1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ну да, согласен. Даже не на скручивание, а на сдвиг.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    МЗП под углами от центра балки к опорам прессуются на составных балках с кортокими вкладками, об особенностях работы которых я уже говорил ранее:
    "В силу особенностей схемы работы (поворот вкладок со смятием пиломатериала в зоне контактов вкладка/пояс) после загружения значительной нагрузкой"
    Для максимального противодействия такому провороту вкладок, МЗП располагаются таким образом (V- от центра балки), что позволяет пластиной меньшего размера /узкой и длинной/ перекрыть обе "зоны наибольшей нагрузки" соединения. Так же в таких балках растут и размеры МЗП от центра к опорам (вслед за эпюрой поперечных сил), т. к. на срез в этих балках работает "тело" пластины, а у расположенной под углом пластины здесь, опять же, получается наибольшая длина линии среза при небольшой ширине МЗП (что обеспечивает экономичность в расходе пластин)
  3. st34a
    st34a
    st34a
    @Росвуд, зачем окна занизили по высоте? На разрезе женщина нормально смотрит в окно, а у вас получилось что ей нужно будет приседать, что бы посмотреть под прямым углом в окно)
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да на разрезе женщина смотрит в окно прямо. Однако другая женщина (заказчица :)) окна попросила занизить, объясняя это "утилитарностью" лофта, и еще кое-какими "фломастерами", в итоге в проект вошла такая конфигурация 2-го света:
    разрез лофт оконч.jpg , которая, впрочем, так же была "творчески переработана" в части размеров оконных проемов, по пожеланиям заказчицы, уже на этапе монтажа каркаса
  5. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Здравствуйте, Владимир.
    Электрику собираюсь по потолку кидать, между полиэтиленом и дюймовкой. Как в стену проводом при таком раскладе перейти?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Как-то не профильный тут вопрос.
    А вообще листик EPDM и скотч по краям.
  7. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    @Росвуд, Вы писали что для обеспечения жесткости крыши делаете раскосину в плоскости стропил или конька на каждые 25м2 кровли. Или плитная обшивка кровли без раскосин. Обшивка ОСБ 9мм через обрешетку-контр. обрешетку дает нужную жесткость или надо делать раскосины ?
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Наши люди не перестают изобретать велосипеды с квадратными колесами и удивляться почему они не едут. @BAlexander_, тяните кабели по чердаку. Это будет проще чем ваш вариант.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Есть агентурные данные, что существуют сертифицированные, даже в САСШ - бездренажные EIFS системы (БАСФ, например https://www.basf.com/us/en/products-and-industries/General-Business-Topics/finestone-eifs-stucco-specialty-finishes/wall-systems/finestone-eifs-stucco/pebbletex-classic-pb.html).
    Кмк, к любым картинкам со штукатурным фасадом по пенопласту, без дренажа - теперь стоит относится осторожней.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @BAlexander_, у Вас получается некий "симбиоз" СА ми Сканди техники.
    1-ая предполагает, что кабели будут идти по элементам каркаса чердачного перекрытия и опускаться в стену через отверстия в верхней обвязки.
    2-ая - что кабели пройдут в пространстве обрешетки потолка и спустятся по стене пространстве перекрестного каркаса (обрешетки) ГКЛ обшивки.
    Мы ведем проводку СА способом (он же показан в СП 31-105). Он имеет минус в необходимости герметизации "проколов" ПИ, но плюс в бОльшей стойкости к непреднамеренному повреждению кабелей при креплении различных элементов к поверхностям стен и потолка.
    Каким бы способом Вы не вели проводку - условием будет герметизация проходок через слой ПИ (если есть необходимость пройти кабелем через этот слой).
    Как указал @Colibris, отрезок ЭПДМ мембраны с проколом в нем отверстия под кабель и контурная проклейка ПИ скотчем - один из самых надежных способов выполнения такой герметизации.
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если обшивка идет как элемент пространственной жесткости, то она должна быть выполнена непосредственно по каркасу.
    По имеющимся у меня Скандинавским данным (касающимся стен жесткости) - обшивки через промежуточную (перекрестную) обрешетку имеют ок. 30% прочности от выполненных непосредственно по каркасу. Для диафрагм (к которым относится каркас крыши) этот показатель будет несколько выше.
    Т. е., резюмируя, обшивки через обрешетку потребуют расстановки доп. связей в пространстве крыши, но их необходимое кол-во может быть уменьшено (а для низких значений ветровой нагрузки или малых грузовых площадей - не потребоваться). Конкретные решения по расстановке связей и их кол-ве остаются за конструктором, выполняющим проект.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Есть, но без допуска применения в жилых каркасных домах. В чем Вы можете легко убедится скачав файл описания системы (System Overview) и прочитав раздел "Limitation"("Ограничения")
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    "Если прибор - работает неправильно, попробуйте включить его в розетку, если и это не помогло - прочтите наконец инструкцию". На форуме - часто даже написанные на русском языке документы вдумчиво не читают, что уж говорить об иностранных.
    Я, хотел сказать, что не все картинки одинаково полезны. И, всегда стоит разобраться :hello:.
    В Сети публикуют не только эскизы "пирогов" стен для одно-двухквартирных домов, но и MURB, разных видов и форм. Мультиквартирных, в смысле:
    Apr_reThink-Wood-Mid-Rise-Wood-Construction-11.jpg Apr_reThink-Wood-Mid-Rise-Wood-Construction-5.jpg apartment-buildings-for-sale-denver-colorado-new-construction-wood-frame-moto-multifamily.jpg
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В СА по IBC КОДу, начиная с 2015 года в деревянном каркасе одобрены жилые здания до 6 этажей (высота от земли до 85 футов). Но будущее многоэтажки в ДК все же за CLT.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Росвуд, На фото пенопласт ставят без дренажных мембран...это наверно имел ввиду @kosovvskiy,
