1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Спасибо большое:super: С нетерпением буду ждать ваших результатов!
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Попробовал найти в интернетах LVL-бруски 45х66 или примерно такого размера. И как-то обломился. Как-то он преимущественно совсем других калибров и/или под заказ.
    Где такой мелкий в розницу купить? Или это примерно как в свое время фасадный гипсокартон, гейропская штучка?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Добрый день. Я поступил следующим образом в своем втором свете. Составные стены 6х5,5 м. Высота стен 3 м первый и 2,5 второй. В общем, смонтировал снаружи, вдоль составных стен экзоскетет в виде Г- образной террасы второго этажа, лаги которой крепятся к стойкам, и настил зашит плитным материалом и гидроизолирован. В общем, 6 лет все ок. Учитывая периодическую серьезную ветровую нагрузку. Но это исключительно мое личное решение. На собственном доме.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А чертеж экзоскеТета есть?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я поищу... в арчике 3Д была... не уверен, чтоя узлы разрисовывал. мой первый дом и первый проект)
  6. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Купить 45х200 и заказать распил мб?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    45х200 более доступен, факт.
    Самое смешное тут то, что эта перегородка - самая последняя. Длиной 2 (два) метра :aga:
    Но в плане сочетания предъявляемых требований она же и наиболее проблематичная.
    Я даже грешным делом подумывал напилить полос из фанеры 15 мм, потом склеить стойки пуром501 :faq:
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ничего там проблематичного. Всё просто.
    Переходи в общую тему спрашивалок.
    Тут не очень к месту.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Росвуд
    Владимир, добрый !
    Хотел бы узнать ваше мнение.
    Поголовно на форуме строят каркасные неотапливаемые (наездные) бани с пирогом стены и отделкой добротного дома пмж. Всё это на винтах с ватой в полах, ну и т. д.
    Что скажет доктор? (С)
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Павел, касательно винтовых свай – вопрос отдельный. Если коротко – мы не применяем
    По каркасникам с периодическим отоплением – тема уже более интересная
    Вводные для конструкций здания сауны с периодическим отоплением примерно следующие:
    Стены и потолок:
    1. В режиме без отопления - паробарьер в конструкциях – как бы и ни к чему.
    2. В режиме действующего отопления в ее помещениях - паробарьер нам уже нужен, но в то же время (за исключением, конечно, парилки, где требования к паробарьеру «броня») - в остальных же помещениях не хотелось бы лишаться возможности «гигрорегуляции» микроклимата (т.е некоторого поглощения избыточной влажности, выделением и конденсация на холодных поверхностях непрогретых конструкций которой, сопровождается режим «залпового» прогрева.
    3. В помещении же парилки нам нужна «глухая» пароизоляция (с максимальным Sd) и максимально высокий показатель теплосопротивление ограждающих конструкций.
    Полы
    Если рассмотреть возможные варианты для каркасника
    1. Столбы (туда же и винты)
    2. МЗФ + техподполье
    3. Полы по грунту (или плиты)
    Первый вариант (столбчатые открытые фунды) - "неудачный" в теплотехническом отношении (продуваемый+сложности с коммуникациями)
    Второй вариант (подполья) очень «не любит» режима периодического отопления, из-за существенного влияния теплоинерционного массива земли на температурно-влажностный режим ДК цокольного перекрытия.
    Так же оба этих варианта (подразумевающие наличие деревянного балочного перекрытия пола) –уязвимая влагой система, а назначение здания у нас как раз предполагает высокую вероятность появления такой влаги (ибо сауна, душевые и т. д.)
    Третий вариант (полы по грунту) – имеет преимущества по влагостойкости (у него нет проблем с наличием биоповреждаемых материалов, он легко гидроизолируется и т. д. Минусы такого решения пола – нет доступа к для ревизии коммуникаций и повышенная теплоинерционность (что замедляет прогрев). Для комфорта пребывания потребует «теплого пола» - в контексте режима эксплуатации – электрического типа.
    В контексте сказанного выше можно посмотреть на опыт финских коллег (как известно - больших любителей саун) в части решения "пирогов" для таких зданий. Там вырисовывается такая типовая картина:
    В каркасе стен стены – целлюлозный или древесно-волокнистый утеплитель.
    По нему изнутри – воздухобарьерный картон – сохраняющий диффузионную проницаемость (Sd=0.7), но с аккуратной проклейкой стыков чтобы отсечь воздухопроницание и соотвественно не получить избыток влаги в конструкциях за счет конвекционного переноса (с объемом которой не уже справиться влагопоглощающая способность утеплителя)
    По внешней стороне – проницаемая пару бшивка (МДВП)
    По стенам парилки изнутри – допутепление фольгированным ППУ (одновременно как ПИ+ доп влагостойкий теплоизолятор)
    Потолки помещений – целюлюозный или древесно-волокнистый утеплитель + воздухобарьер (картон Sd=0.7)
    Потолки парилки – пониженный потолок+допутепление + фольга (ПИ)
    Полы – бетон по слою утеплителя (с расчетом как для неотапливаемого здания) + электрическое отопление пола.
    В общем то эти решения «забиты» в качестве рекомендуемых и в финскую RT’шку по саунам (RT 91-11258).
    Касательно минваты в стенах и потолочном перекрытии – она приводится в качестве возможной в RT (в тексте с описанием утеплителей), но так как ее способность буфферизиролвать влагу не высока – ПИ по ней уже «стандартная ПИ пленка». Однако в рекомендуемых узлах (в RT 2017 года) показаны уже древесно-волокнистые утеплители в сочетании с воздухозащитным картоном (Sd =0,7м)
    Полы в RT - бетон по слою утеплителя (балочных вариантов в RT 2017 года вообще не приводится больше).
    Так же по ограничением отделочных и морозостойкости гидроизоляционных материалов - рекомендуется поддерживать все же температуру от +5 в здании в период отсутствия людей
    Вот некоторые приоги саун из финских проектов.
    Из более ранних проектов у меня в "коллекции" есть вариант с минватой в утеплении и на столбчатом фунде (что конечно ближе к тому что делают в наших палестинах)
    Но, повторюсь, современная практика "отошла" от таких решений в сторону диф открытых сборок с буфферизующими влагу типами утеплителей.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Росвуд Володя, огромное спасибо! :hndshk:
    Теперь когда меня начнут оскорблять и пинать ногами, я буду тыкать носом в этот пост. :hello:
    Итог.
    Все поделки на ФХ - покойники. :)]
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Владимир, у меня как раз вопрос насчет степени бронебойности пароизоляции со стороны сауны.
    Если я правильно понял норвежские рекомендации, то там используют фольгированную крафт-бумагу или вроде того. С мотивировкой, что влага из контрутепления должна иметь возможность выйти обратно в помещение. Логика тут понятна, но решение, мягко говоря, противоречит общепринятой практике. Что вы думаете по этому поводу?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Можно ссылку на норвежские рекомендации?
    Пы сы. Фольга самый паро не проницаемый материал.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    К сожалению, нельзя :( Влад присылал как-то...
