1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Сложно обсуждать "картинки", которые Вы не показываете.
    Пароизолятор с высоченным Sd
    У некоторых производителей Sd может доходить до 9800м (в ламинации бумага+ PE+фольга)
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если по стенам ГКЛ (ГВЛ)+обмазочная гидра то дополнительная ПИ не потребуется
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну не можно некоторые документы в паблик выкладывать, если тебя об этом попросил хороший человек...
    Еще раз попрактикуюсь в норвежском, потом расскажу, чего понял :pioner:
    Вопрос по поведению пароограничителя и теплоизоляции. Если со стороны парилки через бронебойную фольгу каким-то образом все же в утеплитель (базальт 50) попал пар - ну невозможно сделать все идеально герметично, - можно ли всерьез рассчитывать, что влага выйдет через квикдек (в эковату и далее)? По его Sd данных нету, но я думаю, порядок примерно как у ОСП. Может, побольше, поскольку квикдек влагостойкий. Платилена, конечно же, там нет.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сама ДСП пар пропускает очень хорошо. Как ДВП аналогичной плотности. Вопрос в том, чем они покрыты по пластям. Насколько это покрытие паропроницаемо.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Паропроницание ДСП в 5 раз больше, чем осп3.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А пёс его знает. На ощупь как будто парафином каким натерта, скользкая. Хотя это ни о чем не говорит.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я в курсе, пользовал оные/ Посему и вопрос, че за "парафин"? :)
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Можно. Квикдек по ТУ "Невского ламината" это ДСП Класса P5. μ по DIN для такого ДСП обычно в районе 50, соответственно, Sd = 50*0,012 = 0,6м, то бишь плане в плане его серьезного препятствованию выводу пара я бы не переживал
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Когда читаю ответы Владимира, часто возникает досада, что можно всего один "лайк" поставить :super::hello::hndshk:
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Для меня откровение этого года использование столь тонкой обрешетка, как снаружи так и внутри домов.
    Я, в нашем СП, помню, что гвоздь должен войти в тело (обрешетку) на 40 мм, вот и недоумеваю от тонких (25 мм и меньше). А ведь хочется иной раз использовать такую, тонкую.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    По памяти: фольга алюминиевая считается паронепроницаема при толщине от 25 микрон. До этого есть небольшая паропроницаемость за счет дефектов(?).
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В европейских доках даже для 50 микрон паропроницаемость встречал. Но другое дело, что относится она уже к "предельно малым величинам".
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    толщина обрешетки определяется: несущей способностью (вес фасада), необходимым вентзазором (высота фасада) и не должна быть меньше толщины обшивочной доски. При обшивке скошенным планкеном 19+ мм - вполне достаточно
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Тут не помогу, т. к. собственно банями (во всем их многообразии) я не интересуюсь, только в разрезе их исполнения как д/каркасного сооружения.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Такой разрез и интересен :) Банями интересуюсь я :|: и как раз каркасное сооружение под баню представляется весьма привлекательным. :) Каркас из досок (для бани наиболее подходящим видится А-frame) снаружи закрытый панелями - фактически получится надстропильное утепление по типу Timberframe. :super:
    Такая конструкция каркасным сооружением является или это уже не Ваш профиль?
