1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А с феном?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Бетонный монолит феном? Я смысл не очень понял. Если есть острая необходимость примыканий именно материалами на битумной основе, то не проще использовать специально предназначенные для этого праймеры и мастики, и армированные стеклохолстом рулонные материалы?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ленту феном ... окна ... собственно о чем первоначальный вопрос был. Бетон не при чем, так ... за цитату зацепился :)
  4. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Погреть ленту-герметик феном. Всё равно не прилипнет к проему окна ? К дереву .
  5. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Вопрос был: " Можно ли использовать эту ленту-герметик для герметизации нижнего проема окна в каркасном доме ? "
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Эта лента, что бы не писали, не предназначена для этих целей. Основное предназначение у неё - герметизация кровель и примыканий, потому она и имеет основные цвета покрытий кровли. Для окон скотчи в этой и предыдущей темах уже не раз упоминались. Хотите экспериментов - пожалуйста. Но даже некоторые другие материалы, якобы для этого предназначенные, имеют тенденцию не выполнять свои функции. Для себя бы я применял рекомендованные, проверенные материалы. А дальше - кто как хочет... Так и делает
  7. sa456
    sa456
    sa456
    Вроде как битум со временем растворяет полиэстер и полипропилен, т. е. кирдык пленкам.
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    надеюсь вопрос про внутреннюю сторону монтажного шва? снаружи использовать такое нельзя
  9. wwwussr
    wwwussr
    А как же подкладочные ковры нового поколения, тоже растворятся под черепицей:)? А у никобанда всё норм если по инструкции, а в ней уже ограничение на не рекомендуемое применение на поверхностях с углом наклона > 55° и рабочей температурой выше 80°С. Так что на окна хоть с вымолом хоть с феном, но увы...
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Лучше бутиловые, как эта. Из битумных неплохая Sika Multiseal
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    VALERA-X, сейсмоустойчивость д/каркасных и мероприятия по ее обеспечению -тема очень развернутая и коротким сообщением ее не охватить. По-свободе постараюсь показать некоторые наши наработке узлов по этой теме. Сейчас единственное, что хочу отметить, это то что общественное здание Вам следует проектировать с проектной организацией, т. к. эти здания иной степени ответственности, чем "форумные" ИЖС и требуют детальной проработки и расчетов.
  12. wwwussr
    wwwussr
    Владимир, битум при нагревании имеет не приятный запах, в жару, с открытым окошком, лёгкий бриз будет без ароМатов?
  13. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Добрый день, @Росвуд, хотел спросить насчет пароизоляции.
    Если толщины стен не хватает, то её наращивают бруском с перекрестным утеплением. Каким образом делают узел примыкания, например, внутренней несущей стены к наружной? Ведь она примыкает к стойкам наружной стены, а не к брускам? Или не нужно морочиться и пустить Пленку по основному каркасу везде, а по бруску уже утеплить без пароизола т. к. не сконденсируется ничего ибо t+?
    Порекомендуйте пожалуйста источники для ознакомления с этими нюансами.
    И вообще, может кто-то подкинет билдинг код фреймерский САшный свежий? Ато в Канадском написано для меня нечто туманное: "A vapour barrier must be continuous but does
    not need to be sealed. (An air barrier needs to
    be continuous and must be sealed). As a result,
    sheet polyethylene can only serve as both vapour
    barrier and air barrier if it is sealed to form a
    continuous airtight assembly around the
    perimeter of the house."
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Разве что непосредственно после монтажа. В процессе эксплуатации не отмечал такого эффекта.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Зависит от толщины утепления до и после паробарьера и климата региона строительства. Скандинавы обычно пускают паробарьер именно, так - по основному каркасу стен. В своих холодных регионах - паробарьер иногда "уводят" НА брусок допутепления по углам дома (наболее "опасные" по конденсации зоны стены).
    Посмотрите вот эти "веселые картинки"
