1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну вот не сплю я с дочкой миллионера ни разу. Собираюсь строить сам, в одну каску. Даже доску СС не рассматриваю.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Опыт - сын ошибок... Строю баню, забыл заложить "закладные" полосы пароизоляции над перегородками (на рисунке она синенькая полоса). У стен заложил, а у холодного чердака, по верху перегородок - невольно игнорировал. Теперь получится разрыв в пароизоляции, которую предстоит делать. Обходить стойки из "мохнатой доски", которая не приспособлена к приклеиванию скотчем не получится, вероятно. Бутил-каучуковая лента есть... не знаю как она себя со стороны парилки поведет (там будет закрытый контур пароизоляции из фольги). Второй вариант - заложить полосы 50 мм экструзии по нижней плоскости верхней обвязки стоек, и к торцам экструзии уже клеить скотчем пароизоляцию. Но... в парилку экструзию под потолок, думаю не комильфо, зафунякает какой-то неэкологичной химией :). В прохладных помещениях экструзию можно.
    Может что-то посоветуете иное дельное?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дельтовские скотчи изюмительно клеятся к мохнурке
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Правильно понимаю, что она идет и для полиэтилена?
  5. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Скотч тайвек аналогично, он вообще по моему, к чему угодно приклеится...
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    К пэ клеится вообще насмерть, отрывается с полиэтиленом
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вы не помните у Тайвека наименование скотча для ПЭ?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Чтоб не заставлять Владимира искать посты, где он много раз перечислял скотчи, скажу по себе - для ПИ дельта мультибанд самый качественный из того что продаётся официально. И дельта тан. На авито зелёный финский по сопоставимой цене.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Тайвек акрилк тэйп, емнип. Но кмк, дельту проще купить.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ситко флекс
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Он паропроницаемый! :um: И ротомпродуваемый :)] Не шутка, если что :)
    И Telrak. Более дешёвый аналог с такими же хар-ками. :um:
  12. Agrum
    Agrum
    Agrum
    TYVEK ACRYLIC TAPE
  13. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Вы что-то путаете. Он не то что ротом, он компрессором не продуваемый. Я проверял.
    Цитата с сайта дюпона:
    DuPont™ Tyvek® Acrylic Tape
    Акриловая лента Tyvek® изготовлена из прочного полиэтилена высокой плотности Tyvek® и акрилового клея, который обеспечивает прочное и надежное сцепление. Она рекомендуется к применению для большинства паропроницаемых мембран Tyvek® и пароизоляционных слоев AirGuard®.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На жёлтой подложке может быть. А просто лента с клеевым слоем на ура. Тоже проверял. Понятно, что не как носок :)] Но как ветрозащита точно.
    На некоторых лентах бывает этикетка приклеена с мелким шрифтом, если не отлепилась при транспортировке. Так вот на ней было русским по белому: "лента паропроницаемая". Как минимум вносит неоднозначность в назначение продукта, поэтому применять такие для пароизоляции перестали. Зато на мембраны и проклейку окон снаружи используем на ура. :super:
    Кстати, в К-Рауте финской продаётся такой же а-ля Тайвек Акрилик Тэйп, только от Sitko. Всё то же самое, только тактильно показался чуть тоньше, чем тайвековский. Но может только показалось. За ту же цену, что у нас Тайвек 25 м я брал там 50 м рулон :super: Но не суть. Суть в том, что там он был указан на ценнике как диффузионный. А рядом лежал обычный Flex. Поэтому разница в применении всё-таки есть ;)
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, этот тейп хорош только для немохнатых мембран, для паро и мохнурок дельтовских не алё он
