1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Наша последовательность:
    - ГИ проемов
    - Установка окон
    - ВВЗ фасада и фасадная отделка
    В случае использования невентилируемых фасадных облицовок мы монтируем окна "в импост" (за что подвергнуты "анафеме" на со стороны окноведов форума, однако практика показывает что узлы не "дарят проблем" в климате нашего региона (используем эту технику "тупых амерканцев с их же канадцами" с 2001 года)
    В случае внешнего утепления и вентилируемой отделки фасада можно ставить окна традиционно, т. к. герметичность примыкание здесь уже не столь критична (вент фасады эффективно высушивают попавшую под облицовку и нащельники влагу). Наши узлы подготовки проема и импостной установки окна прилагаю еще раз
  2. wwwussr
    wwwussr
    Владимир, будьте добры, какие решения применяете для вибро и звукоизоляции в каркасных стенах? Есть ли противопоказания у пирога перегородок - ЦПС штукатурка, ЦПС кладка промеж стоек, вата, гкл wwuussrr07.png ? Стойки являются мостиком звука? Реально ли послушать "Сектор Газа" после гимна ни кого не разбудив в соседней комнате? Можно ли ваше сравнение по тишине плавающего пола с таким - wwwussr07.png
  3. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Владимир, покритикуйте пожалуйста. Ленточный фундамент - внутри: слой песка - два слоя гидроизоляционной мембраны в перекрест, с нахлестом и проклейкой стыков - 150 мм керамзита до лаг - между лагами каменная вата - пароизоляция - шпунт.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Владимир, а где тут лучше делать коммуникации? Электрику и отопление наверное удобнее до утепление делать? да и канализацию.
  5. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Подскажите эффективный прием в случае, когда стену нужно утеплить, но толщина утеплителя (минеральные плиты) меньше толщины стены
    например, стена 100, а утеплителя 50
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А что тут сложного? Укладываете плиты с перекрытием стыков, вразбежку.
  7. Подаван
    Подаван
    Подаван
    недостаточно точно написал, общая толщина утепления меньше толщины стены
    т. е. в примере, всего нужно утеплителя 50, а стойки 100.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Такое только в перегородки обычно делают. И желательно плиту хорошей плотности, не 11ю. И строительная нить и степлер Вам в помощь, зигзагом пристепываете от стойки к стойке вплотную к утеплителю
  9. Подаван
    Подаван
    Подаван
    спасибо, а есть фото правильно выполненного приема?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот фото с просторов интернета. Не очень аккуратно сделано, но смысл ясен
    Пс. Не очень экономически и трудозатратно целесообразно, но можно использовать полосу самой дешёвой ветрозащиты, чуть шире проёма. Смысл тот же - степлером по бокам впритык к утеплителю.
  11. Подаван
    Подаван
    Подаван
    да, не самая правильная по потраченному времени операция.
    наверное можно еще под нить и пароизоляцию закрепить, чтобы они вместе работали
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Именно такой не применяли, но по характеристикам сходен, сл-но и эффект по шуике даст близкий. Можно применять.
    Климатическое моделирование SIP стен для условий Московского региона показывает, что влагосодержание в наружном и внутреннем слое OSB в конструкции:
    - фасаданая отделка
    -вентзазор
    - ВВЗ мембрана;
    -SIP панель (OSB12 - ППС140-OSB12) без доп ПИ
    не превышает 18%, т. е. остается безопасной
    сл-но, при соответствующей изоляции стыков, SIP в Московском регионе может быть применен без дополнительного сплошного ПИ слоя
    Влагосодержание во внешнем слое OSB:
    Влагосодержание во внутреннем слое OSB:
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мощная комбинация :) Противопоказание только в сложности и многодельности. С точке зрения чистой звукоизоляции пирог хороший т. к. охватывает весь спектр частот.
    Да. Почитайте здесь
    Мы не испытывали эту конструкцию. Но у меня сомнение что резиновая "упругая подкладка" остановит передачу ударного шума с пола на балку
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Плитные минватные утеплители допускается устанавливать в упор по 3-м сторонам. Т. е. в распор между стойками в упор к внешней обшивке стены (OSB)
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Керамзит до уровня лаг? Невентилируемой подполье? Верно я понял?
