1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Nordmann
    Nordmann
    Nordmann
    Красноярск
    @Росвуд, спасибо за Ваши советы
    Хотелось бы узнать, что Вы рекомендуете в качестве защиты от пыления при использовании Имитации бруса в качестве внутренней обшивки
    Пирог вот такой -
    Сайдинг-вентзазор 30мм -МДВП 25мм-минвата 195мм -ПИ- минвата 50мм - Крафт-бумага - Имитация бруса
    Хотелось бы максимально уменьшить пыление, не создавая проблемных мест в отводе влаги из стены.
    Пока рабочий вариант - крафт-бумага
    Было бы здорово получить Ваш совет
    (Регион - Сибирь)
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Нет. Дешёвая - это даже не сито, а дуршлаг. Через неё ПЕСОК ПРОСЕИВАЕТСЯ
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Любую дешёвую ветрозащиту
  5. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    В некоторых немецких узлах в области перекрытия к окантовке из доски со стороны обращенной к внешней стороне добавляют фанеру толщиной 30мм. Полоса из фанеры устанавливается на всю высоту торца перекрытия в распор от верхней обвязки нижней стены 1-го этажа до нижней обвязки стены 2-го этажа. Соответственно окантовочная доска сдвигается внутрь на 30мм (на толщину фанеры).Ветрозащитная мембрана огибает торец перекрытия по внешнему контуру в том числе и закрывает фанерную вставку.
    За счет применения фанеры достигается большая стабильность в плане изменения размеров по высоте пояса от влажностных изменений в конструкциях. Стабильность размеров очень важна особенно для штукатурных фасадов, ведь часто трещины в штукатурке от подвижек основания (подложки) появляются именно там.
    Описываю то, что встречал в немецких узлах, сейчас узлов с фанерой под рукой нет, поэтому пока на словах.
    Росвуд, можете посчитать этот узел по влагонакоплению для московского региона в случае если к доске 60мм с внешней стороны еще добавить фанеру толщиной 30мм. В остальном конструктив пояса без изменений.
    Уж простите за наглость, но это может быть интересно и другим форумчанам.
    Думаю, что ситуация с влагонакоплением должна улучшится, т. к. фанера является частичным паробарьером.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Это уже ЛВЛ практически, сорри за офф:)
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Обычно ВВЗ структурно-пористые мембраны (т.н. "супердиффузионные", а не перфорированные)
    Да это вариант тоже будет работать в этом качестве (применяется в скандинавских сборках, обычно в потолочных подшивках). Его показатель сопротивления диффузии не велик и не вызовет проблемы "запирания" между влаги между 2-мя паробарьерами.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    покажите при случае т. к. узел необычен в описании. Проще тогда уже применить окантовку из LVL (как уже отметил @Plotinum), а такой "огород": окатовочная балка + фанера значительной толщины - ухудшит теплотехнику узла сопряжения перекрытие/стены.
    Если речь о штукатурных системах по фасадному утеплителю (а у немцев скорее всего так), то окантовка будет в "теплой" зоне (т.е. в безопасности по влагонакоплению).
    В общем нужно взглянуть на конкретный узел чтобы разобраться для чего так делалось.
    Нет. Толк в узле был бы если бы окантовка была смещена внутрь, а снаружи шло заполнение МДВП или ППСом). Узлы со смещением окантовки внутрь характерны для финской платформы
    Фин платформа (разрез по стене).jpg Но внешняя "добивка" идет утеплителем, т. к. "теплая доска" = "сухая доска"
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если брать просто крафтбумагу, ту же Элтете, но без полиэтиленки внутри, не VCL, то он практически нулевой.
    И стоит она дешевле за метр, чем самая дешёвая "мембранишка" из хозтоваров. Я себе взял несколько рулонов плотностью 180 г на метр.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Леш, высота рулона?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Plotinum, 1,25 метра. Как раз три контры К600 разом, с небольшим перехлёстом
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ну я в Лапе 1500 присмотрел с запасом на перехлест:)
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У нас - дешевле (наше производство), и 1,25 как раз, по верхнему краю бруска шпилишь, по нижнему краю третьего бруска и свисает. Бруски на стыках перекрыты полностью 2 раза.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да,
    у бумага с "контролем пара" (т.е. ламинации с PE) - Ekovilla X5; ELT-KRAFT; Arvo - Sd =0,6-0,7м
    У обычной строительной бумаги (200 г/м2) - Sd = ок. 0,05м
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У " дышащих экологистов" наступает разрыв шаблона и возникает стремление к суициду, когда им документированно рассказываешь о полной непродуваемости VCL и полиэтиленке внутри.
