1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Ув. Росвуд
    Ранее вы упоминали, что в домах и дачах, с периодическим режимом эксплуатации, желательно делать зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой. У вас нет информации, какого размера зазора будет достаточно? В зазор необходимо обеспечить свободный доступ воздуха или достаточно будет неплотностей у пола и потолкам?
    p. s. внутренняя обшивка - фанера.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    ППС испытывает усадку непосредственно после изготовления. Поэтому производители, по-хорошему, должны выполнять выдерживание (кондиционирование) блоков-заготовок в течение 14 дней до непосредственной резки в размеры спецификации заказа. Однако на практике для ППСа не фасадного назначения, сроки выдерживания могут игнорироваться, что может привести к усадке уже готовых плит.
    Мы даем собственный (страховочный) запас времени на выдерживание перед подачей на раскрой свежезакупленной партии.
    Касательно выдержанного ППС, его размеры диапазоне температур использования в стеновых сборках достаточно стабильны. Вспененный ППС склонен к резкой не восстанавливаемой усадке при температурах близких к 80 град. С, поэтому на его кровельное применение есть ограничения.
    Параметры изменения р-ров ASTM'овского EPS (ППС) в процентах по толщине и ширине в зависимости от его температуры можно оценить по графику
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @anv99, зазор между ПИ и обшивкой рекомендуется для случаев "залпового" прогрева с одновременным резким ростом влажности (что характерно для дачек). Из за инерции в прогреве конструкций на поверхности ПИ может какое то время сохраняться достаточно низкая температура, что вызовет конденсацию на ней влаги и, как следствие, возможность повреждения нестойких к влаге облицовочных материалов.
    Зазор предохраняет облицовку от контакта с влагой до момента необходимого прогрева, нормализации температуры и испарения возникшей влаги.
    По размеру зазора - формально хватит и 10мм, но по факту он диктуется размерами доски обрешетки и, например, в финском проекте дачи, что есть у меня, составляет 22мм
    Требований к какой-то кратности воздухообмена в таком зазоре я не встречал, поэтому, думаю, вопросами создания "тяги" можно сильно "не загоняться". Из дополнительных рекомендаций в литературе - это применение ПИ с антиконденсатным (ворсистым) слоем, способным удержать конденсат от сильного стекания по стене до его испарения.
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    кто-то из старых и постоянных пользователей-строителей практиковал сборку каркаса из ЕВ-доски и ППСа. Собирал по "платформе" с одним нюансом, вертикальная стойка - ППС - следующая вертикальная стойка прижимает ППС и так далее.
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Абсурд. Через год рассохнется. Гарантированно. :faq:
  6. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Думаю, если сильно хочется ППС в стены, то делать Уже пенопласт на 2 см и вставлять в распор стекловату 50 мм.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Пример сочетания дер. каркаса (LVL) с заполнением ППС'ом (Neopor). ArtWood (французы)
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    очень вероятно. Есть на форуме тема про каркас с заполнением ППУ пеной. Владелец честно отписался, что со временем пена от стоек отошла и появились трещины (щели). Так что у даже у пенопласта вклееного на пену на мой взгляд шансов мало
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Добавлю, что там каркас ни разу не был из ЕВ, а из сухой (плюс прошедшей какую-то адскую химобработку) доски высокого качества. Но побегать потом с пистолетом для пены ему таки пришлось все равно.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Доска ЕВ, утепление ПСБ15 по стропилам. Пошел шестой год наблюдений.
    Пыс. Но со смыслом согласен, утепление ПСБ-для уроженцев мира Извр:aga: (проверено на себе, еси чё).
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Я ни в коей мере не хочу вас подколоть. А вы уверенны пена от доски не отклеилась? или от ППСа?
    Я просто сам из того же мира и тоже о ППСе думаю как о самом оптимальном утеплителе. Но боязно мне.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Имею сомнительное удовольствие наблюдать данную картину над головой каждые божьи выхи. Не отклеивается, собака такая. :aga:
    Выкиньте эти мысли из головы, на полном серьёзе.Базальт,целлюлоза,но никак не ПСБ. :no:
    Абсолютно правильное поведение. :super:
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Шовчик как у высококвалифицированного сварщика...
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Страдает он тоже перфексьеном :)
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Просто пистолет дешманский заклинило в чуть приоткрытом положении. :)]:)]:)]
