1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Помогите определиться с типом фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tarakud, 21.02.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ici-bas, ужаса нет, есть проблемы с установкой, в том числе, по уровню. То, что каркасы ставят на блоки, не есть хорошо, так как они дают перекос, под воздействием СМП. В принципе, можно и ФБС установить на пенопластовые подложки, но как быть с выравниванием в горизонт.
  2. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Выравнивание горизонта видится так: устанавливаем блоки, выбираем ровную рейку, кладем на блоки и выравниваем горизонт по уровню, потом выравниваем сами блоки (прилегание рейки к блокам), высоту блоков нивелируем землёй (где-то подкопать, где-то подсыпать). Если честно, нравится идея @Monterey - габион, красиво, конечно, будет смотреться, но смущает два момента, во-первых, не представляю как габион выдержит все это хозяйство, как он не расползется, а во-вторых, боюсь что не сдюжу чисто технически, что за решетка, как её устанавливать, вкапывать или просто на землю ставить, или связывать проволокой, и не выйдет ли это дороже?...
    З. Ы.: что такое СМП?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С габионами, не дешевая затея, так как качественная сетка стоит денег, да и камни/щебень тоже не валяются на дороге. СМП, это силы морозного пучения.
  4. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Видела в программе "Истории дизайна" что одна пара в Англии собиралась использовать габионы в виде фундамента под дом. Им не утвердили проект по причине пожароопасности.
    При пожаре проволока, скрепляющая габион, очень быстро прогорает. Габион рассыпется, дом обрушится.
  5. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Про СМП понял. А про габион, значит я не зря сомневался... Дорого, все-таки... Я думал, сетка, наоборот, самая дешевая составляющая... В итоге, остаётся: либо блоки из магазина, либо блоки отлитые на месте, как Вы предлагали? Или не так? Вы предлагайте...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ici-bas, я уже предложил, на мой взгляд, оптимальный вариант. Вам даже баню можно не вывешивать.
    Приподнимаете один угол, выравниваете основание под пенопласт, укладываете его. Затем устанавливаете опалубку о нужному уровню и отливаете блок. Можно и 400*400. Ждете неделю, опускаете. Затем, в такой же последовательности. Можно и по два блока сразу.
  7. Levat69
    Levat69
    Levat69
    Monterey, огромное спасибо за подробный ответ!
    У меня есть возможность сделать Тисэ немного дешевле ленты.
    Стоит этим воспользоваться или всё таки лента.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Только не землей!
    Тут и песком без трамбовки - глаза замазать - временно красоту навести - потом осядет. А с землей совсем не правильно.
    (А при отливке жидкий бетон сам выставит идеальный горизонт. Не зря @Groundworkturf, Вам который раз намекает. К тому же как двигать блок по пенопласту я не представляю - может у Вас технология есть - расскажите.).
    Нагрузку то габион всяко выдержит - ее (нагрузки) тут можно считать и нет для такого решения.
    Держит нагрузку не габион (как конструкция) а щебень. Габион - это только углы красиво оформить. Я бы с габионом и не парился - расширил зону отсыпки на 1-1,2м от стены и положил на щебень Вашу тротуарку - красиво бы получилось.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Trayana, на до же - об этом совсем не подумал. Важное соображение.
    (Тут, конкретно для данного сооружения, вряд ли является решающим. При пожаре о прогоревшей сетке никто слезу не уронит. А для серьезного дома - это явно слабое звено. Но я для серьезного и не рассматривал. Кто ж для капитального дома фундамент в проволочную авоську вяжет?)
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Конечно, воспользоватся!
    Только вопрос - а в смету свайного армированный ростверк вошел? Вот эти 60см над грунтом?
  11. Levat69
    Levat69
    Levat69
    Да, вошёл.Армирование арматурой d12.
    Ещё такой вопрос: не будут ли холодные полы в доме (из-за того что Тисэ имеет зазор между грунтом и ростверком около 10см)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  13. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Очень красиво! А где камни берете? Они продаются?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо. Камни доставали из привезенного песка, собирали вдоль дороги и т. п. Можно и заказать гравий определенной фракции.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (Даже обидно - в этой теме раз десять об этом писал. Как делать.)
    Первое. Полы в доме делаются теплыми без оглядки на фундамент, утепление ростверка и т. п. Дом это как теплая коробка - должен быть теплым и по полу и по стенам и по крыше. Ни у кого же не мелькнет мысль надеть ушанку, шубу и забыть штаны с ботинками.
    Вся эта круговерть с утеплением стен ростверка, отмостки - это отголоски другой войны. С созданию теплового комфорта здания отношение не имеет.
    Второе. Под стены ростверка делается неглубокая траншея15-20см. Выравнивается песочком и на песок укладываем не менее 5см слой пенополистерола. (Нужно чтоб пенопласт был ниже верха грунта на 5-10см.) На него и поставим бетон ростверка. Самого дешевого пенополистерола. Здесь даже лучше не жесткий. Потому что это не утеплитель - это демпфер - не даст грунту упереться в ростверк.
