1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Помогите определиться с типом фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tarakud, 21.02.16.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам сделали корыто для сбора воды. Вы в курсе, что у Вас просадочный от замачивания грунт?
  2. tarakud
    tarakud
    tarakud
    А как тогда делают фундаменты из блоков ФБС, они же не армированные и между собой не соединяются?
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Точно! Их как правило делают как стену для заглубленного на глубину промерзания фундамента.
    Делается армированная опорная лента и ростверк поверх ФБС-ов. Они (ФБС) как бы между двух армированных поясов. Для такого вида фундаментов - здоровое решение.
    Когда исключены силы морозного пучения такого рода конструкция справляется с мелкими неприятностями. При возможности серьезных стену из ФБС меняют на чисто ж/б монолит.
  4. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Вооот, это как бы то что мне нарисовали.
    А вопрос вот в чём, лента, на которой стоят блоки ФБС, армирована только снизу, в один ряд, а верхний ряд армирования нужен? Мне проектировщик сказал что нет необходимости, интересно ваше мнение на этот счёт.
    Красным обозначил куда добавить арматуру, нужна она там или нет?
    Поверх блоков ФБС будет заливаться плита, она же пол первого этажа, она же будет играть роль армопояса поверх ФБС.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    нет, внизу тоже сильно избыточно.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Еще раз вопрос - Вы читали сами то, что тут в Вашей теме писалось про устройство МЗЛ, про армирование МЗЛ, про комбинированные фундаменты?
    Первое что писал - армирование опорной ленты при нахождении ее в зонте сжимающих нагрузок - глупость. Вы спрашиваете - а нужно ли добавить в верхнее сечение...
    Зачем набутовка?
    Зачем вообще ленточный фундамент если проектируется фундаментная плита?
    Мое мнение?
    Ваш проектировщик - человек со злым чувством юмора. Странно, что не добавил в схему забивные сваи и силикатизацию грунта. Может просто троечник, а мы тут напраслину на человека возводим. Просто сложил старательно все самое лучшее, передовое, проверенное.
  7. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Там не фундаментная плита, а плита перекрытия первого этажа, пол
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Вопрос по перемычкам, если делать ЖБ перекрытия по 6 метров а дом будет 12х10
    Сколько делать перемычек ? 1-2 ?
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Почему ? почему сваи в данном случае будут вредить ?
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    тут совсем не понял о чем речь
    Не "будут вредить", а могут вредить.
    Потому что свая будет жить отдельной жизнью. Ваш МЗФ как лодка на воде - а свая как риф.
    Есть вероятность, что (например) под действием сил бокового пучения она "всплывет" на сантиметр другой. А тут днище лодки - то бишь лента фундамента.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А!
    Но картина не меняется.
    Лента собрана не верно.
    И о проектировщике подумал не заслуженно хорошо. Думал он плиту по типу УШП собирается включить в силовую группу фундамента. А оказывается это 20см утеплителя вместо опалубки поставлено.
    Что тут сказать?
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    вот фундамент с 2 перемычками
    у меня будет дом 10,5 на 12 и думаю сделать перекрытие 1 этажа из ЖБ плит.
    Дак вот лучше брать 6 метровые и ложить их на 1 перемычку которая будет по середине например или брать 3 метровые и ложить их уже как на фото на 2 перемычки ?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от несущих стен, под всеми несущими стенами нужен фундамент.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    На две предпочтительней. Более ровно распределится нагрузка от перекрытия на фундамент.
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Выходит что пол у первого этажа никак не утеплить ? он же будет холодный,
    я щас пока думал гадал выходит что фундамент из плит делать неудобно так как пол то будет ледяной зимой. А если делать из балок деревянных то пол утеплить можно.
