1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Помогите определиться с типом фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tarakud, 21.02.16.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    "Дышит".
    Любой малозаглубленный ленточный фундамент может испытывать силы морозного пучения. Если мокрый грунт под ним промерзнет. Мы с Вами перестраховались проложив щебеночный дренаж. Но под ним то почва - теоретически, без отмостки - может подмокнуть и промерзнуть. И слегка приподнять ленту с подушкой. Вероятность не высока, но есть. Эти колебания незначительны - как правило 1-1,5см. Но для дома и пристроенного крылечка может вызвать кучу негатива - дверь заклинит пол крыльца на 1см - и уже не открыть.
    Но крыльца к теплице не планируется. А что бы и тут подуть на холодное - порожек дверного проема в теплицу поднять над почвой - проще поверх ленты - как раз 15/20 см. Переступите?
    ПО ГОРИЗОНТУ.
    Вы сообразили что весь дренаж под стенами проложен под наклоном к нижней точке. Но далее собранную воду надо отдать миру. Потому трубу делаем горизонтально пока не вылезет наружу.
    В самом щебеночном дренаже трубки от точки Н расходятся вверх лучами lдо углов образуя V
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    На всякий случай - есть классическое решение.
    Отрыть траншею до глины заполнить песком на 60см и то же дренажик и ленту.
    Но материала уйдет в три раза больше. Трудоемкость. Да и сброс на рельеф воды видимо придется через смотровой колодец.
    Зато возможный люфт в сантиметр нам уже больше не грозит.
  3. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    @Monterey, Спасибо, разжевали ну совсем для ... малоопытных. Уложила в голове, будем действовать, как только земля просохнет - после мокрой зимы грунт готов засосать по колено.
  4. Oblom72
    Oblom72
    Oblom72
    Здравствуйте!
    Помогите и мне определиться с фундаментом.
    Дом 10х11 с эркерами. Газобетонные блоки D500 на стены. Два этажа + мансарда.
    Хотелось бы УШП, но не пойму, как это сделать с "погребом".
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Oblom72, Для ответа на вопрос данных не просто мало - их нет!
    Если Вы хоть бегло просмотрели пару листов темы - тут же везде - научитесь правильно ставить вопрос.
    Сначала исходные данные - грунт площадки, план здания. И только потом вопрос. Как это сложить непротиворечиво.
    У вас только про дом, да и то вскользь.
    УШП под двухэтажник из газоблока пожалуй самый неудачный выбор.
  6. Larass71
    Larass71
    Larass71
    Здравствуйте! Есть проект дома. Обратилась в СК для проектирования и строительства дома. 1 этаж из газобетона в МО. Проект предложили делать без геологии, тк, якобы, грунты однотипные и решения по фундаменту у них есть универсальные. Я стала изучать тему и поняла, что без геологии сильно рискую. В итоге, имею отчёт геологов и проект без его учета. Хочу мнение специалистов пройдет ли предложенный фундамент учитывая геологию.
  7. Larass71
    Larass71
    Larass71
    Предложили утепленный ростверковый фундамент, толщиной плиты 160 мм ястены фундамента высотой 600 мм и толщиной 400 мм. утепление эппс 100 мм. Наружные стены дома ГБ D400 толщиной 400 мм
  8. Larass71
    Larass71
    Larass71
    План фундамента
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Блин...и как же я живу на таком фундаменте...:faq:
    уже 15 с половиной лет. Теперь не смогу спать...:(:(:(
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Larass71, сейчас посмотрю.
    @Владимир Таллин, я не сказал "невозможный", я сказал "не удачный". Это обоснованное мнение, но оно, понятно, субъективное.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я еще человек пять-десять знаю, кому УШП не нравится. :)]
    А мне Ролс-Ройс не нравится...(ценой)... а так... все - ОК!
    Кому-то блондинки не нравятся...:)]:aga: А мне - нравятся...:close::|:
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Larass71, а вот этот план фундамента можно как то в более читаемом виде? Текстовка и графика не расшифровываются.
    Если не сложно - добавьте разрез (сечение).
    Бумаги по скважинам составлены грамотно.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я нигде ни разу не сказал что мне УЩП не нравится. (Мало того - где то сказал что как фундамент - это продвинутое инженерное изделие.) Просто у этого типа фундамента своя ниша "потребителей". Смысла делать из коня верблюда не вижу. Пусть каждый бегает на своем поле.
  14. Larass71
    Larass71
    Larass71
    У меня проект с логотипом компании, как то замазать не получается. Можно в личку?
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
