1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Можно так сделать, но так делать не обязательно. Во-первых, уже давно можно купить фанеру не странного формата 1,5x1,5, а удобного 1,2x2,5. Во-вторых, ей можно подшивать снизу и, поскольку она не элемент жесткости, то ей нет нужды стыковаться строго на лагах - а сделать соединитель из пластикового или алюминиевого H-профиля совершенно плевое дело (но можно и просто отрезком той же фанеры соединить). В итоге я монтировал листы снизу встык безо всякой подрезки. А местами, так и внахлест - она достаточно тонкая и гибкая, чтобы это не создало никаких проблем, кроме чисто эстетических.
    Вода при этом, проверено этой зимой, выйдет нормально. А там литров 200 было
    Вагону тоже можно подшивать снизу, конечно. Просто труда побольше.
    А при укладке вагонки сверху обрезки тоже вероятны, как и для фанеры. Объем будет зависеть от кратности длины доски шагу лаг. 3м доска хорошо разойдется на стандартный шаг 62.5 см (57.5 отрезки). 2м доска уже разойдется не очень хорошо.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Согласен. У меня фанера ФСФ 6мм, закрыл стыки той же фанерой 7-10 см шириной. Отходов практически нет.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В общем, по теплофизике фанера-дюймовка-вагонка-МДВП на подшиву проходят все.
    Дальше - вопрос конкретного перекрытия, как удобнее монтировать, какой утеплитель и цена вопроса в том числе. Первые три примерно одинаковы, МДВП подороже выходит.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Чисто конкретный пример: к вагонке снизу подвешивал трубы канальи; прям к ней самой. Фича.
    Если канашка в самом перекрытии лежит, то не фича.
  5. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Оргалит (МДВП) дешевле фанеры. Лист 1.2х2.7 стоит 200 руб.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Оргалит дешевле, но это не МДВП, а просто ДВП. МДВП, который "изоплат" (или аналоги) потолще, имеет влагозащиту.
    Может быть, можно и оргалит прикрутить, но вряд ли тонкого хватит. Может, в два слоя.
    Его сто раз хотели и на фасад использовать, но лично я не знаю, осмелился ли кто-то это сделать и что вышло.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я попробовал, на гараже (профлист с вентзазором). На доме точно не буду использовать, волнами пошел. Использовал ДВП 3 мм.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пожалуй, результат вполне предсказуемый.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А можно ссылочку, где Владимир это советовал?
    Странно, вроде как фанера не является диффузионным материалом. Даже при толщине 3 мм сопротивление паропроницанию 0,15 м2*ч*Па/мг (например, слой битума 2 мм имеет показатель 0,3 м2*ч*Па/мг).
    При непроклеенных стыках ещё как пропускает :)
    Каким образом? Сверлили отверстия или высохла каким-то образом?
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Открою маленькую тайну - ДВП бывает разных марок, в т. ч. повышенной влагостойкости :aga:
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Можно
    нет, ничего не сверлили
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    МДВП предпочтительнее, но фанера (небольших толщин) тоже приемлемый вариант в подшивах вент подполий. Ее использование в этом качестве можно увидеть даже и у финов, к примеру финский производитель панельных домов LapWall формирует перекрытия над подпольем щитами подшитыми фанерой 9мм (этот узел обсуждали в сканди теме - перевод пирога)
    Полностью диффузионно открытым нет, но существенно более проницаема на малых толщинах в сравнении с той же OSB плитой (при этом обладает действительно хорошими ветрозащитными свойствами).
    Впитывает влагу и постепенно отдает наружу, чем тоже положительно отличается от OSB склонного к "горизонтальному" распределению влаги внутри листа
  13. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Здравствуйте, Владимир. Помогите, пожалуйста, своим советом/мнением...мне последнее время не даёт покой вот какой вопрос: в парных в качестве пароизоляции применяют фольгированную пароизоляцию, так как она помимо того, что устойчива к температуре, она же ещё является более паронепроницаемой чем полиэтилен + она отражает тепло, то есть повышает энергоэффективность. Так вот...почему тогда эту фольгированную пароизоляцию не используют на всём доме? :faq: Ведь она значительно дешевле, чем полиэтиленовая пароизоляция от Delta или RenyMoBar + фольгированный скотч для неё стоит в разы дешевле, чем тот же Deltaвский скотч. Что думаете по этому поводу?
  14. likeso
    likeso
    likeso
    Владимир, форумчане, что думаете о таком пироге двухскатной кровли, угол ската 30 градусов, длинна ската 6м.
    1. ГКЛ
    2. ПЭ 200 мкр
    3. Сторопила с мин. ватой 250мм
    4. ОСП
    5. AQ Proff
    6. Металлочерепица
    Узел карнизного свеса по "финскому" мотиву, т. е. будут сплошные туннели до самого конька, образованные волной м/ч. возможный конденсат с гидроизоляции должен выветриваться.
    Можно ли использовать ОСП 9мм при шаге стропил 600, под мягкую кровлю однозначно 12мм, но металлочерепица все-таки имеет какую никакую жесткость. (снеговая нагрузка 180кг/м2)
    Если пирог рабочий то что использовать для гидроизоляции? указал AQ т. к. есть в наличии.
    Что это за гидроизоляция такая на фото? Далее в сюжете на нее будет уложен профлист.
    P. s/ Предпочтительней ли использовать сторопила 200мм + перекрестное 50 изнутри конкретно в этом пироге? И где лучше сделать пароизоляцию- перед перекрестным или по стропилам?
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    4. AQ proff
    5. Контробрешетка
    6. Обрешетка
    7. МЧ
    И никаких лисапедов.
    Не будет. См. продольное сечение листа МЧ.
