1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    К сожалению я привязан к дизайнерской задумке дома, поэтому высота стропил должна быть именно 240 мм:(, поэтому думаю, будет дешевле стропила поставить 90х240 ,чем 2 двутавра с краном и стропила 45х240...но всё равно спасибо:hello:
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если есть проблемы, то и решаются они легко - достаточно изменить проект, что бы не было проблем. ;)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Т. е. 10 мм. влияют на на дизайн дома? Или домик метр на метр, или дизайнер "так себе"...
  4. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    А при чём здесь 10 мм? :faq:
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Чаще всего размер 250. Да и вообще, как могут размеры стропил повлиять на дизайн дома?
  6. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Потому что крыша дома переходит в навес над террасой, а потом в пристройку, после снова в навес, и по дизайну все стропила над террасой видимые (клееный/крашенные без сучков по 10 м), и стропила над террасой по расчёту не могут быть меньше чем 45х240:um:
    Так и получается, что одно тянет другое...
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стропила всегда можна замонтировать на на, а между металлическими двутаврами. И тогда вы легко вложитесь в свои 240 мм.
  8. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Конечно, я это понимаю, что вы именно так и имели ввиду, что "ставить" стропила на внутреннюю полочку двутавра, но помимо большого мостика холода, думаю, такой вариант (с металлическим двутавром и вызовом крана за город) выйдет дороже, чем просто массивные деревянные стропила:(
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, тогда решать Вам.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    И всё же - если Вы хотите получить осмысленный результат по прочности и долговечносоти конструкции - я бы предложил привезти из мск 240 деревянную двутавровую балку с полкам 38х89 из LVL (ICJ-240L - 89 мм). если по расчету проходили балки 90х240 (и предельным состоянием был прогиб), то шаг балок ICJ-240L д. б. 0,8 от шага ранее подобранных 90х240 (по условию обеспечения той же жесткости - EJ)
    Остальные показанные вами варианты "от лукавого" т. к. обеспечить качественное склеивание (необходимое усилие прессования, конструкционный клей, и заданные условия твердения) на с/площадке вы не сможете.
    В любом случае в "комбинированных" лучше применять фанеру а не ОСП, т. к. модуль упругости OSB низкий (3,5 гПа против 9 у фанеры) и оно "ослабит" приведенное сечение.
    Не будет равнопрочным не в коем случае - вы уменьшили сечение и вели в него "салабый" по модулю упругости материал (ОСП)
  11. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Я все варианты уже давно перекрутил и пришёл к выводу, что можно будет сэкономить только если частично внедрить ОСП вместо дерева, но на сколько это будет прочный/надёжный вариант мне знаний не хватает чтобы объективно оценить:(
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как известно: кроИлово ведет к попадАлову. :(
  13. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Необходимое усилие прессования думал обеспечить саморезами, а по поводу полевых условий, вот тут у меня в распоряжении целый цех) Но я понимаю, что это всё технологичностью и не пахнет(
    Про это не знал, спасибо :super:
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А как дело обстоит черновыми полами?
    Если при шаге лаг 600мм осп нужен 20-22мм, фанера какая нужна?
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Смотрите в сторону коробчатой балки: ОСП много, дерева мало. Даже сухие бруски можно купить.
