1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Помогите определиться с типом фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tarakud, 21.02.16.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я сам живу в доме на МЗЛ без утепления по отмостке. И думается таких домов 70-80%.
    Не расстраивает.
    Не в шевелении дело - а в отсутствии неравномерного шевеления. Если стол равномерно и о-очень медленно поднялся и опустился на полсантиметра - работе не помешает. Проблема если одну ножку подломит.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А есть где то пример такого? Вот чтоб плиту на песчаной подушке, да еще и с ребром по краю.
    А то может и впрямь пора по серьезному испугаться.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а если бы Вы жили где-нибудь в Танзании, то нормальным было бы убивать соседей по религиозным праздникам. Но я предлагаю автора вопроса делать так, как делать правильно. А разговоры наподобие
    антинаучны и подобны беседам на скамеечке. Уж, извините, я в них участвовать не сильно хочу.
    Как только Вы сядете и что-то посчитаете и цифрами, а не общими фразами и докажете, что все ок, я сразу же заинтересуюсь.
    силы морозного пучения достигают 20-30т/кв.м. этого хватит при соответствующей подошве, чтобы 3 таких дома поднять
  4. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    @Monterey, Ко мне был вопрос по правильной организации ребра. Предположил, что оптимально его в несъемной опалубке залить.@Rolandspb, предложить сначала трамбовать насыпь, а потом уже копать траншею под ребро, и прямо туда заливать. Какой вариант проще или правильнее реализуется?
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Что тут скажешь? Весь я антинаучный.
    И 20-30т/кв.м. звучит страшно. И знаю - морозом камни в карьерах колят - сила и впрямь!
    Только речь то о другом - что сила эта страшная на несколько миллиметров медленно дом на плите подымет (Вернее может поднять если ее дать такую возможность. Но тут ведь еще дренируемая песчаная подушка и пенополистерольный демпфер. И фоновое тепло.).
    И Вас попрошу для такого антинаучного типа просто найти доказательный пример.
    (Как учили - "Практикакритерий истины")
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и угв до нуля. и куда она что дренирует?
    демпфер, который держит на сжатие до 25т/кв.м?
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Товарищ грамотный - трамбовка водонасыщенного грунта штука интересная.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    откуда он вдруг стал водонасыщенный? тем более в зоне выше текущей планировки.
    для @Maginresh, поясню. Если у Вас в котловане стоит грунтовая вода, то отсыпать щебнем, а песчаную подушку вести только выше подъема УГВ.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На форуме достаточно таких примеров при толщине плиты от 0,3 метров. Причем на основании из щебня, а не песка.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не однозначное решение. Можно нарваться, при определенных условиях, на эффект инфильтрации. Здесь нужно больше конретики по грунтам и ГВ.
  11. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Не ожидал таких баталий в стандартном вопросе. Отмостку, да фиг с ней можно и сделать пенопластом, вреда не будет с нее точно. Больше вопрос в другом. Как по технологии выполнить ребро жесткости? Традиционно досками ставить опалубку? потом засыпать песком внутри контура с трамбовкой. Но тогда, у нас там остается навсегда умирать доска, сгниет, песок туда попрет, который был уплотнен, а теперь ему одну степень свободы предоставили вместо сгнившей доски. Второй вариант пенопласт внутрь, как его лучше собрать в ленту тогда, какие стяжки использовать, или как его вертикальное положение перед заливкой зафиксировать? Третий вариант поднимать подушку из песка послойно трамбуя, потом вырезать под ребра ленту, может осыпаться после вырезания, плюс какая то лишняя работа, сначала трамбуем потом копаем там же.
  12. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Да я понимаю, что в котлован с водой нельзя сыпать песок. Если раскопаем допустим до -80см (пока в чистую глину не войдем), что там цокольный этаж тогда строить? - раз с этими подушками такие споры. Прямо там плиту на 20см подушку и стены поднимать? Я вижу, что вы с @Monterey, о разном спорите.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, первым делом надо определиться с глубиной заложения материка, на который будете опираться.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я больше саблями махать не стану - скучно.
    Все таки - будет случай - ссылку дайте. Я в этой ветке не бываю. Не слежу.
    Поразмышлял наверное плиту сломить может наложение нескольких ошибок. Прежде всего -неправильное устройство основания.
    И скорее всего перезгуз по стенам и (или) к тому же разновысотная стена по внешнему краю.
    Заложили без расчета по соседскому аналогу.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
