1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    1. Тема с ВВЗ мембраной по утеплителю (уложенной по внешней стороне каркасной стены без внешней плитной обшивки) хороша при крупноформатном размере мембраны (рулон на высоту стены)
    Иначе появляются горизонтальные стыки мембраны на весу, обеспечить качественную проклейку которых сложно (амерские инженеры называют такие стыки «работой Микки Мауса»). Т. е. должная воздухонепроницаемость сборки будет под вопросом
    2. В сравнении со скандии-темой (ПИ у уровне грани основных стоек) Ваш пирог потребует закорочек с изоляцией подрозетников и скорее всего расположение ПИ по этой причине будет удобнее выполнить в уровне утеплителя, а не поверх OSB.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Владимир, жидкий клеющий агент, поверх шва - требуемая при этом прижимная рейка, отсчёт шага остальной контры - от этой рейки. Пароизоляцию-же клеим на весу по вате, и не умерли, при этом прижимной рейкой большинство вообще "не грешат":)]
  3. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Спасибо, за ваши комментарии:hello: Хотел только уточнить, в случае накладных розеток и выключателей, мы проблемы с пароизоляцией поверх OSB избегаем?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Росвуд, Владимир, кстати, а как вы обходитесь теми подрозетниками, которые есть в наших палестинах, с учетом п/и и тем, что у омериканчегов вроде как можно прикрутить коробку до обшивки? Это то, что я примечал.
    В скандинавском пироге тоже есть похожая проблема (на внешних стенах). но здесь, теоретически, можно заказать соответствующие коробки. С американскими такой номер никак не пройдет - механизмы сильно другие...
  6. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд, Владимир, подскажите, был ли опыт выкладывания дна душевого поддона в строительном исполнении морской галькой?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ставим наши (палестинские ;)). В СА каркасе "тупо" поджимаем у утеплитель (легкую группы) подрозетником. В последнее время "не гнушемся" и сканди-перекрестом, т. к. знания растут (и наши и заказчиков :))
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Такого опыта нет, но, думаю, техника будет сходной с описанной здесь
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Похоже, что если я решусь и закажу правильные финикийские подрозетники, это будет едва ли не первый опыт на ФХ...
    Если по основной теме, то у меня складывается впечатление, что СА каркас конструктивно потихоньку движется в сторону старушки Европы. Вентзазор уже замечал, то, другое... Верны ли наблюдения?
    ps: Не холивара ради, токмо размышлений для.
  10. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    @Росвуд, Владимир, здравствуйте. Задумал чистовым полом березовую фанеру выложить 15 мм. Черновой пол - OSB 16 мм по лагам.
    Одноэтажный дом, вентилируемое подполье. Дом постоянного проживания планируется.
    Скажите пожалуйста, нужно ли зазоры делать между листами фанеры, ведь внутри дома примерно всегда одинаковый температурно влажностный режим.
    Нужно ли нижнюю сторону чем нибудь обрабатывать. Если нужно, то чем посоветуете?
    Чем обработать торцы, чтобы не вспучилась фанера?
    Если нужны зазоры, то чем эти щели заделывать? Чтото ведь эластичное нужно.
    Каким клеем фанеру к ОСП клеить лучше?
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Для себя хочу понять: а как вы этого добились? У меня, например, Т плавает в течение года от 18 гр. до 27. И влажность от 20% до 75.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Данных о фанере в качестве "финишного" покрытия у меня нет. Ближайшее похожее использование это подкладочный слой (Underliment) под чистовые полы из ковролина или виниловых плиток.
    В этом случае рекомендуемый зазор между листами 1/32" (ок. 1мм).
    Нет
    В сети есть фото отчёты канадского спеца по использованию фанеры как материала чистового пола. В варианте имитации деревянных полов (укладка без зазоров).
    Схема была такой:
    1. Фанеру (12,5мм толщиной) распускали на полосы
    2. Фрезеровали фаски по краям полос
    3. Клеили на ПУ адгезив (+ гвозди)
    4. Покрывали полиуретановой пропиткой для дерева
    Результат
    Подробности процесса можете посмотреть через гугл-перводчик здесь и здесь
    Но, повторюсь, данных непосредственно от производителей фанеры о допустимости такой технологии ее использования у меня нет. Канадский специалист делает это на свой риск, но по его словам применил такую технологию уже на нескольких объектах.
  13. Stas5150193
    Stas5150193
    Stas5150193
    @Росвуд, Добрый день! Расскажите пожалуйста как вы выполняете примыкание мягкой кровли к стене вентфасаду (фронтоном к стене)?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Этот Узел?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Наверное, вам надо то, что я делал в 2017 году. При активном (и очень полезном) участии Владимира и еще нескольких хороших людей :hello:
    Зайдите в мою... эпопею... :aga:, там про этот узел много постов с картинками.
    ps: Забавно то, что вместо ожидаемого сугроба в этом примыкании вышло ровно наоборот. Этой зимой - снежной очень - снег лежал толстым слоем на всей крыше; кроме этого места :)]
