1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Хочу сперва попытаться найти решение в "платформе". Не получится, тогда уж буду думать про Балун.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    в платформе это тоже решается неразрезными стойками, а то и сдвоенными
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я у себя изнутри поставил еще одну доску обвязки и утеплил пенопластом.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну можно конечно поизобретать, но есть же проверенные варианты
    https://www.forumhouse.ru/posts/22041708/
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Узбекские помощники приедут к майским. До этого я буду ставить каркас с женой (опыт есть, она любит строить, то есть не эксплуатирую). Такую стену вдвоем можем не поднять. 6 метров обычной высоты - поднимаем легко. По этой причине Балун рассматриваться будет, но в последнюю очередь. Или буду собирать постоечно. Или дотяну резину до майских. За наводку на "псевдо-удочку" - спасибо, увидел.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы не поняли, это не вопрос баллун не баллун, так делать правильно, а разбивать такую стену на этажи не правильно.
    Поднимать такую стену не нужно. Вы ставите стены первого этажа, потом прибиваете пару контрольных досок упоров, а к ним постоечно ставите высокие. Когда будут стоять стены второго этажа, замкнете эти стойки верхней обвязкой.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Двухсветные обычно стены делают цельными (высотой в 2-а этажа). Если необходимо сделать составные стены, то техника исполнения таких "разрезных" стен, называется "stacked wall". Я о ней уже рассказывал ранее в теме. Она имеет ряд ограничений (главные из которых: длина стены не более 2,44м + наличие перпендикулярных стен, поддерживающих составную стену по обоим ее краям хотя бы на одном из этажей.
    На Вашей картинки нет размеров, но судя по масштабу (шагу стоек) техника stacked wall при необходимости может быть применена у Вас (стена не длинная и в уровне первого этажа поддерживается перпендикулярными внутренними стенами по границе лестничной клетки). К примеру торцевую стену вашей лестничной клетки можно сделать цельной (высотой в 2-а этажа), а лицевую составной (stacked), чтобы облегчить монтаж.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Благодарю, применю одну составную, одну Балун. Прохожу по ограничениям. Нигде не находилось про составные стены.
  11. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Доброго времени суток.
    В интернете периодически натыкался на всякие фотоотчёты по разборке старых каркасных домов, и в них оконные проёмы чаще всего были сгнившие.
    В связи именно с этим эти проёмы так тщательно и оборачивают мембраной и проклеивают гидроизоляционными лентами. Но данный способ защиты древесины мне не очень нравится, так как FlexWrap стоит дорого, Nicoband плохо приклеивается, просто плёнкой со скотчем долго и качество под вопросом, короче...все дорого и заморочено:no: + мне не нравится тот факт, что пена плохо приклеивается к плёнке или мембране, и при перевозе каркасных панелей по нашим дорогам она отслаивается.
    В связи с этим решил попробовать обмазывать оконные проёмы по кругу гидроизоляцией, например, КНАУФ ФЛЭХЕНДИХТ, так как она дешевле, отличная адгезия к дереву, быстрее в исполнении, нет воздушного пространства между мембраной и деревом, и пена, надеюсь, не будет отслаиваться.
    Владимир, есть ли у вас опыт в таком мероприятии, или может где-нибудь уже видели такое? И что вообще вы думаете о таком способе защиты древесины в оконных проёмах?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Владимир, хочу поинтересоваться, какие существуют варианты конструкции перегородок для помещений повышенной влажности и температуры?
    Сейчас подламываю бошку, как лучше сделать стенку между сауной и душевой, причем эта стенка - одна из трех сторон душевой кабины (в строительном исполнении).
    То есть, требования максимально жесткие: с одной стороны вода льется, под плитку основание должно быть идеальным (и не гулять), фундамент с лагами, то есть, чуть-чуть "дышащий". С другой стороны - до 100 гр. тепла, причем не хотелось бы, чтобы утеплитель намок и сгнил.
    В омериках, наверное, баню в доме нечасто делают, но санузлов точно много :)
    Вы про каркасники знаете почти всё, выручайте :hello:
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да такие гидроизоляционные фартуки "мастичного нанесения" часто входят в состав систем ВВЗ фасадов жидкого нанесения (liquid WRB или fluid-applied WRB)
    В последнее время "жидкие фартуки" можно все чаще встретить и в сочетаниях с плитными обшивками кашированными ветровлагозащитной мембраной
    и даже с классическими мембранами
    "Плиточные" ГИ мастики в этом применении не подходят, их состав не рассчитан на требуемый температурный диапазон и УФ стойкость. Но, наша компания в этом году как раз начала переговоры по проведению адаптации одного из продуктов отечественного производителя герметиков с близким составом полимеров для применения в таком качестве - отверждамемых непосредственно после нанесения адгезионных мембран. Образцы для "полевых испытаний" я ожидаю у себя в этом месяце. Думаю такой способ ГИ проема будет интересен многим застройщикам на ФХ, поэтому обязательно дам знать по результату.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вопрос уже рассматривался ранее в теме, повторюсь - есть скандинавские узлы по сопряжениям таких помещений, думаю это то что Вам нужно:
    Стена санузел/комната
    Стена санузел/сауна:
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот интересно, 39х66 у них - это брусок (из цельного дерева) или материал типа фанеры (у Филиппова где-то проскакивал в фильмах)?
    Есть мысль взять металлокаркас ГКЛ размера 75 мм. Тогда вроде тоже вентзазор нормальный.
    Хотя у скандинавов не встречал металла ни разу. У мириканчегов, по-моему, бывает?
