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Konstantin_96, У вас есть не примете иная мембрана? Грубо, нужно порядка 12 грамм на кубометр воздухообмена пропустить через мембрану. При расходе 300 кубов получим в сутки больше 85 килограмм воды. И это при отрицательной температуре, когда паропропускание мембраны падает. Какая площадь должна быть и какое получится сопротивление по воздуху?
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    А если в одной секции (теплой) не использовать мембрану, а воду тупо сливать? Если секция работает в режиме 0..+20, большая часть воды конденсируется. У меня был реализован именно такой концепт. К сожалению из-за некоторых недочетов система работает с перекосом на вытяжку (намеренно) ,так что не могу сказать насколько себя оправдывает.
  4. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Так задача вернуть влагу обратно в дом. И тепло вместе с ней.
    Я, например, рассматриваю размещение ПВУ на улице, без преднагрева. В этом случае конденсат исключён.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Konstantin_96, Тепло не вместе с ней, а вместо нее. Когда влага конденсируется, выделяется тепло, причем не так уж мало. Другое дело, что если мы слишком сильно сушим дом, это плохо, и нужно увлажнять, а для этого нужно тратить энергию.
    Также вместе с конденсатом уходят загрязнители, и в частности СО2, так что сливать конденсат не такая уж плохая идея. Тем более всю воду точно возвращать не нужно. Ну да ежу понятно, что от слива в канашку все пытаются откреститься (я не исключение). Тут уж каждый сам думает.
  6. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Не используйте его. Дело в том, что любые формулы описывают некую математическую модель с определенной точностью при определеном интервале температур. Т. Е. если при положитеных температурах он (калькулятор) будет вычислять почти идеально, то при отрицательных температурах вычисленные и реальные величины могут сильно отличаться.
    Пользуйтесь таблицами - они точнее.
  7. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    1 Как расход нашли 300 кубов в сутки?
    2 Давайте смешивать не будем мух с котлетами. Разделим массообмен и теплообмен. Первым по ходу из дома будет стоять рекуператор возврата влаги (далее по тексту РВ), а за ним уже ТО1 и ТО2. Процесс массопереноса будет происходить при постоянной температуре, почти постоянном градиенте концентраций и по схеме противоток.
    3 мембрану можно сделать самому. ПВА например. Но надо его еще тестить.
  8. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    1 Конденсата быть не должно. Совсем. Это очень плохо. Влага в капельном виде - это обилие флоры. Так можно и микоз заработать. Тем более уже по факту известно что есть модели без слива конденсата, тогда зачем с этим связываться?
    2 Да, при конденсации выделяется тепло, но при возврате влаги, вы это же тепло загоняете с парами влаги обратно и без всякой конденсации.
  9. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Не
    Не верно про 98%. Иногда процент возврата влаги может быть и 100% и 50%. Но количество влаги возвращаемое с 1 куба всегда равно 13,8 г/м3-х/м3
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Что за константа 13,8 г/м3 ?
  11. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Кстати, этот кальк www.planetcalc.ru/2167/ дал такуую же цифру 13,8 г/м3. Не на столько он уж ошибается.
    И ещё, я повторюсь, но 60% зимой это слишком! Ведь всё равно на улицу попадаешь, так или иначе. Слишком ощутима будет разница. дома как в парной, а на улице как в сушке! И для организма такие перепады не есть хорошо (имхо). 30, ну 40 максимум - за глаза.
  13. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    И вообще, говорить о переносе влаги,
    ПВА - это про клей идёт речь?
  15. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Угу. Поливинилацетат водная эмульсия.
