1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    убедили, обойдусь вентилируемым фасадом. У меня в стене вата роквул лайт батс. Так то тепло, но когда сильные ветра до 15м/с то дом остывает быстрее, чем в безветренную погоду, из-за чего и задумался об утеплении стен ПСБ
    А может через потолок остывает- там у меня эковата засыпана всего на 15см, потом подшито досками 25мм и гкл 12мм
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @olegastrahan, утепляй потолок и МДВП по наружке;)
  3. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    А МДВП тоже надо делать вентилируемым фасадом?
    позвонил производителю МДВП фирму beltermo- сказали что можно эти мдвп крепить прямо на осб стену саморезами, а сверху уже сайдинг либо оштукатуривание, при этом ветрозащитная пленка уже не нужна.
    Не знаю, прав ли их менеджер
    хотя судя по фото с одного из сайтов, норм:
    А если убрать ОСБ со стен и просто заменить её плитами МДВП? Тоже опасно- за счет ОСБ жесткость каркаса (укосин в стенах нет)
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Сделать перекрёстное 50+ по улице с вентфасадом, и на потолок минимум 30 см эковаты. Сейчас потолок холоднее стен
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Производитель полагает что МДВП более ветрозащитен чем ОСБ? Затяните поверх ОСБ качественной ветрозащитой, закройте фасад (уже защитит от напора ветра) и сделайте потолок. 15см ваты это ничто (
  6. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    А почему все штукутурят фасад по полимеру, он же даёт дополнительный паробарьер особенно в связке с ОСП (в случае отсутствия вентзазора) :faq: Почему никто не предлагает штукатурить по вате:faq::faq: Она же экологичнее, пажаробезопаснее, даёт доп. шумоизояцию, ну и, конечно, для пара она вообще не преграда!
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Штукатурят и по вате, но
    1. Вата в два раза дороже.
    2. Вата требует клеевого крепления, соответственно замена гидро защитной пленки на обмазочную паропроводящую изоляцию, которая на нашем рынке отсутствует.
  8. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    По такому принципу, надо тогда экономить на всём!
    не сухой лес, а ЕВ
    не Paroc, а Ursa
    не Tyvek, а Brontek
    не Delta, а сантехнический скотч
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    О, да, с п. 1 Вы ловко разделались! Всем сейчас сделалось стыдно. Давайте так же напористо по второму пункту пройдитесь.
  10. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    С этим уже чуть сложнее, так как ранее я с этим не сталкивался, ибо тоже крепил ППС на ОСП, но только через вентзазор. Сейчас пришёл к выводу, что какой смысл тратить деньги на утеплитель, если он не сохраняет тепло из-за вент зазора, а только препятствует трещинообразованию...гораздо логичнее его было бы крепить прямо на каркас, так сказать КПД затрат удваивается:)]
    НО я до конца пока не уверен, что вата не может обойтись только на механических креплениях:nono:
    + как вариант можно использовать гипрок ветрозащитный или аквалист вместо ОСП, что исключает плёнки!
    + посидев чуть в интернете, я нашёл в продаже в России ветро-влаго-защитные паропроницаемые мастики, но в их качестве пока не уверен, ибо пока не рыл так глубоко
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну вы сейчас все реалии российских строек и описали одним постом. Осталось только перфорированные уголки да черные саморезы добавить.
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    и добавить про бригаду "гостей с юга", и фразу "у соседа так же"
  14. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Пффф, УРСА чем не угодила?
  15. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    - Плотность маленькая (быстрее сползёт в каркасе)
    - Коэффициент теплопроводности выше
    - Менее удобна в работе (хуже резать, чешешься, кашляешь)
