1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Вроде как обсуждалось в первой теме. Сошлись на том, что трудновыполнимо и качество шва трудно контролировать.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Аппликацией из нефлекс самоклеющейся мембраны:
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Росвуд, А если углы так не закрывать, чем грозит? У меня тайвек снаружи, я думал, натянуть на проем и все.
    Как вариант можно тот же тайвек нарезать на кусочки и там прибить/проклеить скотчем?
    И последний вопросы. Не могу понять. Пароизоляция клеится с 3 сторон окна наружу, а внизу внутрь, а ветрозащита наоборот с 3 сторон внутрь, а снизу наружу. Не могу себе представить это, хотя и пленка и окна уже куплены:)]Как это происходит?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Желательно все же использовать строительный, а не упаковочный скотч.
    В сравнении с tesa 4668 этот упаковочный ЗМ втрое тоньше, что существенно снижает надежность его соединений. Наш СП допускает использование упаковочных скотчей для стыковки накладок к основному пароизоляционному слою в местах установки эл-тех приборов (п.9.3.4.5)
  5. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Задал вопрос на сайте, ответили: "производитель ленты АТP Германия. Эту ленту в основном приобретают кровельные компании, для сращивания паровлагоизоляции", обещали, что адгезия к дереву также очень хорошая. Закажу, попробую, отпишусь, если интересно конечно) Вообще спасибо за наводку на этот сайт, отличный подход к клиенту. Если еще не обманут, вообще замечательно будет)
  6. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    @Росвуд, Владимир, вы упоминали, что в окнах с импостным исполнением коробки хитрая установка подоконников и отливов.
    Я нашел, в Астрахани компании (даже несколько), которые готовы такие окна изготовить, остается открытым вопрос по установке подоконников и отливов.
    Еще вопрос, я хотел наружнее перекрестное утепление сделать и вентилируемый фасад вертикальной доской вот так Fönster-yttervägg-väggreglar-konstruktionsvirke-lättreglar_3D-V79-H.png
    Как в этом случае организовать обрамнение окна (в импостном исполнении)?
    Какие еще подводные камни меня ожидают с этими окнами?
    На что обратить внимание при установке (устанавливать будут монтажники оконной компании)?
    Пирог думаю такой (может поправите)
    по обшивке Тайвек, затем перекресное утепление 50 мм Технониколь техновент стандарт (https://www.1platforma.ru/product/bazaltovyy-uteplitel-tehnonikol-tehnovent-standart-1200h600h50-mm-6-sht-012658/specification) (дешево и сердито, укладывал его нижним слоем при утеплении пола, довольно таки плотные плиты, правда с геометрией беда), затем вертикальная обрешетка, горизонтальная обрешетка затем уже обшивка. Фины не делают к стати вертикальную обрешетку, много видео посмотрел. Возможно это связано с отсутствием внешней обшивки OSB.
    Спасибо.
  7. VALERA-X
    VALERA-X
    VALERA-X
    @Росвуд, Владимир, здравствуйте! Писал вам в ЛС по поводу сейсмоустойчивости каркасных домов. Есть ряд вопросов на которые хотелось бы получить ответы, я так понимаю данная тема будет интересна многим читателям.
    Что бы для всех было понятно: строительство каркасного дома в Камчатском крае, сейсмичность 9-10 баллов по СНиПу. Здание общественное, 2-х этажное, в плане прямоугольник 15х10 м.
    1. Нужно использовать защитную обшивку стен увеличенной толщины. При использовании ОСП-3 какую толщину плиты выбрать?
    2. В ЛС вы сказали:
    "Общие принципы:
    - простое в плане здание с минимум эрекров и ломаных выступов/заступов фасада (чем ближе к квадрату в плане тем лучше)
    - наличие внутренний стен жесткости (несущих стен работающих на сдвиг) внтури задния в обоих его напрвлениях (по ширине и длине)
    - предпочтительнее одноэтажники, при 2-х этажных вариантов лучше сделать мет связи между этажами."
    Достаточно будет для моего размера дома по одной несущей внутренней стене в том и другом направлении? Какие есть требования по количеству таких стен?
    Какие металлические связи между этажами использовать? Варианты крепления фундамента к дому?
    3. Если у вас есть какие нибудь узлы по данной теме хотелось бы их увидеть?
    Так же вопрос к остальным форумчанам. Есть ли подобные ветки по данной тематике на ФХ?
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Узел менее надежен тогда т. к. нижние углы проема наиболее уязвимы по влаге.
    Посмотрите ГОСТовские узлы защиты шва и видео установки окна в стандартной коробке
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Импостный вариант установки используется в сочетании с невентилируемой фасадной облицовкой, для максимального исключения попадания влаги по облицовку за счет герметизации узлов примыкания отделки к оконному профилю по контуру окна. В случае вентфасада (как у Вас) в импостной установке окон нет необходимости.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    У Вас на картинке характерный шведский узел. Используется обрешетка скошенным бруском (чтобы отводить влагу в сторону досок верт. обшивки, которые вентилируются за счет зазоров, образованных их нахлестами. Такой вариант (одинарная скошенная обрешетка) применяется в сочетании с ветрозащитными влагостойкми плитами поверх слоя внешнего утепления (чтобы влага правильна шла по пути: ВВЗ плита->скос обрешетки->зазор облицовки)
  11. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Росвуд, Добрый день!
    Извините, что дергаю на другую тему, но вы не глянете комментарий по узлам балок деревянных вот в этой вашей теме? https://www.forumhouse.ru/posts/15922000/
  12. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @Росвуд, Владимир, здравствуйте. А можно для герметизации нижнего проема окна использовать ленту-герметик "Никобенд" ?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Мне не очень понравился для чего то, кроме металла. Более менее нормально он только на нём держит. И собственно для него предназначен.
  14. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Но вроде написано и на дерево, и на бетон и на почти на все, что угодно. Развод ?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    К бетону, гладкому и чистому, в тёплое весьма время липнет, но отлипнуть может. К дереву так же, если сухое строганое, то по теплу прилепить можно, но большая вероятность что отвалится. Бетон я праймером предварительно мазал, так ещё более менее. Но тоже по теплу.
