1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Межэтажное перекрытие из балок 100х200 с шагом 600 по осям + сверху фанера 22 мм на клей...с таким пролетом нормально будет?
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @СТАСНН, по СА требованиям (Tile Council of North America) балочные перекрытия под керамические плитки и натуральный камень (мрамор и т. д) должны иметь максимальны прогиб от постоянной и полезной нагрузки не более
    - для керамики - 1/360 пролета
    - для натур камня - 1/720 пролета
    Ваше перекрытие на пролете 4,2м вписывается в требования для керамических покрытий, и сл-но в допуске.
    Мы стараемся придерживаться правила ограничения прогиба пола под керамогранит в 1/480 пролета (от собственного веса и нормативной полезной нагрузки)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По прогибу ясно. Тем более, что ламинат сверху ФК планируется.
    Как думаете, не зыбкое такое перекрытие?
  4. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Добрый день Владимир, @Росвуд.
    Простите за назойливость, но может быть подскажете:
    Где-то раньше вы выкладывали узлы, для деревянных цокольных перекрытий. Может быть есть такие типовые узлы для варианта с УШП?
    Спасибо. :hello:
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    "Что тут думать надо прыгать"
    Нет, зыбкость в допустимых пределах для ДК
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если деревянная терраса с навеской опорной доски к цоколю, то вариант - анкер нужной длины (на ширину доски + утепления цоколя + защемление в бетоне) через втулку из трубы д. 20 (от продавливания при затяжке болта)
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А почему не хочешь двутавровые ОСБ балки поставить, выйдет в те же деньги, а работать проще.
  8. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Если уж экономить, то можно было просто сплошную обрешетку из дюймовки сделать и без всякой осб колотить черепицу, в доске гвоздь намного лучше фиксируется. Но это дольше, сложнее, подбор досок по толщине, по годовым кольцам, профстроители этим заниматься точно не будут, поэтому будут говорить, что так нельзя делать) Ну а если хочется осб 8 мм, то с такой обрешеткой точно все нормально будет, только вместо гвоздей использовать саморезы с пресшайбой, но это тоже дольше и сложнее, и профстроители этим заниматься не будут, "так делать нельзя") не в обиду строителям, я понимаю, это реально труднее, за такую работу нужно намного больше денег брать, что уже может перевесить по цене более простой вариант с более дорогим материалом, это все скорее варианты для самостройщиков. И кстати снегозадержатели при таком угле ската с ГЧ не нужны, снег держится очень хорошо, проверено на себе)
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори ... А я вот почти сплошную облешетку из дюймовки (простой с лесопилки), но сверху ОСП ... скорей всего 8 (потому,как 9 в Леруа - можно считать 8кой!)
  10. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Здравствуйте! :hello:
    Подскажите по Белтермо и Изоплату.
    При обшивке ими каркаса, они дают какую-либо жёсткость, как фанера? Или ту жёсткость, что они дают, можно не учитывать и мне нужно будет делать более мощные укосины, чем при обшивке фанерой?
    Почему спрашиваю, планировал обшивать каркас фанерой 12мм, далее горизонтальная обрешётка из бруска 50х50 и мин вата между брусками, ВВЗ, брусок вертикально, сайдинг. Но некоторое время назад, на глаза попался Белтермо. По деньгам 2 слоя по 25мм Белтермо, выходит дешевле фанеры 12мм и доп утепления.
  11. SevDenis
    SevDenis
    SevDenis
    Добрый день!
    Хотел бы уточнить по поводу укосин. При наличии обшивки внешних стен снаружи дома ОСП, врезка укосин не требуется? И даже если укосины имеются, то в работу они практически не включаются, и дополнительного влияния на жесткость и устойчивость конструкции стен и всего дома не оказывают? Или все же они вносят свой вклад и могут быть установлены дополнительно в качестве конструктивных элементов?
    И еще, насколько возможны различного рода "вольности" при внутренней отделке стен, например, отделка гипсокартоном в два слоя по металлическому каркасу всех стен (в т. ч. и внутренних, не имеющих жестких обшивок и укосин). Или внутреннюю отделку из листовых материалов принципиально следует крепить непосредственно к стойкам каркаса?
    Спасибо!
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет
    Да
    Нет
    Нет
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не требуются. 02  убрать перемычки из стен, повысив их энергоэффективность.jpg
    В них нет необходимости.
    Если это не несущая стена, в которой необходима та же силовая обшивка, то к перегородкам таких требований нет, и в принципе достаточно ГК 12 мм с шагом стоек (обрешётки) 400 мм, DomPoFinski.jpg при шаге 600 мм можно использовать ГК Стронг 15 мм. IMG_20170205_191654.jpg
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Белтермо и Изоплат необходимой жёсткости не дадут, но перекроют мостики холода.
    Фанера 12 мм (хватит и 10 мм) даст необходимую жёсткость, и укосины не нужны. Одну обрешётку можно исключить, сайдинг в вент зазоре не нуждается. apa_designbuild_wallsnailbase1 (1).jpg
  15. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Спасибо за ответ. Сайдинг конечно не нуждается, зазор для просушки внешнего слоя утеплителя, в случае каких-либо протечек сквозь сайдинг.
