1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Помогите определиться с типом фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tarakud, 21.02.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    ЭППС для того, чтобы избежать воздействия морозного пучения. Если высоты недостаточно, то сделать 500*500*200 мм.
  2. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    А в случае с фбс, их тоже вместо песчаной подушки ставят на эппс?
  3. Levat69
    Levat69
    Levat69
    Monerey, здравствуйте!
    Тисэ или лента? Помогите с выбором
    Необходимо построить фундамент под дом из оцилиндрованного бревна на песчаном грунте. Проекта фундамента на сегодняшний день нет, но можно сориентироваться по проекту дома. Поэтажные планы смотрите вовложенных файлах.
    Грунт-песок,грунтовые воды 8-10м.
    Рассматриваю варианты ленточного фундамента (50см в земле и 60см на поверхности)
    или Тисэ (высота на поверхности 60см).
    Помогите определится.
    Спасибо!
  4. Levat69
    Levat69
    Levat69
    Monterey, извините за опечатку!
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем Вам эти монстры, ФБС?
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Я конечно не специалист, но мне наоборот фбс видится самым логичным решением. Баня лёгкая, каркасная, первое что приходит на ум - это обычные кладочные блоки, но с ними не удобно и не надежно, под правый дальний угол, из-за перепада высот на участке, придётся штуки три друг на друга ставить, поэтому и подумал о фбс. Высота и ширина идеально подходят, длина разная есть. Щебенка по периметру мне кажется сложнее гораздо, да и как её "удержать", какую-то опалубку городить надо... Или как вы предлагаете плиты отливать 500*500*200, это разве не монстры получатся, у них объём получается абсолютно такой же как у фбс 600*300*280, а учитывая что высоту хотелось бы вообще 300, так ещё больше? Я возможно не прав, пока не пойму как лучше...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Про перепад высот мы не договаривались:)
    По поводу ФБС, дело не в объеме, а площади опоры. С учетом разницы высот, блоки можно отлить по месту.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Посмотрел.
    (На первом второй сан. узел с ванной явно избыточен - спален нет.
    Лучше кладовку - ее нет, а очень-очень понадобится!)
    Что до фундамента.
    Как Вы уже наверняка тут в теме вычитали - оба решения и лента и свайный - очень подходят для деревянных домов. Но если у Вас такой бонус - песок рядом - воспользуйтесь!
    Сваи это когда надо проскочить верхние покрывала суглинка/глин и уперется на песок; а если и не на песок, то хотя бы уйти пятками ниже границы промерзания - получить стабильность.
    Но если песок, то конечно лента! Что радует - не нужно выполнять подушек - просто дорыться до песка. И сразу переходить к бетонным работам. (Постелить пленку и ...)
    При такой высоте - 50+60= 110см можно подумать об экономии бетона и арматуры. Разделить фундамент на опорную ленту и ростверк (цокольную стенку). 50% экономии на материалах.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Groundworkturf, читаю и странное такое ощущение. Вроде наблюдаешь игру где один игрок играет в шашки, а второй в домино (и увлеченно так), а при этом смотришь на билеты - шел то смотреть на шахматы...
    @ici-bas, явно не видит подвох в монтаже ФБС. И не прогнозирует трудоемкость процесса.
    Потому у него черное - это белое. И задача общения усложняется.
    А как Вам моя идея с габионом? Я сам целый вечер подпрыгивал от восторга - прорывная мысль.
    А из них сейчас даже целиком стены делают. Собираюсь на ближайшем подходящем проекте воплотить!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Monterey, согласен. Простые решения, порой, кажутся сложной шахматной задачей.
    Идея очень интересная, мы уже обсуждали её в одной странной теме. Начало обсуждения здесь.
    Интересно было бы обсудить с Вами этот конструктив. Там есть нюансы, например, габион заточен на работу на сдвиг. И еще, габион предполагает постепенное, пролонгированное заполнение грунтом пустот, что сделает его значительно менее зависимым от ограждающей конструкции - сетки. Насколько этот процесс реален в фундаменте, вопрос. Я предложил автору идеи такой вариант.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут составная стена с разным (прогнозируемым по времени) поведением.
    Щебень просядет, бетон останется стоять один в окопе.
    (Посмотрел бегло - надо разобраться на какую стену думалось - может как раз то что нужно.)
    За ссылки спасибо - обязательно прочту, интересно.
  12. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Ну так объясните мне подробнее, в чем весь ужас фбс? Кроме того что нужно много силы чтобы задвинуть их под баню, никто ничего не сказал, плохо и все тут... Я вот подробно объяснил, почему остановился сначала на фбс, постараюсь ещё раз: лёгкие, маленькие, каркасные строения всю жизнь ставили (предвидя летящие камни и тапки, скажу что речь о нашем посёлке, о друзьях и знакомых) на кладочные блоки, но их приходится, в зависимости от требуемой высоты, ставить один на другой, и вот изобрели фбс сразу нужных размеров. Мне же предлагается поставить либо на щебень, предварительно сделав подобие опалубки и отлив ж/б стенки, либо отлить плиты по месту, опять же сделав опалубку, купив арматуру, смесь, и получить в итоге те же фбс, которые можно просто привезти готовые из магазина. Вы говорите что дело не в объеме опоры, а в площади основания, но при этом, сначала мне сказали что ширина фбс в 300мм избыточна, а потом предложили ширину основания вообще 500мм. Что и где я упускаю? Относительно габиона: неужели лазить под вывешенной баней, устанавливать эти решетки и засыпать их щебенкой, проще, чем затолкать фбс? Предполагаю что в случае с габионом проще горизонт выствить конечно. Вы не ругайтесь и объясните на пальцах, где я ошибаюсь? Спасибо!
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (Надо было с самого начала спросит. Может в этом корень всех проблем.)
    Вы будете нанимать строителей или самостроем делать?
  14. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Я бы и сам все сделал, баню-то построил, но придётся нанимать, потому что нет опыта подъёма домов домкратами, боюсь не так что сделаю, поведет...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ici-bas, подъем легкого каркаса, совсем не сложное дело. Нужна только аккуратность и неторопливость. Конечно, необходим подкладочный материал, обрезки бруса, досок.
