1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что за нонсенс?
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот ни за что не поверю, что рулоном целиком - это легче и дешевле по труду.
    Ну и в дополнение, эти ветрозащтные плиты всё больше и больше обесцениваются в моих глазах. Я уже даже и не вижу ни одного разумного повода для применения.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А тем временем их производимая толщина уже достигла 150 мм...
    Это не вина россиян, а беда, что им продают 12 мм ветрозащиту для хозпостроек как топовый продукт.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так какая же это ветрозащита, если её с Ваших слов даже "там" надо обязательно обернуть ветрозащитой.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Стыки ЛЮБОЙ ветровлагозащиты должны быть строительно герметичны в пределах действующих норм.
    Плитная обшивка не является рулонной во всю стену, поэтому ее стыки герметизируются минимум на углах.
    Будь это тряпка, плита или что иное.
    Полощущийся на ветру нахлест хаусрэпа поверх ОСП - такой же архаизм, как МДВП 12 мм под рейкой.
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По СА Коду (IRC) не "харам", конечно.
    Если длина стены не менее чем в два раза превышает минимально требуемую длину стены жесткости для здания таких габаритов и этажности, определяемую таблицами R602.10.3 (1) и R602.10.3 (3), то блокирование в горизонтальных стыках обшивки не требуется.
    (см п. R 602.10.10 Panel Joints)
  7. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    А - по-русски ?
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Так - по-русски - и - было
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Решили кормить троля?
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По-моему толково. Все меньше воды в контуре дома пока нет основной ВВЗ и отделки по фасаду,
    Как ветрозащита "нулевой" эффект, а вот как защита от осадков проникающих через не подпертый блоком (открытый) стык - вполне.
    Это в правильном тренде "думай как вода", уменьшающем количество граблей на пути строителей каркасного дома.
    Нет, полистал стройки ребят из Калгари (в инсте), они не делают такого. Значит не вся Альберта, а скорее Эдмонтон style :)
    Написал в инсту эдмонтовским ребятам (Living Legends Construction)
    «You use tyvek strip in the horizontal joints of the sheathing sheets. Is this a Code requirement or best practice in Edmonton?»
    (Ты используешь полосу Тайвек в горизонтальных стыках листов обшивки. Это требование кода или бэст практика в Эдмонтоне?»)
    На что получил ответ
    «kind of. It is what is done out here tie in. Not code thou»
    "Типа того. Это то как принято делать здесь (Эдмонтон), соединять. По коду не требуется."
    да
    нет, не обязательно, но если время от монтажа каркаса до укладки ВВЗ относительно велико (а в Эдмонтоне, как я вижу, часто так и есть), то вполне полезно
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Спасибо.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Секта и картинки:(
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @Росвуд, Владимир, спасибо.
    Получается это такой лайфхак :). В наших реалиях может быть вполне полезным. Ситуация когда в дом уже хочется заехать, а с фасадом неопределенность, довольно частая. Несколько раз приходилось полностью менять ВВЗ, отстоявшую год..два до монтажа фасада.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как минимум оригинально. Со слов делать столь глобальные выводы.
    "Ни одного". Эту тему не читали? Рекомендацию (не один раз прозвучавшую) подшивать снизу деревянное перекрытие пола в т. ч. из МДВП от ТС не встречали? Таки есть хотя бы одно?
    Кмк, информацию от кого-то желательно проверять на "фейковость". Здесь (на форуме) столько выдумок ходят по кругу. И согласно правилу "сто раз повторенная ложь превращается в правду" их начинают вещать как что-то само собой разумеющееся. Как например ходящий фейк, что перекрестное утепление каркаса совсем ничего не дает в плане тепловой защиты. Кто-то норвежскую мурзилку от производителя утеплителя (вообще к нормам не относящуюся) невнимательно и даже криво прочел, а фейк ходит и повторяется здесь неоднократно.
    Так и тут. В КОДах американских МДВП встречается? Да. Требования по оборачиванию его мембранами есть? Возможно для "сырых" местностей и есть, но лично я не встречал. Вы КОДам верите или надписям на заборах? :)
    Таки надо, кмк, осторожнее относиться к источникам информации. Такие, как ТС, безусловно близки к абсолюту. А некоторые лучше сразу "делить на шестнадцать". Безграмотность она наиболее активна и агрессивна.
    ТС-у сорри, что таки внес лепту в флуд.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я конечно прошу прощения, что задел за живое так сильно - намерения такого не имел. И всё таки я действительно не вижу особых причин для применения местного МДВП даже в перекрытии, есть варианты и по разумнее в монтаже. Максимум на что я согласен, это внешняя обшивка стен при утеплении целлюлозой влажно-клеевым методом. И то, при условии, что это не Белтермо. И это даже безотносительно высказанного выше мнения об обязательном дополнительном оборачивании, оставим его на совести других.
