1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Владимир, добрый день, ответьте пожалуйста на мой вопрос (выше)
    И ещё вопрос, контрольный можно сказать
    Планирую ВТП (ЦПС с фиброй 50мм, труба компайп 16мм) по деревянному перекрытию (лаги 200*50мм, межосевое 357мм, пролёт 3800, блокинг через 1250мм). Черновое покрытие - ОСБ 18мм, на него полиэтилен 200мкм, затем сетка дорожная 150*150, труба ВТП, стяжка Снизу между лагами 150 мм Изовер Профи, закрыть укрывным садовым материалом. Пол второго этажа - ламинат по пенофолу 2-3мм. Потолок первого - гипсокартон по периметру коробом (там пойдут трубы вентиляции), потолок по центру - либо гипсокартон на подвесах либо натяжной.
    Такая схема перекрытия по прочности/шумоизоляции/надёжности против растрескивания гипсокартонных потолков приемлема?
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А почему "популярен" а не популярен? Ветрозащита утеплителя улучшается значительно?
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В САСШ, сейчас начинают большое значение придавать защите стены от продувания. В коды, это пока не включено, возможно будет включено в следующие. Для защиты от продувания, рекомендуется проклеить стыки полотен влаговетрозащиты и приклеить ВВЗ, герметиком к верхней и нижней обвязке.
    Или загерметизировать стыки стоек и стракчарал шитинга герметиком изнутри
    В идеале, и то и другое.
    Понятно, что приклеивать мембрану герметиком к обшивке - тот еще геморрой, намного проще приклеить один кусок мембраны, к другому. Для этого, достаточно спецскотча фирмы-производителя мембраны, который и так закупается декаметрами на любую нормальную стройку.
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Вот это правильно! Столкнулись с продуванием в этом месте, тайвек просто на степлер к нижней обвязке был смонтирован. Потом под сайдинг ветер снизу попадал и далее под тайвек и далее в утеплитель. В общем более тщательно это место в дальнейшем буду делать.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Сельскохозяйственные (укрывные) спанбонды имеют высокое воздухопроницание и не выполняют должным образом ветрозащитной функции
    По прочности норм.
    Воздушный шум хорошо, на ударный шум не лучшим образом.
    Чтоб совсем не было проблем с ГКЛ подшивкой нужно оставиться в прогибах менее 1/360 пролета (от нормат нагрузки). Желательно же 1/480. У Вас по моим прикидкам где то 1/420, что в-общем, норм.
    Лучше 1-ый вариант, это даст пож защиту ДК и улучшит ситуацию с передачей ударного шума вниз через перекрытие.
  6. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Здравствуйте. Монтирую сейчас черновой пол (OSB3 18 мм, шаг лаг - 400 мм) Клею жидкими гвоздями Момент монтаж МР-90 (400 руб штучка). Так вот. На один лист ОСП ушло два тюбика! Я в легком недоумении. Мне нужно 37 листов уложить. Я проклеиваю полосы по каждой лаге. Накладываю колбаски по 8 мм примерно получается (без носика, просто срезаю резьбу на тюбике. Я правильно все делаю и такой расход нормален, или перебор? Кто как клеит фанеру к лагам? какой расход жидких гвоздей должен быть примерно? Может через одну лаги клеить? Буду благодарен за ответ всем практикующим специалистам.
    Владимир, как у Вас это делается?
  7. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    И еще. Нужно ли стыки (зазоры) листов фанеры герметиком проходить?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    6мм достаточно. 10 погонных метров с тюбика.
    герметик не нужен (даже вреден).
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Titebond Heavy Duty почти в два раза дешевле! Правда у нас он в последнее время пропал куда то.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ибо не строительный термин.
    Нет точных данных у меня. Но у "борцов" за показатели в Blower Door test такой вариант узла есть, значит эффект дает.
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Закупаем обычно из расчета 0,7 туба на лист. Валик ок 6.
  12. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Спасибо за ответ!
    А если мне не для ветрозащиты а чтоб не пылила за шиворот?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Сельхоз спанбонды пропускают пылеватые частицы. Если нужно "дешево и сердито" то поставьте Изоспан А.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд, Владимир, такой вопрос к вам, как бы вы реализовали конструкцию террасы на уровне второго этажа, но под которой не помещение, а тоже открытое пространство? Т. е. внизу например бетонная площадка, по периметру столбы, сверху тоже площадка, с деревянным настилом (террасная доска или что-то подобное).
    Интересует момент водоотведения, что бы в дождь вода с верхней площадки не протекала на нижнюю, а так же устройство водостоки. Может у вас есть какие-то наработанные узлы?
    Спасибо!
  15. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @Росвуд, Дом, обшитый OSB, на зиму снаружи был обтянут ветрозащитой. Нужно ли её отдирать перед дальнейшей отделкой. Пирог будет такой: OSB - перекрестное утепление - " Роквул " - " Tyvek " HouseWrap - вентзазор доской 20*50 - виниловый сайдинг. И можно ли, при наружном перекрёстном утеплении, монтировать " Роквул " Эконом 1000*600*50 вертикально т. е. расстояние между брусками горизонтальной обрешётки будет 1м .
