1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ничего с тайвеком за зиму не случиться. зачем портить хорошую ветрозащиту?
    монтируйтесь поверх. вам все равно потом по перекрёстному утеплению ветрозащиту снова делать.
    вертикально утеплитель держаться не будет. но если получится - противопоказаний от него нет.
    другой вопрос, что под сайдинг будет обрешётка и ей может быть неуютно на таком шаге крепления.
  2. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Сейчас - не Tyvek, а простая " А - шка ", Tyvek будет по утеплителю. Т. е. для вертикальной обрешётки - доска (25мм) под сайдинг, шаг 1м будет много, лучше 600 мм ?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да. доску обязательно сухую, в идеале камерной сушки и калиброванную (и бруски обрешетки под утеплитель - тоже). иначе крутить и гнуть её будет реально, и всё это вылезет на поверхность сайдинга. не забудьте добавить закладные доски под водосток и прочее.
  4. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Да, дороговато получается. А если доску и брус ест. влажности и посушить под навесом месяцок ? Ну или хотябы брус ? И ветрозащиту насколько я понял отдирать не надо ?
  5. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @Росвуд Ув. Владимир или кто-нибудь ещё. Подскажите пожалуйста как вмонтировать в стену приточный клапан вентиляции, чтобы не испортить пароизоляцию ? Наружное утепление и сайдинг пока не сделаны. Пирог стены такой (изнутри - наружу): вагонка - пароизоляция - утеплитель 150 " РокВулл " - OSB .
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не уговаривайте. результат непредсказуем.
    ветрозащиту снимать не требуется
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не надо её портить. её надо проходить, восстанавливая повреждённое патчем.
  8. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Это всё понятно. На рисунке нет вагонки, а у меня уже прибита. Отдирать что-ли ? Если просверлить отверстие под клапан, то вагонка будет заподлицо с пароизоляцией. И как тогда проклеивать скотчем примыкание пароизоляции к клапану ? Если в вагонке попробовать сделать отверстие больше чем D клапана, то можно повредить пароизоляцию. Вопрос был в этом. Наверное выход один. Отдирать. Не хотелось бы .
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @ZyUbra, посмотрите эти материалы
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    можно оставить
    Нет этот шаг слишком большой как для крепления ВВЗ, так и для обрешетки под садинг.
  11. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Спасибо, понял. А по установке клапана не подскажите ?
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а придётся.
    или, например, не ставить стеновой клапан, а ставить оконный
  13. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Нет, только не оконный. У меня кухня совмещена с гостиной. Окна - в кухне. В гостиной окон нет (так получилось). Приток нужен именно в гостиной, в кухню нельзя. Буду отдирать .
  14. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Владимир возник вопрос по не несущим стенам.
    Есть на первом этаже две комнаты (гостиная и кухня), разделены не несущей перегородкой, и над ними тоже две комнаты (спальни), но стены на первом и на втором не совпадают, где-то 1,2м разница.
    Общая длина комнат 9м ширина 3,4. Лаги пола 2го этажа 50*200, первый этаж чистовая стяжка 5см по утеплителю. Фундамента под стену первого этажа нет.
    Идея вот в чем... Просто сделать стены из ГКЛ на 100м профиле. А лаги соответственно под них и над ними расположить 50*200 по 2 штуки. ОСП разрезать на стыке этих лаг, чтобы по ним шум не передавался из одной комнаты в другую... И наверное под направляющие профили ротбанд какой нибудь проложить.
    Но вопрос такой, лаги все равно будут играть чуть, не сломает стену? :)
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Маленько дополню Владимира. Видел тему, где подобная проблема решалась установкой ЦСП под лагами пола. С гидроизоляцией стыков и с небольшим наклоном. Вывод воды через собственную ливнёвку с торца террасы.
