1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Помогите определиться с типом фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tarakud, 21.02.16.
  1. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Ок, уважаемый, попробую! Вот планировка будущего дома, конструктив газобетон автоклавный, возможен мансардный этаж. Грунты, без геологии пока "по соседям" чернозём 40-50 см, дальше суглинок, колодцы у всех 10-12 метров до воды, это про угв. Участок сухой- ровный, Мордовия - промерзание 1,5-1,6м. Вес дома 500-600 тонн. Это с учётом ветровых снеговых и прочих в т. ч. Кошки. Что хотел спросить, какой фундамент выбрать), дёшево-сердито надёжно и просто, дом буду строить впервые. Сам считаю, что плита выйдет дороже всего, однако там же уже и пол получиться... В замешательстве, помогите плиз!
  2. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Дай нам время)
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нужно условие задачи: что, из какого материала, на каких грунтах, в каком регионе хотите построить. Не забудьте указать УГВ. Сколько этажей и т. д. Побольше вводных.
  4. Relax77
    Relax77
    Relax77
    @NOnono_13, я не быстрый, в одно сообщение не лезу, но вроде выдал)
  5. Veroniya
    Veroniya
    Veroniya
    Спасибо большое за ответ. Блоки, как мне кажется, гораздо проще. Манипулятором установить в один ряд, а между ними отверстия потом замазывать, можно и без бетономешалки обойтись, как я понимаю. 60 см в высоту, хватит и под землю 20 см, и сверху см 40, или 30 снизу и 30 сверху. Вот собственно это меня тоже волнует - как лучше.
    Еще такой вопрос - получается под деревянным полом будет просто песок и сверху свободное пространство? А не надо на песок щебень сыпать или там ПГС, и так пойдет?
    И все же, под блоки - под ними пленка нужна или так на песок и ставить? А то непонятно, почему ленту на пленку, а блоки без нее:|:
    Заранее спасибо
    Ленту лить - это уже посерьезнее. На этапе, когда участок представляет голое поле проще с блоками. А когда бытовка будет стоять, тогда другое дело. Банально переодеться и перекусить.
    Такой фундамент показался самым быстрым и менее трудозатратным на этапе, когда ничего еще нет.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Плита под такой пирог по земле очень накладно выйдет.
    Свайный или простая лента МЗЛ.
    Стены получаются очень длинные 16м. Это для ростверка по сваям - надо высокий делать - 80см-1м. И хорошо армировать.
    Ленточный тут уже десяток раз раписан. И ростверк примерно на те же характеристики делать, с арматурой чуть дешевле.
    С калкулятором часок - 10 погонных метров в сваях в сравнение поставить с подошвой ленты.
    Но тут всего 4-5 свай, да без песчаной подушки (и дренажа) явно ленту приговорят.
    Я так с ходу не угадаю. Нужно понимание местных расценок.
    Поставил бы на свайный.(Почитайте начало темы - рассказывал как свайный ростверк на грунт правильно положить).
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если блоки ставить - ничего под них класть не надо - там арматуры нет. Надо будет поверх них рубероидный ковер сделать. Заполнять внутри песком - дорого - надо будет изнутри по стенам пенопласт приклеить 5см (жидкие гвозди или плиточный клей, можно и на грибы) - это если внутри подводка воды будет и канализация. (Кстати писал - проще будет саму гильзу утеплить). Если нет - обычное утепление по полу домика. А блоки и замерзнут - что им - бетонные.
    Не забудьте перед устройством полов внутри весь песок пленкой застелить с перехлестом!
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не советовали... уже путаться начинаю:faq: - я разве сказал что Вы советовали?
    Кажется именинник еще не отошел. ;)
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Relax77, (бормотание вышло) понятно то хоть?
    Это я про себя - бормотание - последнее, что Вам писал вышло мутно.
    Но надеялся что основное то понятно. А оказалось и тут не прав.
    1. Плита очень дорого - признал возможным, но не желательным решением.
    2. Лента возможна и в трое лучше по деньгам чем плита - но по сравнению со свайно ростверковым дороже и хлопотнее.
    3. Самый лучший вариант - свайно-ростверковый фундамент. Это вывод (совет).
  10. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Таки, какое слово в моей постановки задачи Вам непонятно? Можно уточнить? Я бы пояснил ;-)
  11. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Вопрос по выбору фундамента сводится к стоимости утеплителя в нем. Можно посчитать. Практически равное кол-во бетона на ленту и плиту, на плите перерасход арматуры, песка и щебня, однако на плите получаем готовый пол, равный по качеству жб плитам. Выбор мучителен, ибо я не могу определиться с полом первого этажа, но учитывая пожелания по отоплению ТП понимаю, что плита должна выйти в тоже деньги, что и лента. Можно ли использовать под плиту пенопласт или другой утеплитель, кроме дорогущего эппс? Принимаю цену ЭППС 6000-6500 м3, прав?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно пенопласт не под плиту, а сверху, под стяжку с трубами ТП. Тогда пойдёт обычный ПСБ-25. А "под" нужно таки ЭППС или ПСБ-50 если УГВ невысокий.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно, но под ребра надо использовать ЭППС...
  14. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Ок, спасибо! Тогда вопрос, НУЖНО ли, эппс под плиту? И если нужно, то насколько нужно, можно ли не утепляя под плитой, утеплить отмостку сделать дренаж, и поверх плиты пенопласт для ТП, однако... Где тогда мой накопитель тепла на полу- под утеплителем греет землю(
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда на улицу выходишь...валенки одеваешь? (Зимой) :|:
    Так вот...нужно ЭППС под плиту, это те же валенки для фундамента. :super:
