1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    С учетом того что Вы строите в "мягком" климате, применяете вентилируемую фасадную отделку, а не потенциально проблемные Stucco или EIFS, и не делаете "суперутепленную" или "диффузионно-открытую" стеновую сборку я, не вижу причин менять тип обшивки.
  2. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Росвуд, Владимир добрый день ! Исходные данные - этап внутрений отделки, регион Краснодарский край черноморское побережье, стена ГКЛ через обрешетку из фсф полос по 6 см-Tayvek Airguard-минвата-ФСФ 12-Tayvek housewrapp-минвата-обрешетка -сайдинг...это по объекту... На этапе выбора обоев столкнулись с неожиданной проблемой... Насколько я помню из того что вы писали с пароизоляцией Tayvek Airguard применяются либо бумажные обои либо возможно применение флизелиновых обоев под покраску водоэмульсионкой .. Так вот, ассортимент бумажных обоев в нашем городе крайне скуден, а при детальном изучении флизелиновых обоев под покраску выяснилось, что все они за исключением малярного флизелина представляют собой виниловые на флезелиновой основе... Пробежался по маркам - производители как правило про паропроницаемость ничего не пишут...подскажиет насколько будет критично использовать подобные обои?
  3. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Если есть желание поупражняться в расчетах диафрагм жесткости и соединений, то этот вопрос хорошо освещен в еврокоде 5.
    В интернете можно найти перевод на русский язык этого кода в издании его для Белоруссии.
    Однажды была необходимость рассчитать критичные и узкие диафрагмы жесткости с креплением OSB 12мм + двухветвевая скоба.
    В Российских нормах в явном виде такое крепление скобой не описывается, возможно, плохо искал. В СП по деревянным конструкциям это есть, но как-то в общем виде и конкретно по двухветвевым скобам нет.
    На помощь пришел Еврокод 5.
    "Продраться" через расчет не просто, но если нужно, то можно.
    8.2 Несущая способность на сдвиг соединений на металлических нагелях
    8.4 Соединения на скобах
    9.2.4 Стеновые диафрагмы
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, здравствуйте.
    В руководстве к буржуйке Jotul была рекомендация отделывать стену за ней легкими бетонами. Стена обшита ГКЛ по горизонтальному перекрестному каркасу. Крутить шурупы, бить гвозди как то не сподручно. Подумал, а нельзя ли просто приклеить перегородочные блоки толщиной 10см прям к ГКЛ плиточным клеем?
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @Сергей_Мисник, винил снизит потенциал высыхания стеновой сборки внутрь. На счет того критично или нет, зависит от климатического района места строительства (насколько разнонаправлено движение пара по году.) Кроме южный местностей, вполне вероятно, что хватит и "буфферезирующей" возможности по впитыванию влаги самим ГКЛ. Но в любом случае применяя достаточно дорогой материал (Airguard) с возможностью ограниченного движения пара, "запирать" его малопроницаемой стеновой отделкой не лучший вариант в плане реализации его функционала.
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @Alexi, у нас здесь шел "разбор полеов" по поводу того где брать данные несущей способности на сдвиг для МДВП.
    Если Вы изучали Еврокод, то наверное знаете что его методика (п.9.2.4) применима для древесных плит: ДВП, OSB, фанера
    Кастательно МДВП по Еврокоду:
    "Использование мягких ДВП ... ограничено для ветровых связей и рассчитывается по результатам соответствующих испытаний" (см п. 3.5. Еврокод 5)
    Вот собственно такие испытания для финских МДВП толщиной 12 и 25мм и были обнаружены и выложены в теме выше.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @grrysha, такого решения я не встречал. Только вариант кладки из блоков с клямерами-связями с каркасом. Ну либо противопожарный отступ от стен в 500мм.
  8. nils1818
    nils1818
    nils1818
    Ув. Владимир, здравствуйте!
    В инструкциях по монтажу плит OSB (черновой пол по лагам) указывается: расстояние от соединительного элемента до края плиты должно соответствовать семикратному диаметру соединительного элемента (т.е. при использовании гвоздей диаметром 3 мм - не менее 20 мм).
    Как выполняется это требование, если два листа OSB стыкуются на лаге толщиной 45 мм, при этом еще необходимо обеспечить зазор 3 мм между ними (см. рис.)
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Гвозди только 2,3- 2,5,. Три это перебор
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И немножко наклонить можно.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ёрш?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, само собой. Плюс клей.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А нужен ли клей под дюймовку, на которую потом ляжет стяжка с ВТП?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я не знаю что Владимир скажет по этому поводу, я бы склеил любые потенциально скрипучие узлы, но это чисто моя точка зрения
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, есть ли какие нибудь особенности монтажа наружного блока сплит кондиционера на каркасную стену? Побаиваюсь, что вибрации создаваемые вентилятором и компрессором могут создавать неприятный гул.
