1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Под углы в любом случае положено полосы мембраны укладывать.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Stas5150193, то что я говорил в этом посте, вцелом будет справедливо и для Вашего климата - безопаснее (в аспекте устойчивости стеновой сборки к "отказам" внутреннего паробарьерного слоя) применять слабо проницаемые пару внешние обшивки (OSB) в сочетании с высокопаропроницаемым внешним фасадным утеплением. Если внешнее утепление не применяется, но при этом внешняя обшивка из древесных плит требуется по расчету ветровых нагрузок, лучше делать выбор в пользу фанеры ФСФ (имеющей более высокие, в равнении OSB, параметры паропроницания и биостойкости)
    То ПО по моделированию процессов, связанных с переносом тепла и влаги в стенах и других многослойных компонентах здания, в котором мы работаем, стоит на сегодня более 2000Евро и если Вы не собираетесь профессионально работать в сфере строительной физики, то затраты на его покупку и освоение (включая англоязычный интерфейс) вряд ли окупятся.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, в аспекте воздухопроницания, так
    Но есть и другие аспекты
    Или клеить ленту, как указано в мурзилках Huntona
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По сочетанию ветрозащитных функций и вывода "аварийной" влаги фанера 9мм не вызывает вопросов у финнов в узлах вентилируемых подполий, значит вполне одобрена в этом применении:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если не секрет, какой пакет?
    Просто спортивный интерес.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @logi2121, @Росвуд, спасибо! интуитивно тоже подумывал над ветрозащитой по углам :super:
  7. alxrnd
    alxrnd
    alxrnd
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд, смотрю на skyscrapercity фото канадских каркасных строек. И встречаю на некоторых фотках ряды отверстий во внешней обшивке:
    интересно их назначение. Нет у Вас такой информации?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    высоковероятно под задувку утеплителя.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ответил в личке
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @alxrnd, по этим характерным отверстиям можно с высокой долей вероятности сказать, что Вы смотрели фото строек в канадской провинции Британская Колумбия (скорее всего в Ванкувере).
    Такие отверстия у тамошних инженеров-строителей называются VDP (Vapour Diffusion Ports)
    "Ноги" у такой техники выполнения обшивки "выросли" из одного из серьезнейших кризисов в истории канадского строительства, возникшего из-за проблем с качеством построенных в 90-х годах деревянно-каркасных многокваритрых домов в Британской Колумбии /ВС/ (большей частью именно в Ванкувере) и носящего название "Leaky condo crisis" (кризис протекающих кондоминимумов).
    Я по-свободе постараюсь чуть подробнее описать эти проблемы, но, если коротко, то это сочетание не учёта местного, крайне дождливого климата, в купе с применением не подходящего под такой климат, архитектурного стиля зданий, их внешней отделки (большей частью проблемы шли в домах отделанных акриловой штукатуркой без устройства вентиляции фасадов), материала силовой обшивки (тогда как раз шло массовое внедрение OSB, которая приравнивалась по свойствам к фанере, что в итоге оказалось далеко не так в вопросе паропроницания, влагоудерживающей способности и биостойкости) и недостаточного технадзора за строительством (в сочетании с невысокой квалификацией застройщиков).
    В результате такого (мягко говоря не умного) подхода к строительству малоэтажных многоквартирных домов в них возникли серъезные проблемы с внешними протечками в толщу каркасной сборки стены с невозможностью ее быстрого высыхания (влага оставалась между 2-мя паробарьерами) и соответственно с биоповреждением обшивки и каркаса зданий.
    Одним из мероприятий предложенных ванкуверскими строительными инженерами (вместе с переделкой фасадов, заменой материалов отделки и устройством вентзазоров) были такие отверстия (3") в обшивке по верху низу каждого межстоечного пространства (полости между стойками) с целью ускорить высыхание аварийно замоченной конструкции стены.
    В начале 2000-х канадская CMHC провела серию испытаний искусственно замоченных каркасных сборок стен с такими отверстиями в обшивке и без них, с целью исследования их влияния на скорость высыхания стен во влажном климате Ванкувера. В результате испытаний был сделан вывод, что такие отверстия в фанерной обшивке имеют незначительный эффект на скорость высыхания, а вот при обшивке OSB скорость высыхания стены довольно значительно увеличивалась.
    В итоге, несмотря на то что обязательное применение таких VDP не вошло в итоге в строительный код ВС, их применение все еще практикуется многими строительными компаниями в ВС, как мера по увеличению возможностей высыхания каркасных стен наружу при "аварийном" проникновении влаги внутрь каркаса из вне.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Росвуд, получается, наши местные изобретатели сверлений в ОСП для влагоудаления в чем-то правы?
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Эх, прав SDim с каркасом ОСП-внутрь)
    Мне всё это стремление к оштукатуриванию каркаса (сделать похожим на каменный дом) напоминает тех мышей, что кололись. плакали, но упорно продолжали грызть кактус.
  13. alxrnd
    alxrnd
    alxrnd
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд, бинго :)]! - Burnaby (British Columbia), не Ванкувер, но рядышком https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1980502
  14. Stas5150193
    Stas5150193
    Stas5150193
    @Росвуд ,а если в этой сборке стен уменьшить толщину утеплителя до 150мм ,оставить OSB снаружи, а внутри вместо полиэтиленовой плёнки с Sd= 20 м ..поставить чтот то вроде Delta Dawi с её Sd =100 м. Ситуация для СПБ не изменится с влагонакоплением в OSB ?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Владимир, день добрый. Не могли бы подсказать, как лучше сделать узел наружняя стена с внутренним перекрёстным утеплением/внутренняя кирпичная (блочная, бетонная) стена?
