1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ну коли на стадии проекта то можно применить любой из показанных здесь вариантов.
    Однако учитывая что
    Вариант с врезанным в стойки ригелем и подвесом балок к нему на опоры бруса видится более надежным решением, т. к. после приведения влажности доски из ЕВ к внутридомовой влажности сухой древесины с размерами площадок опор под балки может получится "беда" т. к. и досохшие стойки стены изменят свой размер на меньший и сама прибоина под опору балок изменит размер и может высыхая еще и уйти в "винт"
  2. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Большое спасибо.
    Правильно ли я поняла схему этого варианта?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да Вы все верно поняли в этой схеме
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Так, для полноты картины добавлю комбинированный вариант. Балки перекрытия крепятся на подвесах к прибоине:
    Стырено из ФХБ, июля 2016 г.
    Заодно, сразу появляется боковая опора для крепления плит чернового пола. Нет необходимости в доп. элементах, типа детали "5", на финском чертеже:
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, здесь у наших СА коллег не было, видимо, особо других способов остаться на balloon'ом варианте т. к. врЕзать в стойки 38х89 можно по КОДу только на глубину в 25% от их ширины (89*0,25 = 22мм, чего не хватит для ригеля), опирать балки на прибоину "этажно" (сверху) тоже не вариант, т. к. не будет перекрестной обрешетки допутепления (не практикуют ее в СА), а значит нет возможности спрятать ригель в ее пространстве, остается тот вариант, что видим на схеме - прибоина+подвес.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Зная их любовь к "многоэтажной" отделке стыка стен и потолка - могли и вообще оставить в интерьере:
    Тоже из ФХБ.
    В последнее время, стали замечаемы, как минимум в пропаганде такого варианта:
    Последняя картинка - как раз попытка собрать "шведскую сборку" из американских материалов :).
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    допустимо ли проклейку лентами заменять на промазку пароизолирующим герметиком (тем же СТИЗом)?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стиз проницаем.
    Лучше скотчем хорошим.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И отваляем, если дерево гуляет.
    Скотч тоже должен быть подходящим к ОСП, чтобы его не разъело химозой.
    А приличный скотч для ОСП стоит как пароизоляция+скотч среднего ценового диапазона.
    Такие сборки выгодны при высоком уровне оплаты труда, в Европах.
    Рулон скотча стоит как час работы, а трудозатраты мизерны.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Пока это остается единичными сборками в индивидуальных проектах с отдельным инженерным сопровождением, т. к. масс сегмент в СА строится не с индивидуальным расчетом каркаса, а по КОДу, а в коде, если вы используете стену как элемент жесткости здания (braced wall), то внутренняя обшивка из ГКЛ должна быть закреплена непосредственно каркасу стены (IRC)
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Стиз А однокомпонентный акрилатный паропроницаемый герметик
    Стиз В однокомпонентный акрилатный пароизоляционный герметик
    Врут?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не использовал. Не подскажу...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я сейчас потихоньку отхожу от классического каркасника. Обшиваю снаружи ОСП и потом утеплитель (пенопласт/вата в зависимости от фасада). Т. е. все доски в "теплой зоне" остаются...
    Стойки из сухого бруса по принципу фахверка, каркас в интерьере по желанию.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В любом случае аэробарьер должен быть замкнут.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Само собой...+ второй снаружи еще присутствует.
