1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ответ на вопрос из "лички" размещаю здесь, т. к возможно интересен будет "широкому кругу читателей":)
    "Хотел уточнить, есть ли у Вас данные по продуваемости ВВЗ мембран и МДВП "
    Размещаю данные из Канадского исследования воздухопроницаемости различных материалов и данных Европейских производителей (для МДВП плит).
    Показатель приведен к СА единицам - литр/сек*м2 при разности давлений 75Па
    Если материал используется в сборке как воздухозащитный, то по канадскому КОДу его воздухопроницаемость не должна превышать 0,02 L/(s∙m2). Материалы с величиной воздухопроницания хуже требований Канадского кода к воздухозащитному слою я разместил ниже разделительной черты:
    Обшивка из фанеры, 8 mm 0.0067
    OSB, 16 mm 0.0069
    Гипсокартон (ветрозащитный), 12.7 mm 0.0091
    ВВЗ мембрана (TyvekHomeWrap) 0.0102
    OSB, 11 mm 0.0108
    ДСП водостойкая, 12.7 mm 0.0155
    Гипсокартон, 12.7 mm 0.0196
    ДСП, 15.9 mm 0.0260
    Твердая ДВП, 3.2 mm 0.0274
    МДВП Ветрозащитная Hunton 25мм 0,05
    МДВП Ветрозащитная Skana 12мм 0,18
    Кровельный картон (пергамин), 30 lb. 0.1873
    Битумированная бумага, 15 lb. 0.3962
    МДВП импрегированная битумом (США), 11 mm 0.8285
    Из интересного - достаточно высокое воздухопроницание фасадных МДВП в сравнении с другими древесными плитами и ГКЛ
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А это учитывается если ВВЗ является единственным аэробарьером?
    Так ли критична воздухопроницаемость, если основной аэробарьер - ПИ ?
    Меня больше удивила битумированная бумага, Элтетевский Битупап органолептически намного менее воздухопроницаем, чем Изоплаат.
    Тут нет никакой ошибки в расчётах?
    А то если взять Тайвек Софт и Изоспан А с реальной десятикратной разницей в воздухопроницаемости, и применить эту пропорцию к Изоплаату, то выходит изоспановское сито более плотное, чем МДВП.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И ещё один момент. Проклеенная ОСП уже не годится по воздухопроницаемости для пассивхаузов.
    А тут - это второй по наилучшести материал.
    Как так-то?:ogo:
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вопрос собственно был в воздухопроницаемости различных материалов.
    В СА 3-и уровня требований в этом аспекте
    - материал применяемый для обеспечения воздухонепроницаемости конкретной сборки (конструкции) ограничен значением 0,02 L/(s∙m2)@ 75Pa
    - сама сборка (с учетом нахлестов, стыков, крепежа и прочих неплотностей - 0,2 L/(s∙m2)@ 75Pa
    - оболочка здания в целом - 2,0 L/(s∙m2)@ 75Pa
    Поэтому для конкретного слоя сборки не критично, конечно, если функция воздушного барьера возложена не на него
    возможно, что амерский Asphalt Felt, 15 lb., может оказаться более проницаем чем финский Битупал (что вполне вероятно судя по разнице в проницаемости амерского битумированого МДВП и ветрозащитного европейского в таблице выше)
    Возможно Вы "льстите" Изоспану А. Данных по нему у меня просто нет.
    Из "талмуда" Passivhaus – Airtightness guide" (от www.passivhaus.org):
    "Ориентированная стружечная плита (OSB) класс 3
    (внешний класс) успешно используется как воздушный барьер на большом количестве проектов Passivhaus. Хотя исследования показывают, что существует существенная разница
    (<0,001 м3 / м2.h.Pa - 0,01 м3 / м2.ч. Па) в воздухопроницаемость плит OSB, поставляемый на западноевропейский рынок. Результаты детального исследования
    показали, что OSB используемая в качестве воздухонепроницаемого слоя в
    строительстве Passivhaus должна быть качественной и
    с ограничением до максимальной воздухопроницаемости в
    ≤ 0,0018 м3 / м2.h.Pa (Langmans et al.,2010).
    Институт пассивного дома сообщил, что предел воздухопроницания (оболочки здания) в q50 ≤ 0,1 м3 / (м2h) может быть достигнут при использовании OSB как воздухонепроницаемого слоя * (Peper et al., 2014)."
    То бишь много зависит от качества плиты конкретного производителя.
  5. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Спасибо. :hello:
    Просто для уточнения: Пароизоляция, я так понимаю тоже обязательна в этом случае?
    И немножко о другом вопрос: при использовании Вашего калькулятора "физиологических прогибов" для балок. Если прогиб меньше 1/480 и без учета работы настила, то это жесткость приемлемая для среднестатистического человека (из Вашего опыта)?
    Для меня лично 50х200 с шагом 300 на 3,5 м - это достаточно жестко, а если пролет на порядок меньше, то очень жестко, а на 2м с шагом 400 - так вообще монолит;).
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Были в моей практике испытания на герметичность дома, обшитого ОСП-3 15 мм Калевала. Плита показала хороший результат, q50 = 0.24 (испытывали дом 400 метров, если шо...).
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Конечно. В том доме OSB как пароограничивающий слой, без плёнок. Институт пассивного дома расчёты проводил по таким ограждающими.
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Так и думал, уточнял. Спасибо
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вам в Крыму не нужны пленки в качестве ПИ, достаточно ОСП хорошо проклеить.
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    В это русло и веду)
    Внутри ОСП с проклейкой скотчем, снаружи ВВЗ с проклейкой.
    Я, собственно и поднял вопрос о продуваемости. Думал МДВП тащить сюда, учитывая местные сильные ветра, а оказалось мембрана то лучше...
    Владимир, поговорили о личном в Вашей теме, но вроде все по-делу. :)
  12. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте Владимир, в процессе проработки проекта каркаса нашего домика выяснилось, что шаг и расположение балок перекрытия первого этажа не совпадает с шагом сквозных стеновых стоек (у балок шаг меньше), поэтому, пришла идея врезать в стойки ригель, под "прибоину", т. е. прибоину бить в этот ригель. А так же, как вариант, врезать дополнительный ригель, под торцы балок. Насколько рационально такое решение?
    И еще, хватит ли площади опирания балок на "прибоину", там получается всего 40х40мм, не промнутся ли края балок (выше, Вы вроде бы отвечали на похожий вопрос, но я не совсем поняла там)? Пролет будет 3600, балки 200х40, шаг 380.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Juni2009057.jpg 7.png Вполне себе рабочее решение, устаревшее, но до сих пор применяемое, "балунная" технология.
    От @Паханычъ самая удобная пароизоляция.jpg balk2.jpg Альтернатива.
    tr_sorry.gif ТС.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @Лара700, Ригель к которому вы собираетесь крепить прибоину уже врезан или Вы только собираетесь его врезать? (на Вашей схеме это нижний ригель).
  15. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Все пока на стадии разработки проекта, но время поджимает, хотелось бы построиться этим летом, хотя бы подвести каркас под кровлю и фасад смонтировать. Материал закуплен (доска ЕВ)
