1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не за что. Вообще ни разу.
    Речь вообще была не о МДВП. МДВП - повод.
    Это не преступление. Я вот вообще не вижу причин в применении ОСП (в ареале широт моего обитания и севернее) в каркасных стенах. Вред вижу, причин - нет. У каждого свои фломастеры. Это же не повод кому-то другому менять свой вкус.
    Есть предложение. Давайте перестанем "резвиться" в этой теме. Поболтать о даже возможно важных вещах, есть и другие места.
  2. VALERA-X
    VALERA-X
    VALERA-X
    @Росвуд Здравствуйте, посоветовали с форума обратиться с этим вопросом в данную тему, Владимир.
    Есть такое пожелание у заказчика выполнить панорамное остекление по фасаду и тут мне в мысль приходят только 2 технологии, это возможно связанное с современным фахверком и второе использование портала из еврокода. И с тем и с другим способом непонятно, как правильно обеспечить жесткость конструкции стены.
    В первом случае установить клееные колонны и балки (хотя не совсем ясна для меня их применимость, потому что все равно колонны будут в скрытых элементах под отделкой, а вот горизонтальную оставил, т. к. она будет играть роль соединения и она должна быть жесткой), можно ли сделать как в фахверке, выполнить на шпильках и дело в шляпе или есть подводные камни?
    А во втором случае нужно установить простенок от торцевых стен, скорее всего это не самое классное решение, т. к. придется делать пересогласование архитектуры, но тем не менее данные конструкции очень часто встречаются особенно в домах стиля "барн". В случае с порталом длина простенка будет 1/6 от высоты, в этом случае какую брать высоту до горизонтально балки (та что выше проемов 1-го этажа)? Ведь межэтажного перекрытия нет и высота станет меняться по скату.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ветровой район? Сейсмичность площадки? Материал кровли. Материал настила кровли и обшивки жесткости стен?
  4. VALERA-X
    VALERA-X
    VALERA-X
    Сейсмика отстустствует, кровля металлочерепица, ветровой район - 2, настил кровли обрешетка с шагом 350мм по контрбрусу 50мм, жесткость стен засчет диагональных укосин, по необходимости со стороный фронтона можно сделать обшивку из ОСБ
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это схема из СА кода, а не еврокод.
    я так понимаю расставленных без расчета :)
    Я бы в проектном решении смотрел в сторону введения стены жесткости по оси Г (показал красным)
    Тогда ваша стена с панорамным остеклением может не учитываться в расчете жесткости здания, т. к. общая структура стен жесткости будет соответствовать требованиям для структур с открытым фасадом
    а именно - у вас будет L< 7.62м и при этом W>L (что соответствует допускам для таких структур)
    Конструкция крыши должна при этом работать как жесткая дифрагма (чтобы передать сдвигающую нагрузку на введенную по оси Г стену жесткости без развития кручения в этой части здания) и скорее всего потребует структурной обшивки (OSB/фанера).
    PS я бы рекомендовал Вам обратиться к проф. проектировщику ДК за проектным решением
  6. VALERA-X
    VALERA-X
    VALERA-X
    @Росвуд Благодарю за ответы :hello:
    Как таковых расчетов не выполняли, Владимир, все верно. Полагаюсь только на то, что размещение укосин представляется возможным под углом 45-60 градусов по 2 укосины на одну стену :)
    А данная стена должна доходить до кровли, зашиваться листовым материалом, 9мм ОСБ подойдет?
    А кого могли бы посоветовать?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да обшивается структурной обшивкой и связывается с диском крыши.
    Редко захожу на ФХ последнее время. Из грамотных проектировщиков, кто был здесь ранее SDim, наверное.
  8. VALERA-X
    VALERA-X
    VALERA-X
    @Росвуд Еще раз благодарен Владимир, попробую связаться SDim.
    Позвольте уточнить еще, оперируя предположением, тогда в наружной части стены, где панорамное остекление, не нужно использовать даже горизонтальной массивной клееной балки и колонны можно сделать составными из доски, т. к. именно внутренняя стена будет нести основной приоритет в жесткости конструкции дома в данной части дома?
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, вот пример из нашего проекта. Двухсветная стена
    сформована 3-мя панелями:
  10. VALERA-X
    VALERA-X
    VALERA-X
    Благодарю, Владимир. Очень полезные рекомендации и отдельное спасибо, что помогаете разобраться в правильном каркасном домостроении.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Уважаемый @Росвуд, тема внутренней отделки входит в круг ваших интересов?
    Возникли вопросы относительно гипсокартона, а точнее, разницы технологий монтажа/отделки по разным сторонам окияна. Уместно ль спросить?
  12. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    @Росвуд, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно пристыковать к уже существующему каркасному дому дополнительный жилой модуль. Через вентилируемый зазор и выводом в парапет (плоская кровля) с утеплением и пароизоляцией стыка в дверном проёме или вплотную?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Технически допустимы оба способа. Если речь о расширении одноквартирного дома то в СА практике реноваций и расширений существующих каркасных домов, деформационный зазор по стыку пристройки не вводят, а демонтируют внешнюю отделку существующей стены и пристыковывают торцевые стены к ней. Показанный вами способ будет иметь преимущество в плане страховки отделки по стыку пристроя от разности деформаций основания и меньшими "танцами" с подстыковкой ПИ, а. минусы - потеря площади и бОльшие затраты материалов.
  15. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    Спасибо! А то, что в случае установки без вент. зазора стена закрыта пароизоляцией с обеих сторон не критично?
