1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. likeso
    likeso
    likeso
    Владимир, при наружном доп. утеплении мин. ватой низкой плотности (теплокнауф) вы показывали картинку в первой теме не могу найти там пирог такой:
    1. ГКЛ
    2. Пароизоляция
    3. Стойки с утеплителем
    4. ОСП
    5. Тайвек
    6. Обрешетка с ватой горизонтально?
    7. Тайвек?
    8. Вент. зазор?
    9. Доска "американка"
    Или обрешетка с ватой и сразу американка
    Чем заменить тайвек в деревне достать его сложно из имеющихся изоспаны, наноизолы. Как я понял нужен однослойный полиэтилен hdpe.
  2. Flest
    Flest
    Flest
    почитал ваши сообщения по поводу жесткости стен в зависимости от вида плитной обшивки
    занятно, но у меня в голову пришело пару вопросов
    1 хорошо, при частом крепеже этот гипсокартон равен 9мм ОСБ
    для сейсмики рекомендуется 12мм для гипсовых плит
    и что тогда делать?) с 2ух сторон этим гипсом шить
    ну или снаружи фасадным, изнутри например гипрог стронг (хотя этот вариант без контробрешетки внутри вообще не нравится) 590 640
    2 доступность, GTS9, пока еще мало где в ходу, проблема достать, отсюда вопрос:
    а чем он интересно так координально отличается от того же GYPROC Аква Стронг 15 мм?
    этот "влагостойкий" то же армирован, и даже толзина больше, что даст лучшую звукоизоляцию
    просто тот же стронг достать намного проще
    да и в цене он не сильно дороже
    GTS9 590
    СТРОНГ 640
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Гтс9 это фасадный материал, используется в качестве ветровлагозащиты со стороны фасада + дает жесткость каркаса. Аква стронг на фасаде использовать нельзя, он для внутренних помещений.
  4. Flest
    Flest
    Flest
    ) так вы уверены?
    а в чем же отличие то?
    армировка и там и там, аква влагостойкий, ну закрыть его той же гидроветрозащитой
    что с ним будет?
    а то может окажется, что разницы там по факту нету, ну или есть, но скорей всего в пропитке картона
    в мире коммерции это обычная практика, продавать то же самое, под другим названием типа крутое, для спец применение, в разы дороже
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Отличается он от "внутренних". Технологических деталей производства, понятно, я не знаю, но дом им вполне успешно обшил. Если целая паллета по площади подходит, то для нормально дилера невелика проблема привезти прямо с завода. Я так два года назад и покупал: тогда только начали выпуск, поэтому в Мск ГТСа просто ни у кого не было.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    п. 5 лишний
  7. Flest
    Flest
    Flest
    так и весь вопрос, а отличается ли...
    фиг его знает, вероятно и нет. влагостойкость что у наружного, что у внутренних одинаковая = 10
    что значит звездочка на фасадном я не знаю, там сносок нет
    мне кажется там все отичии в какой нибудь парафиновой или похожей пропитке картона (и то не пропитки, а сверху уже на готовые листы побрызгали)
    ведь к нему так же написано что он "несколько месяцев может стоять на улице"
    что наталкивает на мысль, что слой защитный сверху и со временем будет вымываться\разрушаться
    вероятно обшить тем же 15ый СТРОНГом, сразу закрыть ветрозащитой и фасадом и разницы не будет
    понятно что можно привезти на заказ, но стоит он как 15ый, при этом в 2 раза слабее
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Почитайте скандинавские темы, первые части. Идея использовать не фасадный (его тут не было) возникала весьма часто. Но я не помню, чтобы кто-то решился. МДВП все активно юзали.
  9. Flest
    Flest
    Flest
    судя по цифрам разница вроде как только в прочности 15ый прочнее
    можно провести эксперимент, нужен тот у кого обрезки есть, прикрутить к стене где нибудь на улице по 2 небольших обрезка каждого, 1у пару оставить как есть
    2ую накрыть ветрозащитой
    что то мне подсказывает, что во 2ом случае понятное дело разницы не будет вообще,
    в 1ом случае вероятно так же
    было бы интересно
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    И продержать 50 лет. Будете ждать?
    Есть производитель. Он заботится о своём кошельке. Но в ответ он выполняет испытания и следит за качеством. Это даёт некоторую гарантию конечного результата. А если Вы изобрели что-то, то какой спрос с производителя? Правильно, никакого :( И в этой ситуации каждый выбирает для себя. Кто-то остановится на проверенном решении. Кто-то заберётся в омут подопытного кролика.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А почему нет;) превратить ввз девятку в пароограничитель, или пароизоляцию 15ку,и посмотреть на результат:victory:. Занятно же. Зато крепко:super:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Очень просто: мы дружно перебрались засирать одну из самых полезных тем на форуме :(
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    как уже указала @PMWoman:
    1. ГКЛ
    2. Паробарьер
    3. Каркас стены с утеплителением
    4. ОСП
    5. Перекрестная обрешетка с утеплением (горизонтально)
    6. ВВЗ мембрана (полотна вертикально)
    7. Вертикальная обрешетка (вент. зазор)
    8. Фасадная облицовка
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Для сейсмики рекомендуется 12мм древесные плиты (желательно фанерная обшивка)
    Касательно ГКЛ:
    У Gyproc сертифицированы, как выполняющие функции обеспечения жесткости каркасных стен следующие марки:
    GHO 13; GHS 9; GFH 13; GHU 13; GN 13; GL 15; GEK 13; GF 15; GTS 9
    Из которых GTS 9; GHS 9 и GHU 13 могут выполнять ветрозащитную функцию и эксплуатироваться во влажных условиях (Käyttöluokka 3)
    Параметр который Вы обвели в табличке "water vapour resistance factor", это паропроницаемость (мю) а не влагостойкость.
    В плане сферы применения той или иной марки картона, более информативным является параметр
    CE Performance Type (это первая строка данных в приведенной Вами табличке):
    По EN 520 в обозначениях ГКЛ
    А - Стандартный
    D - с определенной точностью по толщине
    E - для наружных стеновых обшивок
    F - с улучшенной структурной связью при высоких температурах
    H с нормируемым водопоглощением (H1, H2 и H3)
    I - с повышенной твердостью поверхности
    R - с повышенной прочностью (изгиб/расятжения)
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Из продукции Гексы (изоспан) смотрите в сторону AQ150, AS130
    но обычно обычно покупка тайвек а не есть проблема (за исключением ценника)
