1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Кладите шершавой.
  2. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Да, спасибо, я так и думал .
  3. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    @Росвуд, Владимир, здравствуйте. Спасибо за Ваши ответы. Просто кнопку маловато нажать) Соберетесь в Астрахань на рыбалку, пишите, места покажу заветные)
    Теперь собственно вопрос (как без этого:)]).
    Можете поделиться контактами оконщиков, у которых вы на импосте окна заказываете?
    Чем проклеиваете стыки тайвек хаусрэп?
    Ветрозащита загибается на фундамент? Как организовать примыкание ветрозащиты к фундамнту, если он выступает на 100 мм?
    Спасибо.
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Какие работы из перечисленного Вами "пирога" пола уже выполнены?
  5. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А можно вместо ветрозащиты для удешевления закрывать утеплитель, чтобы не пылил, укрывным материалом, который садоводы используют?
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я проклеил спец скотчем :)
  7. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @BAlexander_, На выступ фундамента можно закрепить металлический отлив, к нему внахлест приклеить пленку.
  8. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    . Да в том то и беда, что кухня- гостиная (1/2 первого этажа) закрыта шпунтом, а С/У - плиткой. Остался в "живых" только коридор. Может быть спасти хотя бы его ? Т. е. положить шпунт прямо на утеплитель. А можно через ветрозащиту, чтобы не пылил утеплитель ? И, что тогда делать с остальным полом ? Вскрывать ? Очень бы не хотелось. Может быть что - то вроде продухов в самом полу ?
  9. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    А что за скотч, если не секрет?)
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Отсутствие паробарьера не улучшит ситуацию, т. к. пар пойдет в невентилируемый слой где сконденсируется. Паробарьер со стороны комнат оставляйте. Единственно что могу порекомендовать - сделайте контрольный лючок в конструкцию пола в паре мест (где это возможно) и проверяйте состояние конструкций весной после отопительного сезона.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Заметано :)
    Могу в личку, но это ростовские компании. Думаю Вам проще показать наш типовой Альбом вашим оконщикам. Там нет ничего "военного", они могут применить такую установку без проблем и сами.
    Если проклеивать то лучше: Delta Multi-Band или Tyvek Acrylic Tape
    В СА сейчас "популярен" такой узел - участок ветрозащиты заводится под обвязочную доску фундамента на этапе ее монтажа, а затем он склеивается с основной ВЗ при ее устройстве. В случае выступающего ф-та можно сделать так:
  13. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
  14. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    А вы проклеиваете? Есть вообще такая необходимость?
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Зависит от бюджета заказчика и условий работы узла. Например при внешней отделке штукатуркой по слою утеплителя проклейка не нужна (там функции мембраны только влагозащитные), а при вентилируемом фасаде настоятельно рекомендуется.
    При строительстве по СА системе (наш СП 31-105), при ее устройстве поверх внешней обшивки из древесных плит (тоже имеющую свою ветрозащитную функцию) не обязательна. Однако для соблюдения современных повышенных требований к воздухонепроницаемости ограждающих конструкций - желательная опция.
