1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Помогите определиться с типом фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tarakud, 21.02.16.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Послушайте, есть объективные данные полученные экспериментальным путем. Это называется "наука". Мы же вроде обсуждали не теологические вопросы ? Вы считаете геологию и термодинамику лженауками ? Ну это ваше право, но не стоит меня втягивать в обсуждение "мирового эфира" .
  2. troch
    troch
    troch
    @Громозека, Тип фундамента формировался из нескольких составляющих, уклон (до 1.5 метра на 10 метров.). Суглинок при низком УГВ. Ну финансовая привлекательность.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да боже мой ! Дом может промерзать сколько угодно, но как может промерзнуть грунт под слоем утеплителя ?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сухой суглинок ? Материал стен, перекрытий ?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё верно понимаете, я с этим и не спорю.
    Быстрее по сравнению с неутеплённым грунтом, а вовсе не скоростью замерзания. ;)
    Если и промёрзнет, но гораздо на мЕньшую глубину (грунт, а не дом), а при тех толщинах пенопласта что обычно кладут под УШП, может вообще не промёрзнуть, т. к. идёт постоянная подпитка тепла из земли. И именно по это же причине, если вдруг зима затянется на несколько лет, все равно грунт под утеплителем промёрзнет намного меньше чем без него, т. к. установится термодинамическое равновесие, поступление тепла снизу из земли и теплопотерь наружу. :hello:
  6. troch
    troch
    troch
    @Громозека, Сухой (мы на склоне), суспесь начинается после 5 метров, легкий одноэтажный каркасник. Имеются только две платформы под камин и мангал в единую вентиляцию.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    У вас несколько странные представления о принципах работы утеплителя.
    Вы считаете что под слоем утеплителя грунт промерзнуть не может? А дом с тем же (а порой и куда большим по толщине слоем) может.
    Надеюсь понимаете в доме тепло не потому, что утеплитель на стенах - потому что подтапливается. Утеплитель не дает быстро остыть.
    Если допустить - смело конечно - что утепленная пенополистеролом стена может промерзнуть без отопления, то напрашивается вывод - может промерзнуть и грунт под слоем утеплителя.
    Еще раз предлагаю - прекратить спор.
    Вам, Громозека, отвечаю в последний раз.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Дом промерзнет при любом утеплении, со временем, грунт - нет. О чудо, как такое может быть ? А чуда нет, грунт получает тепловую подпитку из нижних слоев постоянно, а дом без отопления - нет. Неужели так трудно понять ?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я тоже так считаю...!:)]:)]:)]
  10. troch
    troch
    troch
    Словами меня дилетанта. Я недавно построил маленький домик с пристройкой. Домик уже утеплил по всему периметру, плюс пол, потолок, а пристройку еще нет. На данный момент наблюдается токая картина в домике создался свой микроклимат (там постоянно холодно так как еще не отапливается помещение), а в пристройке как на улице. Делаю вывод что если отрезать пятно застройки от атмосферных явлений утеплителем то там создастся свой микроклимат с замедленной реакцией природных явлений.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что бы не городить дополнительные перемычки и соответственно сваи можно для уменьшения пролетов использовать балку из швеллера №16 и одну сваю посредине. Швеллер крепится к ростверку сваркой посредством закладных в ростверк .
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Winder, по третьему кругу?
    Я пасс.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А в случае когда опора сама противостоит силам пученья - что стоят все ваши дебаты про утепление?
  14. troch
    troch
    troch
    @Громозека, А свая по середине способна удержатся на месте без ростверка, и второй вопрос часть перекрытий будет находиться на открытых верандах, понятно что цоколь будет закрыть, но не получиться так что под домом земля будет промерзать меньше чем под верандами и и фундамент будет испытывать разную степень промерзания?
  15. петр72
    петр72
    петр72
    Не ссорьтесь!
    Может и промерзнуть, а может и нет. Вопрос соотношения площади, коэффициента теплопроводности материала утеплённого пятна и температуры снаружи.
    Пятно застройки 10х10 и 5х5 с применением одного и того же конструктива окажется в разных условиях.
