1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    То есть, в этих хитрых дорогущих мембранах (на потолок) таки есть большой смысл?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Делайте, как задумали. ОСП. Только стыки проклейте (чем - не знаю). Более, чем достаточно.
    У мя гринборд плотный 12 мм и никаких пленок.
    За исключением конечно же "влажных" помещений. Там ПЭ натяните.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Батьку, осп тут нету, я ж про потолок сейчас спрашиваю.
    Стены чуть позже.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сорри, при прочтении моск прихватил предшествовавший вашему вопрос.
    Ну в общем, расценивавайте тот мой ответ как пример того, что пароограничения можно добиться и без пленок и мембран. Хотя даже "бронебойная" ПИ не противопоказана. Особенно, если предусмотрена полноценная вентиляция.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А есть ли великий смысл связываться с неудобным форматом рулона Эльтете VCL (это то, что продвигают эковатчики, рассказывая про дышащесть и прочую пургу), 1.3 х 46 метра за 5 тыров?
    Это под финский шаг К600, до кучи.
    Ну и внутри у неё, между слоёв картона, намазан полиэтилен (справка экологистам - двоякодышащим голожаберникам) :hello:
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А фольга сильно хуже будет. А то мне как-то фольгированная крафт-бумага привлекательнее кажется ?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мне эковатчики ничего не предлагают в смысле купить. Только саму вату и засыпку. Собственно, “я сам пришел”.
    Насчет удобства укладки - хороший вопрос. И важный. Тем более, опыта нет, а в помощь только бахи (узбеки).
    надо как-то исхитриться, чтобы не делать сейчас чистовую контру, а уже после перегородок. То есть, пи подвесить.
    Впрочем, это вряд ли вопрос по теме.
    Для начала теплотехнику и материал уточнить.
    Оно как бы тема про американские пироги, но Владимир весьма грамотный человек по этим вопросам вообще :hello: Вот я и влез :|:
  8. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    А что мешает разместить на потолке перегородки и набить обрешетку там где их нет?
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да. OSB толщиной 15мм изнутри (с герметизацией стыков) в сочетании с высокопроницаемой пару внешней обшивкой (МДВП, МДФ-HLS и т. д.) - типовой узел для условий центральной Европы.
    Касательно северной Европы, как я уже говорил ранее, несмотря на то что тестовые сборки с OSB в качестве пароограничителя ведут себя приемлемо, текущие рекомендации SINTEF для стандартных сборок - паробарьер с Sd > 10м*
    *Обследования и анализы, сделанные в этом отчете, подтверждают, что существующая практика с использованием паробарьеров с Sd> 10 м в обычных стенах и потолках (например, каркасные стены и проветриваемые чердаки) является безопасным и надежным решением.
    SINTEF Byggforsk Prosjektrapport 65
    Мне неизвестно о таких решениях, но в целом на рынке имеется обширная номенклатура обшивок сочетающих ветрозащитные функции с высокой (МДВП, МДФ, ГКЛФ) или относительно высокой (фанера) паропроницаемостью не требующих никаких "перфораций".
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В Вашем случае (эковата + вентилируемый чердак) возможные опции (для потолков помещений с нормальным режимом влажности):
    1. Если вы хотите по максимуму использовать функции целюлозного утеплителя, как буфера влажности (включить его в процесс "гигрорегуляции" помещения - то Крафт Бумага VCL (Sd = 0.7м)
    (некоторую демонстрацию таких свойств целюлозного утеплителя можно посмотреть здесь)
    2. Если хотите предусмотреть возможность "аварийного" высыхания потолочной сборки внутрь помещения при протечках - то смарт-ПИ мембраны (или моно- ПИ мембраны с Sd до 5м)
    3. Если Вам (как и мне*) "плевать" на 1-ые 2-а пункта - то тупо, но надежно и удобно - ПЭ пленка 200 мкм полурукав по потолку.
    Все 3-и решения возможны и будут работать в сочетании с эковатой в чердачном утеплении.
    *ИМХО (лучше озадачиться надлежащей вентиляцией помещений)
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Воистину энциклопедических познаний голова! :hello:
    Палатилену я меня почти целый рулон, только скотча-клея докупить маленько.
    Вентиляцию я собираюсь делать полноценную приточно-вытяжную, с возможностью вкрячивания рекуператора. Жаль, правда, что её проектирование и монтаж задерживают засыпку утеплителя; она на чердаке и будет жить - типично для одноэтажных скандипроектов.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Нет, конечно. Не уверен за цифры на картинке, но принцип понятен. Зачем тогда нужен LVL, да еще и по более дорогой цене, если доски прочнее?
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Todosman, момент сопротивления сечения есть геометрическая характеристика, от материала никак не зависящая.
    Характеристики же самого LVL в общем лучше древесины 2-го сорта.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Затем, что его можно сделать любого сечения без особых производственных затрат ;). Особенно по высоте, что важнее ширины. А по поводу прочнее ли доски - видел у какого-то производителя, что прочнее процентов на 30 всего при том же сечении. Так что тут, видимо, у кого какой маркетинг :)
