1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Помогите определиться с типом фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tarakud, 21.02.16.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Сжатый в "рабочее" состояние слой пенополистерола продолжает выполнять под обычной фундаментной плитой свою функцию демпфера. Ведь важно не то что как на УШП весь фундамент мягко осел. Важно что горошина под периной не будет мучить принцессу.
    Важно не то что уже рухнули на мягкий матрас, а то что не подавиться этот матрас в дальнейшем мелким камушком в чувствительном месте.
  2. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    А что будет если и под ребра и под плиту применить самый дешевый ППС -15, т. е не расчитывая нагрузку, от веса, снега и тд, что произойдет с пенопластом? Разрушение?, он схлопнется или нет? Встречались ли Вам шведские первоисточники с пенопластом в УШП без буквы Э (по англицки Х)?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под плитой 12 лет стоит ППС...нижний слой на 200 кПа...
    верхний слой на 100 кПа...
  4. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    @Monterey, вопросов по плите больше нету, быть. Большое спасибо за пояснение.
    Вопрос по буту в фундаменте (был разговор с товарищем одним) я могу мало доводов привести почему и зачем, я лучше схему приложу о буте, скажем разговор начался со слов, все так делают и в этом духе. Бут.png
    Разъясните по этому типу фундамента людям "темным", чем он плох или хорош.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Надо предполагать подошва бута на глубину промерзания?
    Постараюсь ответить. (Хотя тут тоже только половина вопроса. Ни про основной грунт ни про сам дом...)
    Замена сомнительного грунта под фундаментом на песок или щебень стандартная операция. Причем щебень во многих (не во всех) случаях предпочтительней. Если щебень не известковый и/или УГВ много ниже подошвы.
    Судя по малоразвитому в высоту ростверку - дом легкий.
    Если бы бут не был залит раствором, превратившим его в некое подобие камня - то перед нами картинка малозаглубленного ленточного фундамента, выполненного на хорошо развитой подушке. Да еще и с расширением пяты опирания. Стенки из ЭППС тут смотрятся загадочно, не ясно как и зачем делано, и может организовать не нужный люфт при возрастающей осевой нагрузке от стен(в варианте если бы) - камень будет раздавливать ЭППС в стороны оседая по высоте. Но при легком здании особых возражений не вызывает - огранизует проскальзование мерзлого грунта вдоль неровностей боковины фундамента.
    В варианте "если бы" - это хорошее решение. Хорошо еще и содержанием определенной анти сейсмической составляющей. Дом на таком фундаменте меньше бы трясло и колбасило, скажем, у железной дороги.
    Если бут залит раствором.
    Ну тут пойдут предположения, потому что не ясно как залит. Только жидким сверху или послойно в "почти бетон".
    Но исходя из написанного выше можно уже самостоятельно подвигать ползунки в ответе.
    Чем больше раствора тем меньше антисейсмика, зато падает проблема бокового распора от нагрузки - дом можно поставить с более тяжелыми стенами вплоть до каменных. Хорошо пролитый до подушки это уже заглубленный ленточный фундамент на глубину промерзания (тут опять плюс от расширенной пятки и минус - отсутствие дрена под пролитой подошвой. Но этот минус при подошве ниже уровня промерзания можно не учитывать. Разве что в глубокой перспективе).
    Прочие варианты "если бы" Вы и сами тут построите.
    Если пятка расположена выше границы промерзания - всю схему предсказаний надо будет скорректировать. А так (при наличии обрезанных входящих данных) фундамент достойный, кроме случая с тяжелыми стенами.
    И тут еще как сноска. "Пустая" бутовая кладка при незащищенных геотекстилем стенах и подошве медленно заилится т. е ее параметры со временем изменятся. Защитить геотектилем вариант с расширенной пяткой трудно.
  6. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    @Monterey, извините не пояснил, речь (суть разговора с товарищем) про мой тип фундамента был. Ростверк, сам размер, я добавил, от себя (скажем так), как и ЭППС. Он про утепление не говорил точно.
    Суть всего разговора, самого бута, послойно пролит раствором (бетоном) берем за марку М-100, может меньше, так как на его словам на глаз 1:3 например, да и кто в сельской местности измеряет и проверяет прочность бетона.
    Бут в его понимании, это камни, гравий, старые столбы и другие б/у куски бетона.
    Да глубина фундамента "пятка" ниже промерзания. И арматура не нужна была. Цоколь поднимался из такого же бута.
    А вы говорите почти так же, то есть он правильно говорит? Я не стал ничего говорить против (зачем, если плохо понимаешь).
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да, для стен из клееного бруса - вполне приемлемый вариант.
  8. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    Возник вопрос по плитному фундаменту, насчет лестницы из погреба, погреб стоит отдельно 10 см ЭППС до плиты как демпфер, как и к чему лучше привязать саму лестницу. Сама лестница будет из бетона. Сама схемка на скорую руку.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это в ж/б кольцо лестница?
    Опирать надо на пол и стену кольца. Но так все равно не получится - узкая щель между лестницей и плитой. Если подвал не глубокий - вертикальную. Есть интересные решения раскладных.
  10. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    @Monterey, погреб это будет прямоугольник, вид сверху лестницы. Как поступить с первой ступенькой? лестница сверху.png
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Первую (может и вторую) крепить к плите, остальные к стенам и полу подвала.
    Тут бы с размерами как-то. А то ответ у самого неловкое чувство оставляет.
    Про "утиный шаг" слышали?
  12. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    Про "утиный шаг" да конечно. Тут спуск в погреб, нести нужно полмешка, ящик, да деревянную не хотелось, бетон в самый раз. Может это не верное и субъективное мнение. Поэтому голова и болит, как лучше сделать, да и думаю движение лестницы с погребом, вверх-низ относительно фундаментной плиты будет только в период застройки, когда дом не отапливается, а потом он будет практически находится в центре дома. фудамент.jpg
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    О!
    Да тут размер погреба любую лестницу позволит сделать. Я думал в кольцо спрыгивать.
  14. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    Подскажите, пожалуйста, для двухэтажного дома ~9х9 (газобетон + кирпич облицовка, перекрытия плитами). Район стройки - рядом с Калугой, грунт - 20-30см земли, а дальше сплошной песок, даже не знаю на какую глубину. Говорят, до обратной стороны Земли. Насчёт воды не знаю (очень тяжело гуглить что-либо по названию населённого пункта "Дворцы").
    Думаю ленточный, но на какую глубину?
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (Вопрос перекликается с самым первым в этой теме.)
    И я бы выбрал ленту. Рыть не глубоко - до песка! И ставить подошву просто на песок без подушек.
    (Под подошву в траншею пленку не забыть постелить - избежать потери цементного молочка.)
