1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Мне задают тупые вопросы, а я приношу их к вам, Владимир:)]:|:
    Почему нельзя сминать или перекручивать минвату, запихивая ее между стойками комками и т. п. Мол она же заткнет щель, так чем это плохо? :close:
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Термоизоляцией является не вата, а воздух в ней, волокна ваты препятствует конвекции.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @SанычСПб, старайтесь быть проще, иначе, для многих, не понятно...:close:
    ухудшается, многократно, теплоизоляционные свойства.
  4. morsha
    morsha
    morsha
    И эти люди продают услуги строительства каркасных домов) Без обид, просто подколол)
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    так я знаю это, мне нужно просто это объяснить обычным людям и с аргументами, а не просто что они ухудшаются, а почему:)]:hello:
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а что тут сложного - найти теплопроводность чистого стекла (или базальта) и объяснить что чем туже они щель утеплителем забивают тем ближе к этому параметру приближаются :)
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По практике строительства разных стран (и типу утеплителя плитный/задувной) можно встретить разные параметры по ветровым экранам.
    В инструкциях ISOVER для финского рынка, к примеру, сказано, что если фермы сделаны с подъемом на опоре, торец ферм обшит МДВП и находится выше слоя утеплителя на 300мм, то экран допускается не ставить.
    Если спроецировать это требование на ветровой экран то в целом получится похожая на Вашу цифра (т.е. экран может закончиться на скате, на отметке где его верхний торец станет как минимум на 300мм выше уровня утеплителя (по вертикали).
    В "мурзилках" ISOVER для засыпных утеплителей фигурирует параметр - рекомендуемая длина экрана (по скату) - 1,2м от наружной поверхности внешней стены
    Цифра ок. 0,7м (по скату), что я привел ранее, принята из рекомендаций по величине продления мембраны при переходе с утепленного ската на "холодный треугольник" мансардной крыши (для формирования потока к коньку). Т. к. по функционалу (формирование направления потока вдоль ската) эти узлы являются близкими.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ну "перекручивания" и "запихивания комками" стоит избегать вследствие образовании пустот, приводящих к значительным теплопотерям за счет конвективного переноса тепла по таким неплотностям.
    Касательно "поджатия", здесь особого "ужаса" нет, и более того, при утеплении труднодоступных мест, это зачастую обычная практика при применении легкосжимаемых стекловатных утеплителей.
    С ростом относительной деформации теплопроводность ваты действительно увеличивается, но далеко не в разы - при 80%-й относительной деформации сжатия теплопроводность минераловатной плиты увеличивается примерно на 30 %. Пожатия в пределах 20% не окажут существенного влияния на теплопроводность сборки и узлы с таким поджатием материала применяются, например для конструкций испытывающих вибрационные нагрузки в процессе эксплуатации (по протоколам ISOVER).
  10. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Здравствуйте, Владимир, @Росвуд .
    Понимаю, что пироги полов на лагах переговорены тысячу раз;),
    но прошу прокомментировать следующий пирог (снизу вверх) с точки зрения теплотехники:
    - разреженная обрешетка
    - супердиффузия
    - лаги / вата 150 мм
    - ОСП 18 или 22 мм.
    Насколько критично отсутствие/наличие пароизоляции под ОСП?
    Финишное покрытие: скорее всего линолеум.
    Но так как нет ясности с чистовой отделкой, кто и как ее будет делать, то хочется сделать вариант "на дурака": чтоб и ОСП не сопрело между двумя паробарьерами, и все что под ним не попортилось из-за отсутствия пароизоляции.
    Заранее спасибо. :hello:
  11. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    И за компанию еще вопрос из другой области.
    Какие есть нормативы по взаимному расположению печной и вентиляционной труб?
    На одном скате делать или можно на разных?
    И какое минимальное расстояние должно быть между?
    PS: печная труба - кирпич, вытяжка - проходка от Вильпы.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    @andrey444, С такими вопросами, более уместно обращаться сюда Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35, или сюда Правильный пирог стены каркасного дома - 4, и не отвлекать уважаемого Росвуда детскими вопросами, и не забудьте указать назначение строения и фундамент.
    Прошу прощения, если обидел. :close: :hndshk:
  13. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Добрый день. :hello:
    Ну справедливости ради (за темой слежу давно) тут добрая половина подобных и даже более "детских вопросов". ;)
    Но вопрос не праздный, а Владимир человек компетентный, всегда отвечающий очень полно и по делу.
    К тому же располагающий софтом для расчета влагонакопления в пироге конструкции в долгосрочной перспективе.
    К слову собирал подобные пироги с паркой под ОСП и линолеумом над ним. Но при толщине утеплителя 200 и 250. Никаких проблем при эксплуатации выявлено не было. Несмотря на то, что многие пишут о том, что ОСП в такой конструкции преет.
    Смущает именно малая толщина утепления в 150 мм в случае, если парку не делать.
    Назначение строения: каркасная пристройка к существующему срубу для круглогодичного использования. Будет располагаться прихожая, кухня, лестница на второй этаж, подсобные помещения.
    Фундамент: лента. Продухи из 110 трубы через 1,5 м. Высота цоколя (пространство под лагами) около 0,5 м
    Прошу прощения, если данный вопрос задевает Ваши чувства ;), но все же подожду ответа Владимира. :hndshk:
    С уважением, :hello:
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @andrey444, класть пароизоляцию между ОСП и утеплителем - грубая ошибка.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    -мдвп шип паз 25 мм
    - утеплитель МИНИМУМ плюс треть к толщине стен
    - осб смонтированное с проклейкой служит в том числе пароизоляцией.
    И да, вопрос для спрашивалки
