1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Подвесы.JPG rakdet_us1_2.gif 02.JPG 03.JPG 19437.jpg image.jpg шурупелек со змейкой нет. :(
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это про газобетон (вертикальные швы) при тонкослойной кладке на цементный клей в один блок. Способов решения - "мульон".
  3. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Позвольте вмешаться с вопросом...зачем в данном узле мембрана поверх OSB? Там же есть вент зазор!
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И как следствие - влага.
    Вот от нее и "прячут" OSB
  5. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Думаю, влага это сильно сказано, как максимум сырой воздух) ИМХО
    Ну хорошо, мы спрятали OSB. Но а как же "влага" из утеплителя будет выходить? С одной стороны пароизоляция, с другой стороны OSB, который является сам по себе неплохим "паробарьером"+ ещё мембрана. Что-то мне сдаётся, что трудновато будет пару выходить из утеплителя. Может быть в таком случае надо хотя бы "умную пароизоляцию" изнутри ставить!
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это все равно что рассуждать, выдержат рессоры у фуры, если дополнительно к слону в нее погрузить еще и кошку.
    Вполне вероятно, что с ОСП снаружи это всегда было бы неплохо. Но дюже затратно.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что такое сырость, как не присутсвие Н2О. И вот это самое Н2О, при охлаждении, будет конденсироваться и превращаться во влагу.
    Физика. Школьный курс 6-го класса.
    OSB не является "паробарьером", + щели (дилатационные зазоры) между листами.
    Пароизоляция не может быть умной - ее задача, тУпо ;) изолировать предметы от пара. То бишь не пущАть пар.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Поэтому скандинавы и не ставят ОСБ снаружи ;) Либо ветрозащитный гипс, либо МДВП, либо просто мембрана. Норвеги в прибрежных районах поверх МДВП также лепят ещё и мембрану. И я их в общем-то понимаю, живя на берегу Финского залива :aga: Тоже частенько обшиваем мембраной поверх МДВП.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Речь о мембранах с вариантивным паропропусканием. В одних температурно-влажностных условиях они пар практически не пропускают, в других - частично пар пропускают.
    Позволяют выпустить влагу, внутрь помещения летом, ежели она скопилась внутри конструкции зимой.
    @Росвуд давал очень хороший обзор по таким "умным" мембранам.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Знаю - читал про них, но в наших реалиях, фактического их применения пока не встречал.
  11. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
  12. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Владимир, подскажите, пожалуйста...Есть свайный фундамент, на нём цокольная панель перекрытия. Вы всегда рекомендуете в такой ситуации, панель обшить снизу ветрозащитными плитами и прижать обрешёткой. В связи с этим возможно ли:
    1. Обшить цокольную плиту снизу ветрозащитной панелью ISOPLAАT 12 мм и прижать не обрешёткой, а вот такими рондолями при условии, что шаг лаг 400 мм?
    2. Можно ли опирать данную панель на опорный брус через ISOPLАAT? Или же его в месте опирания нужно обязательно вырезать или заменить на OSB?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    У Вас перекрытие монтируется готовыми щитами, я верно понял?
    С 12мм МДВП я бы не стал делать такой узел. От нагрузки с утеплителя будут образовываться погибы плиты, нужно подкреплять обрешеткой, чтобы поддержать МДВП в пролетах между балками.
    Т. е. узел МДВП на скобах + перекрестная балкам обрешетка 22х100
    Скандинавы рекомендуют в подшвах МДВП толщиной 25мм+
    Нет, будет сминать МДВП. Если хотите опирать через обшивку, используете в узле OSB или фанеру
  14. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Совершенно верно, готовые заводские панели.
    То есть 12 мм МДВП в прицепе не годится как ветрозащита, даже на цокольной панели? А для чего тогда нужна плита такой толщины?) Насколько я помню из ваших тем, даже МДВП 25 мм не проходит по продуваемости. Если, конечно, я ничего не перепутал.
    Сказывается мне, что действительно проще и дешевле будет подшить такие панели снизу фанерой ФСФ 9 мм.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я летом покумекал на эту тему и остановился на подшиве вагонкой. Вполне корректно по физике и сравнительно дешево.
