1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да коммуникации обычно до утепления (если не используется перекрестная система внутреннего утепления в которой скрываются коммуникации - скандинавский каркас).
  2. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Немного уточню. Песок до верхнего уровня ленты - двойная гидроизоляция с заводом на ленту - (получилось что-то вроде плиты) - нижняя обвязка, внутри керамзит до лаг - на керамзит между лаг ватный утеплитель - пароизоляция - шпунт .
  3. wwwussr
    wwwussr
    Нашёл откуда ноги растут, гетцнер на свою звукоизоляцию по деревянному перекрытию пишут 65 дБ, это нормально? Просто в этом варианте вижу энергоёмкость с возможностью закладки труб т/п...
  4. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    @Росвуд, если возможно, хотелось бы задать несколько вопросов:
    1) Как Вы относитесь к стекловате в качестве утеплителя в стенах, по вашему опыту хватает ли им плотности чтобы не сползать со временем в стене и на какие характеристики стоит обратить внимание при выборе?
    2) Чем и как можно обработать лежни, если нет возможности заказать доску обработанную в заводских условиях? Возможно ли проложить некий слой между доской и более плотным материалом основания, который эффективно защитит доску от гниения или будет давать ей возможность сохнуть?
    Спасибо.
  5. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    @Росвуд, ответьте пожалуйста, если не затруднит.
    Под ОСБ на лагах перекрытия 1-го этажа (2 слоя ОСБ с проклейкой и скруткой) по всей площади заложил пароизоляцию 150 мкм ПЭ пленку. В санузле должны быть гидроизоляция сверху. Насколько критично то, что ОСБ между ПИ и ГИ оказывается в санузле?
    Что делать, если критично? Разбирать очень сложно, т. к. проклейка 2-х слоев вразбежку.
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это воздушный шум Rw или ударный Lnw?
    Для воздушного 65дБ хорошо для ударного слишком много.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы так не делаем. Невентилируемые деревянные конструкции между 2-мя паробарьерами:
    не лучшее на мой взгляд решение.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    нормально отношусь
    Да, для плит установленных по техдокументации производителя (с поджатием)
    на коэф теплопроводности для условий А (λА) и Б (λБ). Производители любят показывать заниженное значение коэф-та для идеальных условий.
    Старайтесь использовать известные, брендовые утеплители (Изовер, Кнауф). Они стабильнее в качестве, дорожат репутацией и делают реальные испытания. Например Изовер проводил виброиспытания сборок со своими утеплителями на усадку в лаборных вибростендах и получил допуск на свою легкую группу для вагоностроения (а уж если там не оседает, то в стене статично в доме и подавно).
    Используя стекловатные утеплители следует помнить, что легкие группы утеплителей (к которым они относятся) требуют устройства качественной ветрозащиты стен тогда как плотные (базальтовые) "прощают" ее прорехи (менее склонны к выдуванию).
    Мы используем Сенеж ОгнеБио Проф. Обработка кистью за 2-а раза с расходом общим расходом ок 400г/м2 доски.
    Гидроизоляция от фундамента делается всегда. Минимально - это рулонные битумные материалы (типа Бикроста). Обычно же используют вспененные полипропилен или полиэтилен (ок 8мм) чтобы была и гидроизоляция и защита от воздухопроницания под лежень.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Критично. Следует избегать.
    По OSB слой ГВЛВ далее ГИ мастика (weber.tec 822) в 2-а слоя и по ней плитка на клее.
  10. wwwussr
    wwwussr
    Пока искал подробности на оф сайте, оказалось что изоляция подходит для киностудий, но стяжка 80-90мм при плотности 1800:(.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Европейцы, как я понимаю, в своих расчетах DIN-овские используют?
    А в СА какая практика?
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Владимир уточните пож-та пару моментов по установке окон с четвертью:
    Из вашего фала с описанием
    Добавляем четверти (антиспетированный брусок) по
    верхнему и боковым сторонам проема (внизу проема
    четверть не ставится)
    - Каких размеров используете брусок?
    Кровельная самоклеящаяся лента по стыку четверть/стена ОПЦИЯ можете привести пример?
    4. Ставим окна в четверти. По контуру окна используем ПСУЛ
    В уровне подставочного профиля используем ПСУЛ
    большей толщины для компенсации разности в зазорах
    Дополнительно стык окно четверть проходим
    ПУ-герметиком - уточните что за ПУ герметик?
    Ставим олив окна в подставочный профиль. Края отлива
    делаем с отгибом на четверть окна. Место сопряжение
    отлива с подставочным профилем в углах проема по ПСУЛу
    герметизируем мастикой - Также прошу уточнить что за мастика
    Фартук поверху проема - из какого материала его выполнить?
    Заранее Спасибо!
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    40*60 (глубина) мм
    Sika MultiSeal
    Герметик полиуретановый (PU) к примеру такой
    Можно тот же герметик (PU)
    Из того же что отлив окна - крашеный оцинк лист.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В СА теплопроводность измерятся на разнице температур в фаренгейтах 50/95F (т.е. 10/35С) т. е. разница температур в Цельсиях 35-10 = 25, что примерно соответствует европейскому λ25
  15. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    Приветствую.
    Подскажите пирог каркасной стены (наружная) для ванной комнаты.
    Имеется следующее: улица->ЦСП12мм.->вент. зазор->ветрозащита->утеплитель по стойкам 150мм ->?
    далее следует пароизоляция-> контрутепление 50мм->гипсокартон 2 слоя. (для основных помещений дома)
    ? для ванной комнаты такой пирог вызывает сомнение.
