1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нет фото, значит не было (с)
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я думаю, что @Росвуд про них тоже знает. Спрашиваю в том числе и потому, что гуглопереводчик с норвежского, мягко говоря, часто сильно искажает смысл текста. Специфическую терминологию вообще переводит так, что со смеху помрешь.
  3. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    @Росвуд, Владимир, пару вопросов по внутренней отделке парной. Каков оптимальный зазор между фольгированным ППУ и обрешеткой при вертикальном монтаже вагонки и как с фольгированным ППУ организовывают канал вентиляции в парной?
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Здравствуйте, Владимир!
    А нет ли в Вашей наверняка богатой коллекции варианта исполнения бани из сэндвич-панелей с наполнителем PIR? Такой вариант представляется весьма привлекательным :)
    Малый вес, жёсткость конструкции, высокую степень теплоизоляции, высокая скорость возведения, минимальные требования к фундаменту :super: И это только на первый взгляд. Минусы наверняка тоже есть, но хочется верить, что плюсы их перекроют. :)
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я бы исходил из минимального зазора по RT т. е. от 19+мм
    По фото (SPU Sauna-Satu), похоже так и делают на практике (20-25мм)
    285838501_2005121610113_p_x-1200_y-674_fr-1_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0_v-2.jpg 285838501_20051216101541_p_x-1200_y-674_fr-1_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0_v-2.jpg
    Режут изоляцию с зазором. Запенивают. Оклеивают стык фольгированной лентой.
    Можно посмотреть здесь:
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Возможно, речь шла о встройке сауны в существующее помещение дома. Тогда ПИ не ставят, чтобы не запереть ДК и изоляцию между двумя пароизоляциями.
    В норвежском Byggdetaljer 527.201 Badstuer i boliger (Сауны в домах):
    " I badstuer inne i boligen brukes ikke dampsperre.
    I eksisterende yttervegg med dampsperre må det ikke plasseres en ny dampsperre bak innvendig kledning i badstuen. Da må det i stedet benyttes kraftpapir/ ullpapp som beskrevet i pkt. 212.
    Plastfolie må ikke plasseres bak innvendig kledning i badstuen pga. varmen i badstuen."
    что в переводе
    В саунах внутри дома пароизоляция не используется.
    В существующей наружной стене с пароизоляцией новая пароизоляция не должна размещаться за внутренней облицовкой сауны. Вместо этого следует использовать крафт-бумагу / вату, как описано в п. 212.
    Пластиковая пленка не должна быть размещена за внутренней облицовкой сауны из-за. температуры в сауне.
    И, соответственно в п. 212
    "Badstuvegg mot yttervegg over terreng. Mot eksisterende, isolert yttervegg benyttes 48 mm isolert bindingsverk, som settes helt inntil ytterveggen, se fig. 212. Ytterveggen får dermed litt ekstra isolasjon som bidrar positivt til husets varmeisolasjon når badstuen ikke er i bruk. Dampsperra er plassert bak innvendig kledning i eksisterende yttervegg. Bak kledningen i badstuen bør man bruke kraftpapir eller ullpapp."
    Стена сауны у внешней стены здания.
    Напротив существующей изолированной наружной стены используется дополнительный каркас 48 мм с изоляцией, которая полностью прилегает к наружной стене, см. Рис. 212. Таким образом, внешняя стена получает немного дополнительной теплоизоляции, что положительно влияет на теплоизоляцию дома, когда сауна не используется. Пароизоляция расположена за внутренней облицовкой в существующей наружной стене. Крафт-бумага или целюлозный картон должны быть использованы за облицовкой сауны.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Пирог внизу слева
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня картинки немножко другие, в смысле, просто документ другой. Но смысл тот же: со стороны сауны - паробарьер, а не броня. Крафт-бумага и там, и там. И речь, судя по всему, не о постройке к существующей стене, а "вообще".
    Если более конкретно, то лично у меня "существующая" стена представляет собой пирог из квикдека 12 мм (ещё паробарьер), потом 200 мм эковаты (как бы умеет отдавать влагу), потом gts9 - паропроницаемый. То есть, даже при бронебойной п/и со стороны сауны формально запирания влаги не происходит. Вот и думаю, как тут целесообразнее.
    ps: Изобретенное совместными усилиями крышное примыкание уже два года как новенькое :super: Не зря мозги напрягали:hello:
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    То есть ты осознаёшь,что сауна без фольги?
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если я правильно понял, здесь нужна крафт-бумага с фольгой.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Где написано "с фольгой"?
    А бывает крафт бумага с фольгой?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вроде в другом документе было, что такая нужна. Идея понятна: излучение отражаем, пар ограничиваем, но с возможностью его перемещения обратно в помещение. Вполне логично.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не логично одно- фольга не пропускает пар. :)]:)]:)] непроницаема
    То есть на пальцах- через железо пар не проходит. :no:
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я почему-то думал, что металлизированная крафт-бумага - пароограничитель. Слой металла тонкий или неидеально герметичный, типа того. Но, похоже, все-таки заблуждался.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну, Владимир, ну спасибо, удружил. Можно сказать утвердил проект :)
    Практически полностью, как я себе нарисовал "баньку". ППГ (внутри деревянного ростверка), целлюлоза везде (с доступом в стены с чердака на случай усадки), МДВП снаружи (давно уже ждет на чердаке дома), пароограничитель, ПИР.
    Единственный вопрос мучил - отопление. Понятно, что электричеством, но ВТП в "не ПМЖ" как бы не здорово, а электрический кабель совсем из головы вылетел.
    Еще вопрос правда появился. Я рассматривал помывочную (душевую) как влажное помещение, и хотел тоже ПИР туда. Пойдет и без него?
