1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
  2. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Как по Вашему мнению исправить положение ? Может исключить пароизоляцию ? Или как- то ещё?
  3. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Уважаемый " Росвуд ", подскажите пожалуйста. Потолок 1-го этажа - вагонка, пол 2-го этажа - шпунт. Между ними 50 мм "РокВулл" звукоиз. + 100 мм "Кнауф" рулон (вроде стекловата). Между вагонкой и утеплением положил пароизоляцию (чтобы не сыпалось на голову). А нужен ли второй слой пароизоляции поверх утеплителя (под шпунт), если 2-ой этаж в холодное время использоваться не будет ?
  4. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Простите что вмешиваюсь, но поверх утеплителя ни в коем случае пароиз. не используется, запрете влагу в утеплителе, сверху только ветрозащитную пленку, хоть самую дешевую типа Изоспана А.
  5. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Я имел ввиду мембрану, которая в одну сторону влагу пропускает, а в другую нет. Или я ошибаюсь и таких в природе не существует ?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Влага она разная бывает.
    Та мембрана, которую, похоже, Вы имели ввиду, банальная гидро (влаго)-ветро- изоляция. Пар пропускает (в обе стороны - иначе не бывает), а воду (жидкую) нет. Тока предполагается что пар идет из утеплителя наружу, а вода пытается наоборот - снаружи в утеплитель :)
  7. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Я имел ввиду " РокВулл"овскую пароизоляцию. Во всех передачах типа " Квартирный вопрос" обязательно кладут второй слой именно её или они там вообще ничего не понимают в строительстве ? И если эту мембрану положить к утеплителю стороной которая пропускает пар а другая сторона не будет впускать влагу в утеплитель ?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вы ещё "Дачный ответ" припомните :aga: и сделаете многим этот день ;). Не надо ничем закрывать, максимум ветрозащитой самой дешёвой.
  9. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Периодически после просмотра энтих передач складывается именно такое мнение :ogo: или как минимум они путают все термины и все пленки у них идут под универсальным наименованием "Пароизоляция" :aga:
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мембрана (любая) не может пропускать пар только в одну сторону. Или в обе, или никуда.
  11. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Все понял. Благодарю. А "вопрос и ответ " так к слову пришлось. Жена смотрит, а после советы даёт. Стараюсь их не слушать. И тогда по ходу они там на НТВ совсем ку-ку .
  12. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    А если вообще сверху ничем не закрывать (сразу шпунт) ? Нормально ? Или лучше ветрозащиту ? И какой стороной к утеплителю, гладкой или шершавой ?
  13. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Да вполне можно и не закрывать, обычно главный мотив для использования чего либо сверху утеплителя, это защита от пыли и частиц ваты.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно. Ветрозащита выступает барьером для пыли.
  15. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    А если закрывать ветрозащитой (у жены аллергия на пыль), то какой стороной её ложить на утеплитель, гладкой или шершавой ? Или я опять спутал с гидро - ветрозащитой и у просто ветрозащиты обе стороны одинаковые ?
