1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Помогите определиться с типом фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tarakud, 21.02.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Djoss, на таком грунте достаточно срезать плодородный слой и делать ленточный фундамент по расчетным характеристикам.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Решение в пользу использования буронабивной сваи зависит не только от вида грунта, но и от типа здания (веса стены и ее характеристик). Это важно!
    Если по стенам/нагрузкам проходит (например каркасный или деревянный), то тогда начинаем приглядываться к грунту. (Бывает на сваи ставят и более тяжелые стены - каменные - тогда перестраховаться - нужно полное понимание свойств грунта в точке опирания сваи. Экономия на исследовании может стоить очень-очень дорого. Потому что нагрузки могут превысить несущие свойства грунта и сваи, как ножи, пойдут в землю. Причем с разной динамикой. ("Понимание" конечно очень приветствуется и с легкими домами, но тут опасность превысить нагрузки много ниже (к тому же ком проблем нарастает очень медленно) и в случае чего - правится достаточно просто и дешево).
    Допустим здание легкое. Посмотрим на фото - похоже раскоп проведен в зимнее время по мерзлому грунту. Осыпи почти нет.
    Судя по оттенкам - под почвенным слоем - суглинок и затем пласт светлого песка. Это хорошее основание для решения в пользу устройства буронабивного фундамента - бурится до песка.
    Если почва + суглинок = 1м (или около) можно задуматься и о ленте. Если больше метра - свая в тендере победит.
  3. Djoss
    Djoss
    Djoss
    Благовещенск
    А А если снять почвенный слой и немного суглинка и сделать засыпку ПГСом? и какой смысл от буронабивных сваи "до песка" если у нас промерзание 2,7метра? мне рекомендавали в случае со сваями бурить на 3 метра. Но после прочтения на этом сайте нескольких тем пришёл к выводу что если внизу песок то сваи не нужны, прав или нет? Дом планируется одноэтажный из полистеролбетонных блоков.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да - 2,7 - круто!
    Но тут совет бурится до песка - правильный ход. В песке под подошвой сваи воды не будет. И по большому счету рассчитывать на морозное пучение тут не приходится. Пучится там будет не чему. Вот если бы суглинок/глина - тогда да - 2,7!
    С предложением "снять почвенный слой и немного суглинка и сделать засыпку ПГСом" соображение можно признать дельным - но! Почитайте самое начало этой темы - у автора примерно та же проблема - и советовал примерно похожее решение. Помимо песчаной подушки очень полезно сделать "лифт" для прорвавшейся в подушку воде в песок, который на глубине примерно 1,5 (1,7м)(судя по фото). Т. е. прямо в траншее под ПГС сделать буром яму (лучше две) до песка в глубине и забить яму ПГС или песком. Приветствуется применение геотекстиля.
    (Помним - боковую поверхность сваи защитить от прилипания верхнего слоя суглинка!)
  5. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, на какой фундамент лучше поставить каркасную баню 5*3м? сейчас баня стоит на асбестоцементных столбах. немного промахнулись с высотой столбов, хочется повыше, да и столбики были старые, через 5 лет сыпаться стали? на что лучше поставить баню, хоть банька и каркасная, легкая, хочется чего-то более капитального в качестве фундамента. пока видятся фундаментные блоки, дешево и сердито, нужно ли под них какое-либо основание, типа щебня, чтобы со временем в землю не ушли? заранее благодарен!
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @ici-bas, Если имеются ввиду блоки ФБС, то их относительная дешивизна с лихвой покроется трудоемкостью их монтажа под домик. Надо конечно ставить на песчаную подушку. Подумайте - как их подсунуть? Предельно неудобно!
    Если мелкоштучные бетонные блоки (типа крупного кирпича) - тут много проще в работе. Но как и с ФБСами результат смазанный - опора получается, но опора шаткая. Готовая гульнуть.
    Сам бы подсунул брусья. Аккуратно приподнял домкратом (ми). Засыпал по возможности под все пятно (но выйдет ровненько только под контур - допустимо) щебень. Сантиметров 30.
    (Если получится постелить на щебень пленку). И тихо опустить. По отсыпу положить Ваши тротуарные плиты.
    Если напрягает отсып по краю домика - перед отсыпкой щебня смастерить тоненькие ж/б стеночки по периметру 7-10см толщины. Внимание - высота щебенки должна быть чуть выше верха стены - домик должен лечь на щебень, а не стенки.
  7. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    имеется в виду 30см щебня это высота отсыпки, а ж/б стенки это вместо опалубки?
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Стенки тут чтоб щебень не рассыпался (не осыпался). Был аккуратно "зажат" стенками в рабочем положении. Важно чтоб осыпаясь не "уходил" из под стены.
  9. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Ну мне кажется монтаж этих стенок выйдет ещё более трудоёмким и дорогим, чем блоки фбс. А без этих стенок я не представляю, как баня не съедет со щебня... Или может я все-таки неправильно вашу идею понял. Я предполагал прокопать буквально на полштыка по периметру и сделать подсыпку из щебня или песка вровень с землёй, и поставить блоки. Блоки имел в виду фбс, можно взять не очень большие, при размерах моей бани оптимально видится 600*30*30, есть 4 мужчины, два домкрата и лебедка!) неужели не подсунем? По периметру думаю вообще без проблем, единственное под центральные брусья пару штук затащить трудно будет...
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Очень может быть, что у Вас приемлемое решение. Сделать то так точно можно.
    Блоки придется двигать вручную. Ломом под домом. Представляется маразматическим процессом.
    Сама площадь блока явно избыточна как опора для такого маленького сооружения. Можно ставить только по линии опоры лаг - по двум сторонам. Тут бы даже лучше обрубки бетонных столбов закатить. Армированные! Проще будет в горизонт выставить. А ФБС ведь еще тоже на горизонт надо править.
    Или подливку раствором будете делать?
    Ставить блоки на щебеночнуюили песчаную подушку правильно. НО! подушка должна быть защищена от заливания водой. В противном случае выйдет даже хуже чем просто на землю поставить. Как Вы собираетесь защитить подушку? Делать отмостку, дренаж? На полштыка получится корыто в глине - именно туда и соберется с крыши.
    Если лень возится с ж/бетонной стенкой, поставьте деревянный короб и по контуру щебень засыпайте в перемешку с пескобетоном. Через какое-то время можно будет снять опалубку - не рассыпется.
    Можно габион сделать. Тоже не хлопотно и не дорого станет.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ici-bas, главный вопрос: какой грунт, УГВ?
  12. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Я на рынке ещё не был, посмотрел в интернете, меньшей ширины фбс не увидел, длина и высота разные есть, а вот ширина у всех 300, понимаю что излишне...
    Этим вы меня озадачили... Ни отмостки ни дренажа разумеется не предполагается.
  13. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    В теме про укладку тротуарной плитки вы у меня уже спрашивали это) не знаю, сверху обычная земля темно-коричневая, почти черная, ниже с глиной, угв видимо не высокий, весной в погребе воды нет.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ici-bas, да, вспомнил, было такое:)
    Самый, достаточно бюджетный вариант, в Вашем случае, это уложить листы ЭППС в нужных местах, а на них пару плиток тротуарных. Или отлить плиты, размером 500*500*100 мм.
  15. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    А зачем эппс? И как в таком случае поднять баню на 30см? Как видно по фото, сейчас левая часть бани почти на земле стоит, влага от земли, от травы, хотелось бы поднять хотя бы на 20-30см...
